Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Jeżeli włączysz mieszającą to będzie mieszana woda między kotłem a CWU, będzie woda raz miała wyższą temp. raz niższą. Nie będzie ci tak przebijać na CO bo tą wodę przepompuje do CWU. Może podnieść ci troszeczkę spalanie ale jeżeli chcesz mieć ładnie na wykresach to może sobie przełącz ale obserwuj datę następnego zasypu, będziesz wiedział co się dzieje. Jak wrócą statystyki to będzie to widoczne też na wykresach.
Ja bym włączył dla samego spróbowania jak to jest :)
Hmm spalanie jakoś nie wzrosło drastycznie, natomiast nie zauważyłem żeby na wykresach wyglądało to jakoś lepiej. CO przebija jak przebijało, CWU teraz również trochę przebija maks. 8oC. Powrót nie spada już do 30oC czy nawet niżej, tylko trochę poniżej 40oC czasem rośnie do 52oC. Wejdź na mój ster i sprawdź ja kto wygląda, może coś podpowiesz.
Edit. Chyba, że powinienem odczekać dłuższy czas na stabilniejszą pracę niż jedna noc ?
Edytowane przez pawko_
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
No i co mam ci podpowiedzieć? Widzisz co się stało jak włączyłeś. To co poprzednio pisałem to było pisane bez oglądania twoich wykresów i nie wiedziałem że włączyłeś. Odniosłem się tylko do pytania.
Podniosło ci temp. CWU do góry i tyle. Reszta została na podobnym poziomie jak była z prawie żadną poprawą. Tu jak ja bym miał tak u siebie to robiłbym próby z kręceniem 4D, pracą pompy w cyklicznym z włączeniem czujnika wew. lub praca sterownika na retortowym ręcznym. Napisałem wszystko co bym próbował po kolei a nie wszystko razem :)
cytat napisał 81marek zobacz post
faktycznie tak zrobiłem i okazało się, że korona była nacinana potem zaspawana, a powietrze nadmuchiwane jest przez wywiercone z trzech stron dziurki poniżej zdjęcia
załącznik 222682załącznik 222683załącznik 222684
hi. Jakiej mocy masz kocioł ? U mnie są dwa rzędy nawierconych otworów, a u ciebie 3 rzędy.
Faktycznie radosna twórczość w uzbrajaniu koron palnika.
rbr 11kw
Gość Novy!
Flutebox,nigdy nie miałem instalacji takiej jak Ty,ale:
1.Nie opowiadaj,że po włączeniu CWU+miesz nic się nie zmieniło.Cykle dojścia temp.CO,po gwałtownych spadkach,moim zdaniem są krótsze.Zmiana byłaby bardziej widoczna gdyby na zewnątrz było poniżej zera..
2.W Twoim przypadku,sprawdza się wysoka temp.na kotle.Pewnie już wiesz dlaczego :)
3.Może jeszcze nie teraz,ale wprowadziłbym większą moc skrajną np.16kW,jak zrobi się zimniej, może mieć to spore znaczenie w szybkości dochodzenia do zadanej,po wychłodzeniu powracającą wodą z podłogi.
4.Mimo wszystko dbałbym o możliwie jak najstabilniejszą pracą takiego układu,nawet za cenę kilku kg na miesiąc więcej (na ciągły tryb pracy CWU+miesz).Dlaczego?A no dlatego,że będziesz miał ciepła wodę (bez kolejnej destabilizacji układu włączeniem pompy CWU),większy komfort cieplny po otwarciu "termostatów podłogówki"-bo szybciej kocioł osiągnie temp. CO po spadku-i szybciej dostaniesz to co chcesz,czyli zadaną temp.w pomieszczeniu.A o to chyba chodzi?
5.Nie zgadzam się z twierdzeniem,że nie warto prowadzić układu jak najbardziej stabilnie,jak tylko się da..Nie tylko dla wykresów,ale dla własnego komfortu cieplnego,wygody ,oraz ze względu na sam kocioł.Nie kosztował przecież mało...
P.S.
A Wy tu Panowie jedynie o tych kilku kg opału...Tylko na Tym rzecz polega?No to marznijcie sobie,ja tam mam to w d....Komfort cieplny rules! :)
Edytowane przez Novy!
add
Gość Novy!
Ja podarowałbym sobie całkowicie kręcenie 4D,full open na stałe.Retortowy ręczny,może być póki co dla niego zbyt trudnym trybem.Dlatego zaproponowałem mu "dwustan" w grupowym :) Będzie mu łatwiej na początek :)
Nie wiem :) ale lepiej mieć tak jak teraz 50oC czy np. 60oC ?
Daj znać kiedy :)
Spokojnie nie jestem żydkiem pare kg w tą czy w tamtą nie robi dla mnie większej różnicy. Powiedz mi czy w prametrach zaawansowanych: niezależna praca pompy mieszającej ma być na TAK ?
Skoro swoim fachowym okiem widzisz poprawę :) to zostawiam tak jak mi mówiłeś z załączaniem się pompki od 40oC.
Mam siłownik na zaworze 4D, przy tych temp. ustawione jest maks. 35oC pilnuje mi on temp. jaka ma iść w podłogę. Instalator mówił, że jak będzie około zero to moge ustawić na 40oC, a jak poniżej -10oC to na 45oC. Chyba, że coś znowu przekręciłem :)
Zbigmaz ręczny nie dla mnie, najpierw muszę ogarnąć grupowy. Czujnik wewnętrzny jest tylko do odczytu, mam sterownik w każdym pomieszczeniu, kóry pilnuje odpowiedniej temp. w pokoju.
Jeżeli mu nie zależy t jeszcze może włączyć mieszającą na stałe, to też trochę wygładzi ale temp. CWU się jeszcze podniesie w początkowej fazie a potem będzie trochę falować.Jeżeli otworzy 4D na ful to już będzie to wyglądało inaczej. Powrót się całkiem zmieni a i dogrzewanie będzie za mocne i pompa w cyrkulację. Obniżenie temp. CO niewiele zmieni bo na stałej pompie będzie przegrzewać chyba że ma termostaty to da sobie radę.
U mnie lepiej sprawdza się 3D i sterownik, nie muszę pilnować i kręcić.
Gość Novy!
Nie ma potrzeby póki co,i tak grupowe mocno przebija.Zastanów się nad ciągłą pracą trybu CWU+miesz.Gdybyś teraz już mieszkał dostrzegłbyś już zaletę posiadania ciepłej wody CWU pod dostatkiem
Daj znać kiedy :)
Wybacz,ale mam małe dziecko w domu.Nie mam na to czasu zbyt wiele.Sam zobaczysz jak zacznie zbyt długo dochodzić do zadanej CO :)
Dokładnie
Mam siłownik na zaworze 4D, przy tych temp. ustawione jest maks. 35oC ten siłownik pilnuje mi temp. jaka ma iść w podłogę. Instalator mówił, że jak będzie około zero to moge ustawić na 40oC, a jak poniżej -10oC to na 45oC. Chyba, że coś znowu przekręciłem :)
Moje zdanie na temat 4D znasz.
Gość Novy!
Odkręca 4D na full,potem dostraja układ.Jeśli trzeba to można CWU+miesz nawet ustawić jako cykliczną (chyba że korzysta z tej opcji cyrkulacja).Ale z 4D wszystko o kant dooopy rozbić można ;)
