Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Novy ponoć maksymlanie mozna dać 45oC na podłogówke nie więcej. Po to ten siłownik ze sterownikiem jest żeby tego pilnować i samemu nie kręcić zaworem 4D.
Zastanów się nad ciągłą pracą trybu CWU+miesz.Gdybyś teraz już mieszkał dostrzegłbyś już zaletę posiadania ciepłej wody CWU pod dostatkiem
Tzn. jak to się ustawia żeby ciągle pracowała ? I czy jest sens jak nie mieszkam tam ?
Edytowane przez pawko_
Gość Novy!
Novy ponoć maksymlanie mozna dać 45oC na podłogówke nie więcej..
Bo pewnie jest tam założony zawór RTL.I tak ma być.
Novy Po to ten siłownik ze sterownikiem jest żeby tego pilnować i samemu nie kręcić zaworem 4D
Nie kumam takiego rozumowania. Zakładać zawór 4D, aby dogrzać powrót-skoro jest to skazane na porażkę.Więc po co?Taka ilość powracającej chłodnej (ok 30deg) wody z obiegu podłogi -ma być dogrzana krótkim obiegiem zaworu 4D?Kpina i tyle.
Zrób sobie doświadczenie,wyłącz siłownik 4D,sam zawór odkręć na full,resztę zrobia termostaty podłogi.I zostaw.Potem dostrój sobie tryb CWU+miesz,moc kotła,programatory itd.
Zakładam się o flachę dobrej bajurki ,że będzie lepiej.Teraz,zobaczysz to tylko na wykresach,jak zamieszkasz-odczujesz na własnej skórze
Gość Novy!
Nie jestem pewien czy masz rację z tym zaworem RTL bo jak go niem to ...... :mad:
Pisał ,że nie może ustawić temp na podłogę wyższej niż 45deg,tak więc coś jej pilnuje.Albo RTL,albo termostaty podłogówki...
Flutebox,masz schemat instalacji?
mi cały czas wywala do popielnika, da się jakoś zmniejszyć częstotliwość i ilość podawanego paliwa, bo na razie testowałem retortowy na 3 sek i +2 dmuchawa, teraz jade grupowe 8kW na 39% i nie pomaga, wczoraj zmieniłem na 40% i rano taki widok w popielniku
http://img819.imageshack.us/img819/314/imsb.jpg
póki co większych różnicy nie zauważam, może na grupowym mniej spieka trochę ale niedopał dalej jest, szczerze myślałem, że przy tych możliwościach sterownika to będzie problem do usunięcia w kilka dni a jak na razie zmiany parametrów i sposobu spalania nie przynoszą większych efektów, czy czeka mnie przejście na sterowanie ręczne?
Edytowane przez scarface26
Witam, a ja zrobiłem tak jak Novy pisze, ustawiłem sobie pompe cwu żeby mi chodzila ciągle, już prawie dwa tyg.i powiem tak,jak dla mnie jest fajnie,ciepła woda nonstop gorąca ,i już nie ma takich spadków tem co, wcześniej było nawet o 5st.spadek a teraz max1,5 a czy troszke więcj spalił ,niewiem ważne że jakoś to wszystko lepiej wygląda, i nie chodzi mi o wykresy:D
Gość Novy!
To odmów parę paciorków za Novego ( w podzięce),żeby kaca jutro nie miał :)
Tadek w,idzie pięknie jak w manualnym dwustanie :)
Edytowane przez Novy!
Wcześniej zadałeś pytanie i na nie odpowiedziałem
Jesteś pewny że korona szczelna?
Gość Novy!
.....mi cały czas wywala do popielnika, da się jakoś zmniejszyć częstotliwość i ilość podawanego paliwa, bo na razie testowałem retortowy na 3 sek i +2 dmuchawa, teraz jade grupowe 8kW na 39% i nie pomaga, wczoraj zmieniłem na 40% i rano taki widok w popielniku....
Słuchaj,bez zbytniej konsternacji.Na pewno ,ktoś Ci tu pomoże.Ale po samych zdjęciach popielnika trudno wszystko wywnioskować.Zrób screeny wykresów,jakieś foto palnika i płomienia.Spokojnie.
wydaje mi się że tak, podsyłałem zdjęcia palnika wielokrotnie Wieśkowi bo z nim konsultuje wszystkie zmiany i nie wskazywał na koronę
po mału zwiększam nadmuch w grupowym i bede patrzył może znajde jakiś złoty środek między spiekiem a niedopałem
zapomniałem, sterownik jest cały czas online odkąd uruchomiłem piec
https://esterownik.pl/remote/2619
Kurcze schematu nie mam bo nikt mi tego nie rysował bo i po co jak się nie znam. Instalator gadał z Wieśkiem na ten temat. Zrobię dzisiaj zdjęcie tego zaworu 4D na którym jest siłownik plus sterownik chyba euroster. Mogę ustawić temp. jaką chce na sterowniku- tam jest parę opcji. No jakbym na maks rozkręcił to woda, pójdzie w podłogę wyższa niż te 45oC, bardzo szybko nagrzeje się wylewka i termostaty wyłączą grzanie bo temp. zadana zostanie osiągnięta. Ale chodzi o temp. bezpieczną dla rur. Chyba, że ja już źle rozumuję.
Gość Novy!
Czyli RTL-a może nie być,dziwne.A jak się spitoli siłownik i zostanie w pozycji max?Nie ma innego zabezpieczenia dla podłogi?
