Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Solidna i długo obecna firma na rynku z reguły wzbudza zaufanie. Osobiści z tych dwóch zaworów wybrałbym Danfoss-a. :)
Tez uwazam, ze kniazio dokonal dobrego wyboru. Kiedys moze zechce zmienic glowice na programowalne Danfossa, wiec zawor RA-N bedzie jak znalazl. Doradzilbym jednak, aby dokupil sobie jeszcze zawory odcinajace na powrot (takie na imbus). Latwiej sie wtedy cokolwiek robi w przyszlosci, np. wymieniajac grzejniki.
Do czubasa
Zawór DVB chroni przed przegrzaniem kotła. I raczej ciśnienia nie upuści. Masz opis zaworu w opakowaniu. Może kupiłeś model z zaw. bezp. ?
Regulus ma dwie funkcje. Ja założyłbym dodatkowy zawór na ciśnienie 1,5 atmosfery.
Edytowane przez krzysztof7
dzięki jak widać już sterownik dodany,jutro planuje pierwszy rozruch
jeszcze jedno jeżeli mam zawór DVB to muszę dodać jeszcze zawór ciśnieniowy
Masz na mysli zawor bezpieczenstwa cisnieniowy, a nie zawor redukcyjny na podejsciu zimnej wody? Zawor DVB to zabezpieczenie "termiczne", upuszczajace goraca wode z kotla w razie przegrzania i w jej miejsce dopuszczajacy chlodna. Przed nim naz imnej wodzie nalezy zamontowac filtr siatkowy, taki jak przed pompami. Natomiast zawor bezpieczenstwa cisnieniowy zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem cisnienia w kotle i instalacji. Najczesciej jest to zawor 1,5 bara. Oczywiscie cisnienie i temperatura sa wzajemnie zalezne, im wyzsza temperatura tym wyzsze cisnienie w ukladzie. Mowimy tu o instalacji zamknietej oczywiscie.
PS: krzysztof7 byl szybszy :)
kniazio
faktycznie kupiłeś bez zaworów powrotnych?? czy są jednak w komplecie?
bo jak nie to o kant tyłka potłuc
jedyne co na szybko to w lokalnym sklepie dokupić ewentualnie domawiać- będzie możliwość dodatkowej regulacji i zdjęcia kaloryfera bez spuszczania wody z całego układu
montuj od razu z zaworami powrotnymi
Jeśli sie produkuje 3 (trzy) kotły na miesiąc to i czas oczekiwania sie wydłuża. Prawda?
Jakbyś poczytał trochę ten temat to wychodzi dużo więcej niż trzy, ale każdy ma swoją rację. Nawet jak produkuje 1 na miesiąc to mnie nie przeszkadza. Ludzie są z tych kotłów bardzo zadowoleni, serwis również nienaganny, więc ja się jak na razie cieszę z wyboru. Na czasie mi bardzo zależy, ale to jest spowodowane, że mieszkam za granicą i kocioł chciałbym uruchomić jak będę na urlopie w Polsce. Gdyby sytuacja była inna to spokojnie mógłbym poczekać dłużej, bo jest co ładować do śmieciucha.
No i wykrystalizowała nam się nowa, sztucznie skonstruowana jednostka miar, która będzie mierzyć wartości umowne, niemierzalne.
Jest nią "Wydłużony Czas Oczekiwania" na pewne dobra lub usługi.
Może troszkę to źle ująłem, ale nie będę zmieniał tamtej wypowiedzi, do której się odnosisz. Bardziej chodziło o to, że jak popyt rośnie na dane dobro, to podaż spada. A czemu popyt rośnie? Może na to składać się wiele różnych przyczyn, a w przypadku kotłów CO to przede wszystkim zbliżający się (lub nawet trwający) sezon grzewczy. Mnie wydaje się, że w przypadku RBRa producent nie jest za bardzo przygotowany na tak dużą sprzedaż i klient musi poczekać. O czym to świadczy? O tym, że kociołek jest na tyle dobry (przynajmniej jego użytkownicy tak go oceniają), że nawet producent nie przewidział tak wielu zleceń. Gdyby to przewidział to mógłby utworzyć nowe stanowiska pracy na sezon.
Teraz bardziej już na temat RBRa. Czy dalej występuje ten sam problem z uszczelnieniem palnika (trzeba zdjąć koronę, nałożyć świeżego silikonu i złożyć z powrotem)? Jeżeli tak to czy nie warto spróbować aby w Instalco przeprowadzić tą operację (drobna podwyżka cen jakby test przyniósł dobry rezultat, aby koszt pracy i materiału się zwrócił)? Chodzi mi o to, iż większość użytkowników robiących tą operację stwierdziło, że silikonu było "tyle co kot napłakał". Skoro tak, to ma prawo się rozszczelnić podczas transportu, a może nawet i nie zostało uszczelnione jak należy. Silikon po wyschnięciu jest w niewielkim stopniu plastyczny/elastyczny (chyba wiecie o co mi chodzi) i jeżeli jest go wystarczająco dużo to polskie drogi nie powinny mu zaszkodzić.
Co o tym sądzicie?
Co o tym sądzicie?
Nie wszyscy transportują kocioł do kotłowni.w całości a demontaż podajnika wiąże się ze ściągnięciem korony bo w złożeniu nie wyjdzie. A na temat dróg to nawet nie będę pisał :)
@timon120777
Wg pierwszego linka z Danfossem, tam byl jedynie zawor RA-N plus glowica termostatyczna. Nie widzialem zaworu powrotnego, z opisu tez nic takiego nie wynikalo. Ale moze kniazio dokupil ekstra?
mam nadzieję że kupił całe zestawy
inaczej raz kłopot z dobraniem powrotnych być może - musi szukać tych samych aby się długość zgadzała i nie trzeba było kombinować z przedłużkami
dwa opisane wyżej problemy z ewentualnym demontażem kalafiorów czy doregulowaniem przepływów- przy tej pojemności kalafiorów sama nastawa wstępna może nie wystarczyć(choć mogę się mylić)
