Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Małą kotłownię mam to siłą rzeczy bojler jest jakieś 150 cm od kociołka. Dlaczego nie panuję ? Jak ustawię sobie temp. wody, np. 45oC to nie ustawi się ? Czy się ustawi i będzie tak przez cały czas, bez możliwości zmiany na niższą w godzinach nocnych ? Teraz mam ustawioną temp. CWU na 35oC bo nie mieszkam i nie wiem czy tak może być ? Czy muszę ustawić wyższą, żeby ta opcja CWU+mieszająca się sprawdzała ponieważ temp. załączenia pompki to 40oC.
To nie duża odległość.
Nie panujesz bo przez bojler podgrzewasz powrót.
Ustawić możesz ale i tak będzie przegrzewać bo podgrzewasz powrót przez bojler :)
Będziesz mógł obniżyć na noc ale i tak będzie bardzo przegrzewać bo podgrzewasz powrót przez bojler :)
Masz ustawione 35 ale i tak będzie przegrzewać dużo wyżej bo podgrzewasz powrót przez bojler :)
Ktoś przyjął, że 40 to bezpieczna temp. powrotu, ja nie wiem jaka jest bezpieczna.
Przyjmując że to prawda nie musisz ustawiać wyżej.
Pompa CWU pilnuje ci teraz i temperatury na bojlerze i temp. powrotu ale jak wyżej, nici z programatora i CWU prawie cały czas będzie przegrzana.
Nie poć się bo niema powodu do pocenia :)
Edytowane przez karoka65
Marek i Sławek czy widzieliście jak i z czego robi się zrąbki ?
Kolega ma taką piekielną machinę.
Piszemy o dwóch różnych rzeczach :)
Nikt nie wkłada do suszarni drewna na zrąbki.
Rąbał ktoś z Was topolę siekierą ?
Jak w taką świeżą watkę się dobrze wrąbałeś to lepiej ten klocek było z siekierą wrzucić do pieca żeby się siekiera wypaliła niż tą siekierę z tego kawałka wyciągnąć :)
#12249 karoka a ten :) ?
Czy niezależna praca pompy mieszającej powinna być na tak ? Ogólnie jeśli możesz to zobacz te moje ustawienia czy jest ok.
Póki co nie przebija mi bardzo zadanej CWU tylko 4oC.
Jedynie na grupowym przebija mi temp. CO, ale tak było od początku uruchomienia o jakieś 10-14oC, a spada nawet do 36oC. Zadana to 50oC.
Edytowane przez pawko_
Ja wiem ,że czytasz ten wątek-nawet jak jesteś log out :) I sprawdzasz o czym tu piszemy he he.
Romek (VERB) to mądry i poczciwy człowiek.Wiele mu zawdzięczam.Tacy się już teraz nie rodzą.
Szkoda tylko,że dałeś się zmanipulować pewnym kolesiom.Sam się o tym przekonasz za rok,lub dwa.Nie życzę Ci tego,ale jest to niestety nieuniknione.
Tak czytam. Piec jak piec [generalnie mamy podobne :) ]podstawa poznać sterownik,każdy użytkownik ciut inaczej patrzy na prowadzenie pieca. Zawsze można coś podpatrzeć,nauczyć się.Czy zmanipulowali ?? promują się jak inni tu obecni :) . Jedynie to mogę powiedzieć im dłużej mam piec tym bardziej wiem czy się chce ,czy nie -by dobrze spalać ,potrzeba poznać instalacje,i sam piec :) .
Nie oglądałem jak to określiłeś "piekielnej machiny". Podałem tylko przykład wysuszonej topoli, pewnie mokra taka właśnie jest jak mówisz. Nie podważam Twoich doświadczeń i słów w tym temacie.
Tu nie ma na co patrzeć bo dopiero odpaliłeś. Zastanawiam się tylko dlaczego CWU zatrzymała się w miejscu. Masz w układzie zawór 4D że dławi? Ładnie szybko wstał i osiągnął temp. to może warto sprawdzić na mocy max 8kW? Na palnik na razie za wcześnie patrzeć bo musi się ustabilizować a to trwa :)
A czy nie nalezy czasem na poczatku dobierac nadmuchu dla 8 kW przy ustawieniu zarowno mocy min. jak i mocy max. na 8 kW? Zastanawia mnie tez to znikome obnizenie temperatury c.o. w ustawieniach. Zaledwie 1 C? Mysle ze to niedopatrzenie raczej, bo sensu w tym nie dostrzegam.
zdj
Na tym zdjeciu dosc wyraznie widac, ze masz sporo miejsca na przeniesienie zaworu i filtra przed pompa c.w. na poziomy odcinek rury. (wspominalem o tym wczoraj). Tylko nie bezposrednio nad zaworem bezpieczenstwa, bo ani zaworu nie wykrecisz, gdyby taka koniecznosc zaszla, ani filtra nie wyczyscisz :)
Jest jeszcze jedna rzecz: z tylu widac, ze z wyjscia z kotla 3/4 cala masz rowniez zawor i filtr. Chociaz juz samo miejsce montazu filtra jest dyskusyjne, to rowniez osadnik powinien byc skierowany do dolu. Nie jestem zwolennikiem stosowania zintegrowanych zaworow z filtrem, gdyz niejedniokrotnie specyficzne miejsce montazu nie pozwala na wygodne poslugiwanie sie "wajcha" zaworu i zeby rownoczesnie filtr byl poprawnie zamontowany.
Wspomnialem wyzej o dyskusyjnym zamontowaniu filtra. Filtr, jako zabezpieczenie pompy, powinien byc montowany bezposrednio przed nia. Tutaj owszem, jest przed nia, ale rownoczesnie przed zaworem mieszajacym i do pompy dochodzi zarowno woda z przewodu z filtrem jak i z powrotu z instalacji, a ta jest nieprzefiltrowana. Tu gwarancji na pompe nikt Ci nie uzna. Prosze pozostalych kolegow albo o potwierdzenie moich spostrzezen, albo wyprowadzenie mnie z bledu :)
Cytat Napisał 81marek Zobacz post
Zapytam raz jeszcze
witam!!! W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym chciałem upewnić się jak powinna wyglądać korona RBR ekouniwersal 11Kw. W tej chwili mam koronę porozcinaną z 4 stron i podziurkowaną na całej powierzchni, natomiast na forum ecoal w zakładce faq jest zdjęcie i komentarz żeby dziurki i prawą naciętą stronę wypełnić sylikonem do piecy. Co wy na to Bo zima zapasem
Zostaw tak jak jest - jeżeli otwory są rozłożone równomiernie po całej dyszy (na około) to wg mnie dobrze , też mam 11kW i nie miałem otworów od strony podajnika , na małych mocach nie dopalał się tam węgiel , po nawierceniu wsio się spala i jest super
Moja rada jest taka zostaw tak jak jest ewentualnie podważ dyszę jaką rurką (dobrze schodzi) , wyczyść zaschnięty silikon, nałóż nowy (nie żałuj) taki na 1200*C i dobrze dociśnij - poczekaj z dobę niech wyschnie i ewentualnie w środku (też jest szczelina) jeszcze posmaruj "paluchem".
Faktycznie tak zrobiłem i okazało się, że korona była nacinana potem zaspawana, a powietrze nadmuchiwane jest przez wywiercone z trzech stron dziurki poniżej zdjęcia
mam jeszcze pytanie jak często trzeba uszczelniać koronę:confused:czy to jest tylko na jeden sezon:confused:chyba że używam sylikonu złej firmy;)(sou.al). a tak z innej beczki za kilka dni powinienem już ruszyć w necie mam nadzieję, że ktoś mnie wesprze jeśli chodzi o ustawienia piecyka:bye:
#12264 ponawiam pytanie bo duży ruch na wątku i post zniknął z pola widzenia.
Jeżeli włączysz mieszającą to będzie mieszana woda między kotłem a CWU, będzie woda raz miała wyższą temp. raz niższą. Nie będzie ci tak przebijać na CO bo tą wodę przepompuje do CWU. Może podnieść ci troszeczkę spalanie ale jeżeli chcesz mieć ładnie na wykresach to może sobie przełącz ale obserwuj datę następnego zasypu, będziesz wiedział co się dzieje. Jak wrócą statystyki to będzie to widoczne też na wykresach.
Ja bym włączył dla samego spróbowania jak to jest :)
witam tak dzisiaj o 5 rano wyglądało żar i popiół na palniku i w popielniku po całej nocy
[ATTACH=CONFIG]222708[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]222709[/ATTACH]
Kopczyk raczej OK, co do popiołu to się nie wypowiadam. Dla mnie ma nie być niedopalonego węgla w szufladzie na popiół i w komorze spalania zbyt dużo sadzy. Bo sadza i tak będzie wskutek odstawiania się kotła.
Nie tylko w skutek odstawiania.Do tego dochodzi ilość powietrza i wilgotność opału oraz temp w komorze spalania.
