Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość Novy!
Novy , ale tak ma sobie pykac ,pytam poważnie bo poprostu niewiem ?
Jest zajefajnie,ostro dmuchasz,tak musisz?Histogram wygląda nieźle,ale to nie wszystko.Może da się coś ująć z tej dmuchawki?
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Czyli RTL-a może nie być,dziwne.A jak się spitoli siłownik i zostanie w pozycji max?Nie ma innego zabezpieczenia dla podłogi?
Jak się spitoli to pozostanie w takiej pozycji jakiej mu zadałem na sterowniku :) Teraz ustawiłem sobie na tym eurosterze maks. 35oC i większa nie pójdzie na podłogę i on tego pilnuje. Raczej RTL-a nie mam przynajmniej nic nie słyszałem.
musze,pale miałem i jak zejde do 45 to już mi się nie podoba bo potrafi niedopalić, a pozatym ja mam wklad kominowy (tylko się nieśmiej) FI100 więc musze dmuchnąć
Zbigmaz mam termostaty z siłownikami, ja swojego zaworu w ogóle nie pilnuje bo robi to za mnie sterownik z siłownikiem. Mogę ustawić na nim temp. 45oC żeby puszczał mi na podłogę, a termostaty i tak zrobią swoje.
Większość po prostu nie kojarzy twojej instalacji i stąd te rady które i tak niewiele wniosą chyba że wyrzucisz to za co wybuliłeś kupę szmalu.
Czy robiłeś to żeby mieć wysoki komfort cieplny w domu swoich marzeń czy po to żeby po kilku dniach to wyrzucisz i mieć ladne wykresy.
Jak ci mówiłem w twoim przypadku nie będzie takiego wykresu co byś nie ustawił.
Dkbra spadam do roboty :(
Na pomoc!!!
Jeszcze wczoraj pisałem o podziurkowanej koronie i jej wklejeniu, wczoraj jeszcze odpaliłem piec ok. 18.00:) na spalaniu grupowym min 8kw - dmuchawa 36, max 12 kw - dmuchawa 40. Piec miał trochę do podgrzania, bardzo często, ale krótko chodził ślimak;). ustawienia cwu i co na 42 st.(z podbiciem 10 st.) w domku ciepło, dzisiaj sprawdziłem palenisko i popielnik po 18 godz. palenia wygląda tak:eek:
nie wiem czy wyraźnie widać, ale zarówno w palenisku jak i w popielniku mnóstwo spieków:eek: ponadto popielnik od wczoraj jest prawie pełny:eek:.
co można zrobić na szybko, niebawem wepnę się na esterownik, ale jeszcze walczę z przewodami. Pozdrawiam:)
Gość Novy!
Hehehe Wiesiek mistrz rozwiał wszystkie wątpliwości, a my się produkujemy.
A ja powiem tak.To ,że wybuliłeś tyle kasy,mowa tu o 4D i siłowniku,nie oznacza,że jest to zrobione dobrze.Jak dla mnie jedynie poprawnie-zgodnie z zasadami i trendami,ale bez głowy i przemyślenia całej sprawy..U siebie zrobię inaczej.
Co do reszty wypowiedzi kolegi Wieśka nie do końca się zgadzam.W Twoim przypadku,taka niestabilność układu CO,aż się prosi by jej nie powiększać.
Ale jak kto woli.
Potestuj,posprawdzaj,wybierz nie głos z forum-tylko to co Tobie odpowiada najbardziej.
Powodzenia.
Novy, ale jak ja mogę wybrać to co mnie odpowiada, jak ja jestem ciemny w te klocki ? Potrzebuję mentora, który mnie za rękę złapie i powie tu masz zrobić tak i tak i pewnie kiedyś ogarnę temat. Czuję, że będzie to długa droga przez męki. Pojadę dzisiaj sprawdzę jak się sprawy mają, jak wygląda popielnik, palenisko- mówiliście, że ma ładnie i mało spalać,a wykresy drugorzędna sprawa. Chyba, że będę spalał jak smok i będzie to brzydko wyglądać w środku to może wtedy jakieś kombinacje. Tyle, że Wiesiek już powiedział, że w moim przypadku te kombinacje nie zdają egzaminu. Pozostawię mimo wszystko to CWU+miesz. na 40oC tak jak mówiłeś bo czas do kolejnego zasypu skrócił mi się tylko o 2 godziny przez noc. Edytowane przez pawko_
Na pomoc!!!
[ATTACH=CONFIG]222746[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]222747[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]222748[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]222749[/ATTACH]
Twój palnik oglądałem prawie rok temu bo już wcześniej były twoje zdjęcia (chyba że się mylę) ale po tym co tu pokazałeś to ja bym wygasił, wyczyścił cały kocioł, wkleił koronę na nowo i rozpalił na nowo dmuchając troszkę więcej bo to co widać to to koks a nie popiół.
Edytowane przez zbigmaz01
Dobrze Wiesiek pisze, nie kojarzyłem tej instalacji lecz po ostatnich wypowiedziach załapałem już o co chodzi. Faktycznie na twojej instalacji będzie kłopot z utrzymaniem tego co chcesz. Kocioł swoje, a instalacja swoje. Tak bez schematu to śmiem twierdzić że w twojej instalacji powinno być zamontowane na podłogę termostatyczny 3D zamiast 4D a CWU sterowane osobno.
Zbigmaz ja się w tym trochę plątam, ale CWU mam sterowane osobno chyba... Zrobię fotki to jako znawcy tematu zobaczycie. Niestety instalacji nie umiem rozrysować, ale postaram się o dobrą jakoś fotek.
Powiedzcie mi jeszcze jedno. Jutro mam planowaną datę zasypu, ale chciałbym dzisiaj dosypać. Ostatnio z polecenia Wieśka ustawiłem podajnik na 380 min na 125 kg Pieklorza. Teraz jak to zrobić żeby miało ręce i nogi ?
Czy mam zrobić tak 380 dziele na 125 = 3,04 minuty na 1 kg opału.
Wsypuję opał do zasobnika tyle ile się zmieści orientacyjnie powiedzmy 110 kg mnoże to przez 3,04 i wychodzi mi czas jaki mam wpisać ? Czy o czymś jeszcze muszę pamiętać ?
Na pomoc!!!
Jeszcze wczoraj pisałem o podziurkowanej koronie i jej wklejeniu, wczoraj jeszcze odpaliłem piec ok. 18.00 na spalaniu grupowym min 8kw - dmuchawa 36, max 12 kw - dmuchawa 40. Piec miał trochę do podgrzania, bardzo często, ale krótko chodził ślimak. ustawienia cwu i co na 42 st.(z podbiciem 10 st.) w domku ciepło, dzisiaj sprawdziłem palenisko i popielnik po 18 godz. palenia wygląda tak
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: DSC_0304.jpg Wyświetleń: 12 Rozmiar: 96,7 KB ID: 222746Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: DSC_0305.jpg Wyświetleń: 13 Rozmiar: 94,9 KB ID: 222747Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: DSC_0308.jpg Wyświetleń: 13 Rozmiar: 100,2 KB ID: 222748Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: DSC_0309.jpg Wyświetleń: 12 Rozmiar: 101,9 KB ID: 222749
nie wiem czy wyraźnie widać, ale zarówno w palenisku jak i w popielniku mnóstwo spieków ponadto popielnik od wczoraj jest prawie pełny.
zbigmaz01 nie mylisz się co do zdjęć z przed roku, korona jest świeżo wklejona (i dalej jest problem), a piec był dokładnie czyszczony przed rozpaleniem, więc nie wiem o co chodzi, że jest koks, wstępnie podkręcam dmuchawę do 40 na 8kw, a może jeden rząd dziurek zakleić:confused:
Gość Novy!
Jestem przed budową domu,sama podłogówka.Dlatego zapytam.Kurde,czemu nie mogło by wyglądać u Ciebie tak,że nie ma zaworu 4D,mamy albo dwie albo jedna pompę.Termostaty podłogówki regulują temp.w pomieszczeniach puszczając wodę ile i kiedy trzeba.Reszta do powrotu.Jak jest potrzeba dogrzewamy powrót trybem CWU+miesz .Przychodzi zima ,sytuacja sie trochę zoptymalizuje,termostaty mają co robić,powrót wzrasta i pompa CWU+miesz w najlepszej optymistycznej wersji nie jest już potrzebna.....
Próbuj,każdą mądrą radę testuj.Odpowiedź znajdziesz sam.
Musisz
Wydaje mi się, że przy tej pogodzie powinieneś w podłogę wpuszczać maks 30 stopni, nawet mniej a przy mrozach 40 stopni.
Teraz masz takie skoki, bo termostaty puszczają Ci wodę na podłogę i szybko zamykają dopływ, a jaką masz histerezę na sterownikach od podłogówki ?
Do tego tak jak zbyszek pisał, na podłogówkę powinieneś mieć zawór 3D TERMO, bo teraz siłownik musi cały czas kręcić tym 4D, żeby uzyskać stabilną temperaturę za zaworem.
Musisz
Musisz mieć jakiś mieszacz do podłogówki, albo centralny przy kotle, albo w rozdzielaczach.
U mnie jest to ręcznie sterowany zawór 3D termo, którym kręcę trzy razy w sezonie.
Sprzątnij na palniku, w popielniku, ustaw obie moce na 8kW i daj ze 42% wiatru i poczekaj do wieczora.
PS
Nic nie klej
Gość Arturo72
Mam siłownik na zaworze 4D, przy tych temp. ustawione jest maks. 35oC pilnuje mi on temp. jaka ma iść w podłogę. Instalator mówił, że jak będzie około zero to moge ustawić na 40oC, a jak poniżej -10oC to na 45oC. Chyba, że coś znowu przekręciłem :).
Instalator nie wie co mówi,nie wie o jakim domu mówi.
Jeśli nie masz rozstawu rur 30-40cm to zasilanie 45st.C zagotuje Ci dom w przeciągu 2-4h a przez następne 20-22h kocioł będzie w podtrzymaniu.
Dosypujesz do pełna do zasobnika i wpisujesz tyle ile zasypałeś i koniec. Resztę sterownik :)
Nie wiem czemu jest u mnie ten zawór :) zaufałem instalatorowi
Zmniejsze do 30oC na podłogę. nie wiem jaką mam histerezę, będę dzisiaj porobie fotki.
