Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość Novy!
Dziękuje za pamięć :) .Ja zastosowałem się do porad kolegi Verba [na Es mu nawet podziękowałem za to ] .Obrażać ??powiedzmy ze daliśmy sobie po razie :) .Mój ster generalnie udostępniony i powiedzmy ze jak to określiłeś ,ledwo piecyk działa z sprawnością zerowa :D .
Ja wiem ,że czytasz ten wątek-nawet jak jesteś log out :) I sprawdzasz o czym tu piszemy he he.
Romek (VERB) to mądry i poczciwy człowiek.Wiele mu zawdzięczam.Tacy się już teraz nie rodzą.
Szkoda tylko,że dałeś się zmanipulować pewnym kolesiom.Sam się o tym przekonasz za rok,lub dwa.Nie życzę Ci tego,ale jest to niestety nieuniknione.
Edytowane przez Novy!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/570/#findComment-6169307
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość Novy!
Novy czyli jak u mnie czasem spada temp. powortu do 30oC (utrzymuje się ona kilka do maks. kilkunastu minut) to prędzej zniszcze swój kocioł :(
Co zrobić by ją podwyższyć ? Czy w ogóle jest taka możliwość ? Chyba Wiesiek mówił mi, że u mnie się nie da bo mam całość podłogówki i siłą rzeczy będzie czasem kocioł zalewać zimniejszą wodą.
Słuchaj,dla mnie 8k pln-ów to sporo kasy.poprzedni kocioł wynosiłem rozebrany do cna,a miał tylko 2 lata-i wiem jak wyglądał.Mój nowy kocioł takich niskich temperatur nie zobaczy.Ty rób jak chcesz :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/570/#findComment-6169372
U mnie temperatura powrotu spada poniżej 30 stopni już po godzinie od grzania.
Temperatura na piecu spada w okolice 30stopni (a nawet poniżej) po 1-2 godziny. Chyba, ze ręcznie przykręce 3D.
Po pierwszych miesiącach użytkowania zwróciłem na to uwagę instalatorowi - powiedział, że tak ma być :-) :bash:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/570/#findComment-6169515
Opcje zaawansowane - funkcja pompy CWU ustawić CWU+mieszająca
Nie panujesz wtedy nad temp.CWU, powrót podgrzewa się przez bojler, korzystanie z programatora CWU praktycznie niemożliwe.
Sprawdza się gdy bojler jest blisko kociołka.
Nie spada ci ten powrót na długo, jedynie gdy centralka uruchamia przez siłownik którąś pętlę żeby dogrzać pomieszczenie.
Ja nadzwyczajniej bym to olał, kto chce chronić ja mu nie wróg :)
Karoka jak zgnije po okresie gwarancji to będzie ruch w interesie co? :yes: Jak się porobią dziurki wcześniej to spawarka i jakoś to będzie:stirthepot: No chyba że jak zasugerowałeś kiedyś, "jeżeli będziesz żył, to dzwonić" i co będziesz za swoje wymieniać?
Novy może załóż osobny wątek na temat spalania w dwustanie, ciekawa dyskusja dla początkujących może być.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/570/#findComment-6169532
kaczmimo powiem żartem: a co chcesz żebym splajtował ? :)
Ja się nie martwię, producent się tym nie martwi to i Ty bądź spokojny.
Tu się nie odpier...la maniany jak się coś stanie w okresie gwarancji z wymiennikiem.
Żadne sranie, spawanie tylko wymiana na nowy wymiennik.
Życzę wszystkim żeby producenci ich kotłów podchodzili tak do tego.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/570/#findComment-6169553
Niezależna Praca Pompy mieszającej tutaj ma być Nie czy Tak ?
Karoka żeby nie było, nie martwię się o kocioł i serwis :) chce się pobawić i poznawać wszystkie funkcje nie męcząc Ciebie przez telefon bo mi głupio.
Ustawiłem novy tak jak mówiłeś załączenie pompy od 40oC i temp. spadła poniżej 40 (od razu załączyła się pompka) do 35 i w ciągu minutki podniosła się powyżej 40oC, fajny bajer nawet nie wiedziałem, że się tak da :)
Edytowane przez pawko_
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/570/#findComment-6169556
Żarty, żartami, pewnie masz firmę ubezpieczoną?
RBR jest ciut grubszy niż rywale, ale ile to ma gwarancji? 6 lat ? Każdy by chciał aby jego 8 tys grzało jak najdłużej, a zimny powrót magicznie może pomóc. Poza tym nawet jesli w DTR nie ma info o min temp powrotu albo wzmianki że wypada trzymać powyżej np 55 deg to co? Może ktoś zapomniał? Może błąd?
Poważnie, tak jak parę osób zauważyło, piecyk z cieplejszym powrotem często ładniej spala opał, a niektórym nawet oszczędniej.
Czy to samo rozwiązanie mieszania powracającej wody do kotła z ciepłą nie jest zrobione także w OE+? Novy opowiedz jak kociołek wyglądał. Ze szczegółami.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/570/#findComment-6169572
Ok
W takim razie powiedz mu by zabrał sobie ten bypass z róznicowym, a zostawił pompę z ZW spręzynowym
Jak zależy ci na t powoprotu bo masz np dużo podlogówki, to musi zainstalować pompę kotłową lub ustawić pompę CWU jako mieszająca.
Naczynie wzbiorcze musi zainstalować zgodnie z normą i zdrowym rozsądkiem, a nie jak mu pasowało.
Witam jest pompa mieszajaca ,czyli mam jeszcze ustawic pompeCWU jako mieszajaca?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/570/#findComment-6169579
witam piecyk już odpalony zerknie ktoś na ustawienia
Tu nie ma na co patrzeć bo dopiero odpaliłeś. Zastanawiam się tylko dlaczego CWU zatrzymała się w miejscu. Masz w układzie zawór 4D że dławi? Ładnie szybko wstał i osiągnął temp. to może warto sprawdzić na mocy max 8kW? Na palnik na razie za wcześnie patrzeć bo musi się ustabilizować a to trwa :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/570/#findComment-6169583
Małą kotłownię mam to siłą rzeczy bojler jest jakieś 150 cm od kociołka. Dlaczego nie panuję ? Jak ustawię sobie temp. wody, np. 45oC to nie ustawi się ? Czy się ustawi i będzie tak przez cały czas, bez możliwości zmiany na niższą w godzinach nocnych ? Teraz mam ustawioną temp. CWU na 35oC bo nie mieszkam i nie wiem czy tak może być ? Czy muszę ustawić wyższą, żeby ta opcja CWU+mieszająca się sprawdzała ponieważ temp. załączenia pompki to 40oC.
Edit. Teraz widzę, że znowu spadła temp. powrotu do 35oC. Temp. CO do 37oC i ciężko mu się zebrać. Widzę również, że pompka CO się wyłączyła ??? Do tej pory chodziła non stop ???
Edit. Żadna pompka nie chodzi !!! Dmuchawa pracuje podajnik podaje, kociołek się rozkręca, czy tak powinno być?
Edit. Widzę, że pompa CO załączyła się dopiero jak kociołek osiągnął 40oC chyba tak wcześniej nie było...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/570/#findComment-6169584
Ustaw 8kW na 8kW. Po co Ci przy tych temperaturach 16kW?
Histereza: daj o,2oC - nie będzie Ci tak temp. na kotle leciała w dół.
Tryb podtrzymania: podawanie 5 do 6s, nadmuch 40%, czas postoju daj z 60min. chyba ze palisz "czechem" to może być tak jak masz (czas postoju). I obserwuj palnik co jakiś czas.
Edytowane przez mark3k
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/570/#findComment-6169589
Nikt nie zapomniał i niema żadnego błędu ani niedopatrzenia :)
Dlaczego tak jest tłumaczyłem już kilka razy i nie mam zamiaru powtarzać.
Mi przypadkiem pozostałościach po pleszewiaku gdzie były takie wymagania powrót trzyma się wysoko :)
Nie przywiązuje się za bardzo do rzeczy trwałych :)
Już mnie korci żeby tego opchać i wziąć ceramika ale za długa kolejka, muszę najpierw klientów zaopatrzyć bo mnie oskubią żywcem :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/570/#findComment-6169596
Jeśli temp wody spadnie o 4oC od zadanej w sterowniku to pompy się wyłączają i tak jest w programie sterownika. Na 100% jest tak w stosunku do pompy CO. Co do CWU nie sprawdzałem, ale chyba będzie tak samo. Niestety nie da się tego zmienić.
Ps. Jeśli znajdziesz chwilkę czasu to poczytaj instrukcję do sterownik ecoal. Tam wiele jest wyjaśnione.:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/570/#findComment-6169615
Sławku, wiesz ile drewna wypalałem kiedyś w śmieciuszku ?
Wyrabiałem sam w lesie, a musiałem tego spuścić i naciąć na kilka domków, także po 150 i 170mb metrówek tego było w sztaplach nacięte i naskładane.
Topoli też kilkanaście przyczep spaliłem i nie bardzo bym się z Tobą zgodził że to twarde drewno.
Podobnie jak lipa, jarała się jak papier.
Jak nacięło się dąbka, jesionka, zdrowej brzozy, grabu, buka to było twarde, olcha jeszcze ewentualnie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/570/#findComment-6169624
ok zmienione zobaczymy jak to będzie
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/570/#findComment-6169837
mam zawór 4D ale CWU ma osobny powrót
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/570/#findComment-6169842
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
