Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Vld nie wiem co instalator mial na mysli ja sie na tym nie znam, dlatego wstawilem kilka fotek zeby kazdy mogl ocenic i doradzic.Instalacja dziala w obiegu otwartym.
Ok
W takim razie powiedz mu by zabrał sobie ten bypass z róznicowym, a zostawił pompę z ZW spręzynowym
Jak zależy ci na t powoprotu bo masz np dużo podlogówki, to musi zainstalować pompę kotłową lub ustawić pompę CWU jako mieszająca.
Naczynie wzbiorcze musi zainstalować zgodnie z normą i zdrowym rozsądkiem, a nie jak mu pasowało.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość Novy!
Widzisz nawet Kniaziowi te same zawory poleciłem rano :)
Chyba Timon pisał o takich samych.Ja kupiłem Danfossa Living Eco.To bardzo delikatny staff ,ale jak się dobrze poustawia to dają ostro radę :)
Jak to komuś pomoże,to w grudniu ma być promocja taka jak latem,1:1.Warto zaczekać.Takie info dostałem od bardzo miłej Pani z Danfossa,która mi wymieniała uszkodzone fabrycznie głowice.
Gość Novy!
W obiegu otwartym?? Mam nadzieje, ze zdajesz sobie sprawe, (a raczej instalator), ze po drodze do zbiornika wyrownawczego nie moze byc zadnych zaworow (rowniez 4D), pomp ani niczego, co powodowaloby odciecie lub ograniczenie przeplywu wody?
Ja nie mam żadnych zaworów zwrotnych,4D i innych cudaków.Jedna pompa,termostaty.Układ zamknięty,z zaworem bezpieczeństwa.Można żyć,jak się wie co robi.
@zbigmaz01 Co do dróg w UK to jeżdżę po Manchesterze już 3 lata i raz o mało zębów nie straciłem jak wpadłem w dziurę (szczęka parę minut bolała jak zadzwoniłem zębami), a raz przy jakiś 35km/h myślałem, że 2 kapcie będą (oponki nabite ile fabryka przykazała). Wygląda na to, że w UK jak i w PL drogi są podobne, tutaj chwalimy, a tam narzekamy. Zależy tylko w jakich stronach się znajdziemy. Co do jazdy po rondzie, to ja w PL ze 2 razy lewą stroną jechałem:D
@karoka65 Dobrze wiedzieć, że ze szczelnością jest OK. Możesz tylko dać jakiś sposób na to by sprawdzić zanim uruchomi się kocioł? Wiesz jaka u mnie sytuacja i nie chcę go wygaszać zanim dobrze się rozbuja. Każdy dzień na miarę złota. Mam mało czasu i wszelkie ustawienia muszą być na tip-top w parę dni (żonka jedzie ze mną, więc nie będzie miał kto na bieżąco oglądać jak wygląda popiół).
Do: SiNi
Ja w swoim kotle włączyłem dmuchawe na 60% i zapalniczka (zapalona) objechałem dookoła palnika poniżej korony. Przedmuchów nie było, lub przy włączonej dmuchawie ręka wyczujesz czy dmucha z boku i gdzie dmucha. Trzeci sposób: woda z płynem do naczyń, troche wiatru z dmuchawki i smaruj pędzlem na połączeniu. Są "bombelki" jest dziurka (nieszczelność).
Powodzenia.:)
mam pytanie jaka jest minimalna bezpieczna temperatura powrotu pomijając fakt że nasze piece się nie boją zimnego powrotu.
Taką minimalna temperaturę powinien podać w DTR kotła producent. Skoro w DTR nie ma takiego zapisu to masz dowolność w interpretacji tej temperatury.
Staram się trzymać min. 40oC.
Wysłałem priva do Pana karokia jednak zajęty chłop więc może dopytam tutaj. Pale w domalu(rbr 11) od soboty, od wczoraj na trybie grupowym po radach w/w speca ;). Mam ustawione moc max min na 8kw i dmuchawe 38% jednak po 10h palenia prawie pełny popielnik z czego 1/2 to nie spalony węgiel (przez te 10 wciągnął mi z 25kg grochu :( ) Rano podniosłem dmuchawę na 45% pytanie czy to dobra droga aby się dopalało czy mogę coś jeszcze zrobić?
Napiszę tylko że to nowy dom i to moje 1 dłuższe palenie, góra jeszcze nie docieplona na maxa, ale chcę sie skoncentrować na razie na tym popiele, rozumie że jak tracę trochę ciepła mogę więcej spalić ale nie chce wywalać 1/3 węgla do kosza :(
Pomocy rbr'owcy :)
Pomocy rbr'owcy :)
Dobre by było zdjęcie ale skoro masz niedopalone to pewnie potrzeba więcej wiatru ale czy aż tyle? tak ze 2 albo 3 wyżej to tak ale aż 7? Może być za dużo.
Ze spalaniem to tak jak piszesz pierwsze dobre grzanie to musi swoje wciągnąć aby wilgoć wyparowała, grzejesz i wietrzysz a powoli spalanie będzie spadać w miarę zmniejszania się wilgoci.
Postaram się dzisiaj zdjęcie zrobić i wieczorem wsadzić, nastawiłem dmuchawę sporo wyżej bo miałem wrażenie, że naprawdę sporo ląduje w koszu. :(
edit.
W necie oblukałem zdjęcia i w mój popiołek przypomina coś takiego http://s6.ifotos.pl/img/IMG2247jp_xsewrxq.jpg (zdjęcie poglądowe)
Edytowane przez prz3kus
add fota
edit.
No to jak masz podobne to z wiatrem trochę przedobrzyłeś. Tylko teraz pytanie bo nie ma podglądu na twój ster. Jak ci się pali w tym kotle, czy spalanie przebiega tylko na grupowym z niewielkimi odstawieniami się kotła, czy często przechodzi w podtrzymanie? Czy te niedopały są produkcją spalania w grupowym czy w podtrzymaniu. Może być i jedno i drugie i może jest potrzebna korekta i w jednym i w drugim.
A jestem w stanie na piecu sprawdzić czy często wchodzi w podtrzymanie? Po ilości spalonego grochu stwierdzam jednak, że raczej rzadko, ale mogę się mylić na budowie jestem tylko wieczorem i ocieplam poddasze :yes: niebawem drugą warstwę wełenki będę kładł, a na razie utykam wyłapane dziury w pierwszej :p
Panowie! Macie podgląd przez ES-a do kociołków czy u mnie w chacie prądu brakło? Mam komunikat: kocioł wyłączony.
Ja ostatnimi czasy miałem kilka razy podobnie raz nawet do Karoki dzwoniłem wystraszony :o.Zresetuj neta ,wyłącz włącz sterownik i jesli to nie pomoże poczekaj cierpliwie bo problem lezy wtedy po stronie ES.Niestety coś tam chyba dłubią?
