Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Sprzątnij na palniku, w popielniku, ustaw obie moce na 8kW i daj ze 42% wiatru i poczekaj do wieczora.
PS
Nic nie klej
Może jeszcze sprawdź jak jest w środku palnika, czy nie ma przedmuchu między koroną a palnikiem od środka, tam gdzie korona nachodzi na palnik.
A jesteś pewien czy dobrze doszczelniłeś? Dużo dałeś silikonu? Tam ma być nie tylko w tym kanałku ale trochę (sporo) wyżej.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
PS
Nic nie klej
Ja miałem podobnie, teraz mam ustawione tak jak zbigmaz pisze (min 8kw max 8kw) tylko nadmuch mam ustawiony na 46% ponieważ po ustawieniu na 38% miałem pełną szuflade i to w wiekszej polowie lekko przykopconego węgla. Przy ustawieniach 45% miałem po nocy już w popielnku londuje o wiele mniej dlatego idac dziś do pracy dałem na 46% i zobacze moze bedzie ejszcze lepiej.
Wiem że wielu napisze że to wyoski nadmuch ale tak jak karoka mi powiedział zależy od węgla i ma racje.
Jak widzę co ja miałem w popielniku, a co masz ty mysle że śmiało możesz dać dmuchawe na 46-47% i max mocy 8kw
Gość Arturo72
Nie pamiętam co mi mówił w tym rzecz i mogę trochę konfabulować. Rozstaw mam co 10 cm.
Czyli rozstaw masz na minimalna temp.zasilania i sądzę,że nawet przy największych mrozach będzie to max.35st.C.
Zbigmaz01 co do uszczelnienia to sylikonu dałem tyle
potem porządnie dobiłem drewnianym kołkiem możliwości są 3:
-ujowy sylikon (so.dal cas.orama);)
-za mało sylikonu;)
-uszczelnione jest dobrze ale chodzi o ustawienia pieca;)
Wprowadzam zmiany wieczorkiem napiszę czy są jakieś zmiany.
Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie:)
Gość Arturo72
To jaką temp. proponujesz ?
Jeśli to do mnie to jeśli nie wygrzewales wylewki specjalnym programem to może być narazie 40st.C.
Poszukaj na forum o etapie wygrzewania wylewki i możesz to zastosować.
Przy normalnym użytkowaniu sądzę,że na dzisiaj 30-33st.C będzie ok.
Tu jest kłopot że tam nie mieszkasz i CWU ci niepotrzebna a można by się jeszcze pobawić mieszającą.
Ja bym się nie przejmował tymi wykresami i skoro tylko grzejesz ściany to patrzyłbym aby jak najmniej spalić i aby nie pozamarzało Jak wykańczasz coś w środku to temp. lekko wyżej.
Ale fakt faktem musiałbym coś pokombinować aby to mi grało bo tu masz niewielkie możliwości dogrania kotła z instalacją.
Nie tylko Ciebie.Jeszcze takiego długiego okresu oczekiwana na RBR-a nie było jak długo je sprzedaję.
Z tego co słyszałem to możliwe że przez to że 3 spawaczy jest/było na chorobowym, gościu od wykończeniówki wylądował w szpitalu, albo to tylko taka bajka dla klientów z którym nie mogą wywiązać się z terminem.
Edytowane przez Maher
A ja słyszałem że jest problem z dostępnością sterowników eCoal.
Dziś zauważyłem po przejściu w statystyki (tak to ma teraz wyglądać?) że zasyp który wczoraj zrobiłem wskoczył w statystykach 2 razy. Nie wiem o co chodzi. Robiłem to jeden raz. Nie ma przy nim też kaloryczności opału a jak chcę edytować to nie mam możliwości zaznaczenia tego opału co do którego wpis o zakupie zrobiłem wcześniej. Podpowie ktoś coś?
[ATTACH=CONFIG]222774[/ATTACH]
Wyczyściłem kocioł - spaliny spadły o 10*C w dół ! Chyba trzeba będzie wprowadzić tygodniowy tryb czyszczenia :) Czyszczenie polegało na poruszaniu wajchą z 10 razy i zgarnięcie czyszczakiem popiołu z półek 5 minut roboty :)
Za dużo razy machałeś tą wajchą :)
