Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Tak mi się wydaje że lepszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie 3D i podpięcie go pod ten sterownik zamiast 4D
Co do reszty instalacji to trzeba oglądać na dużym ekranie a nie na fonie, chociaż widać urwane uszko zamknięcia zaworu i ciśnieniowy prosto w ścianę :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/576/#findComment-6171544
[ATTACH=CONFIG]222786[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]222787[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]222788[/ATTACH]
Po 5 dniach
[ATTACH=CONFIG]222790[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]222789[/ATTACH]
Teraz proszę zatrzymać się na dłużej przy zdjęciu numer 3.
Proszę teraz jakiegoś mądrego który to ustabilizuje i zrobi ładne wykresy, kreska na kresce :)
Tylko proszę nie pisać żeby to wyrzucić :)
Chętnie wysłucham wszelkich pomysłów.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/576/#findComment-6171547
Mogę tylko tyle napisać że instalator przedobrzył bo inwestor się na tym nie znał.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/576/#findComment-6171558
Ja powiem że jedynym minusem jest to że to widzicie bo umożliwia to sterownik :)
Gdyby był to zwykły sterownik każdy piałby z zachwytu i zazdrości bo nikt by nic nie widział i nie toczył piany o kilkuminutowe spadki temperatury czy też przeregulowania.
Wiecie ilu żyje w nieświadomości ?
Pewnie z 95%.
Też się zachwycałem swoim kotłem za 5 tysi z alledrgo dopóki nie podłączyłem do niego Bruli.
Przecież tak samo się paliło, było ciepło, spalałem po 3 razy więcej węgla na dobę co teraz, pewnie tyle miał spalać żeby było ciepło.
Tylko że przy tym ograniczeniu 19-tka generowała po 350 stopni w komin.
Wtedy otworzyły się oczy i zacząłem kombinować z deflektorem, cegłami itd.
Zaletą jest precyzyjne sterowanie temp. w każdym pomieszczeniu i widocznie o to fluteboxowi chodziło.
Czy można było zrobić to inaczej ? Oczywiście że można było.
Czy można było zrobić prościej ? pewnie że tak.
Myślę jednak że flutebox nie za bardzo chce i ma czas się bawić także chyba lepiej że ma zrobione tak jak ma :)
Wystarczy że tylko dobrze będzie spalał węgiel a reszta zrobi się sama.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/576/#findComment-6171589
Odpowiedz jest taka prosta że nawet zbigmaz ją przeoczył -- BUFOR ciepła
ustabilizuje pracę kotła, zapewni ciepły powrót, będzie dobrze działać z podłogówką.
Aby się zawiele nie narobić i nie wykosztować - podłączyć zasobnik CWU z kotłem - zasobnik z podłogówka a wode grzać przepływowo
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/576/#findComment-6171610
Steruję sterownikami które są w każdym pokoju.
Chodziło mi o temperaturę za zaworem 4D. Bo jeśli ręcznie ustawiasz na sterowniku, a ten steruje siłownikiem tak żeby tą temperaturę trzymać, to faktycznie lepiej i taniej byłoby założyć ręczny zawór 3D termostatyczny.
No ale masz co masz, wygląda to imponująco i musisz nauczyć się sterować tym sensownie i odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcesz osiągnąć ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/576/#findComment-6171629
Usuń a potem dodaj nowy wpis ręcznie i jak wpiszesz to wskażesz odpowiednią datę
Już ok. Jeszcze 3 godziny temu nie dało się ani usunąć ani nie pokazywało mi opału który wpisałem jako zakup paliwa. Teraz już wszystko jest i ogarnąłem:)
Dzieki Zbigmaz.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/576/#findComment-6171668
Ja tego nie przeoczyłem, tylko jak miałbym przerabiać to tak jak wcześniej pisałem - na 3D a reszta by została.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/576/#findComment-6171680
Ustawiam zadaną temp. Histerezę i silownik wówczas pracuje szybciej lub wolniej zależy jaką dynamikę ustawie dążąc do temperatury zadanej. Tak mi się wydaje.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/576/#findComment-6171728
Gość Arturo72
czy to wina fluteboxa, że kupił sobie do tego układu super kocioł z super sterownikiem,
Tylko i wyłącznie.
Zresztą nie tylko to jest nie przemyślane ale cały system grzewczy od A-Z,łącznie ze sterowaniem strefowym ale każdy jest kowalem własnego losu a flutebox ma raczej więcej niż 18 lat i decyzje podejmował samodzielnie ;)
Sterowanie strefowe osobiście uważam jako nie potrzebne i nie wpływające w żaden sposób na komfort w takim domu.
Ja tam nie widzę tragedii,temperatura zasilania jak najniższa i będzie git,a że większość czasu kocioł będzie w podtrzymaniu to chyba zdawał sobie z tego sprawę a jeśli nie to ktoś mu tego nie wytłumaczył.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/576/#findComment-6171730
Oj Sławek, Sławek.
Ty we wszystkim dopatrujesz się złośliwości a niestety nie wiesz jak jest.
Jeśli Ty jesteś złośliwy to znaczy że wszyscy są tacy ?
chłopie wiesz ile rozmawiałem z fluteboxem jeszcze w zeszłym roku ?
Rozmawiałem z instalatorem, wiem dokładnie jaką ma instalację i jak ona działa.
Większość wali starymi sloganami, bo ja tak mam, włącz to wyłącz tamto.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/576/#findComment-6171742
Gość Novy!
Nie rozumiem tego posta trochę złośliwością zachodzi akurat zdjęcie nr 3 mówi o tym, że inwestor ma fajnie sterowalną podłogówkę, są kotły na inne paliwa które doskonale sobie z takimi instalacjami radzą, czy to wina fluteboxa, że kupił sobie do tego układu super kocioł z super sterownikiem, który miał być superreaktorem bezproblemowym obsługiwanym w białej koszuli, sterownik który spali gorszej jakości węgiel bez zająknięcia w automacie oszczędzając przy tym opał i wiele innych bzdur. Najpierw stosujecie radosną twórczość marketingową by za rok śmiać się z klienta. Gdyby zamiast tego rozmawiać w tym temacie o suchych faktów i problemach bez szarpania i zakrzykiwania ludzi problemy zgłaszający to nie byłoby tu takich jazd z jakimi mamy ostatnio do czynienie bo konkurencja nie miałaby argumentów a tak to Was punktują.
Czy WY to wogóle potraficie zobaczyć?
Spokojnie.
Karoka zna układ instalacji CO kolegi Flutebox,jest tam nie problem,ale instalacja charakterystyczna,inna.Dlaczego ciśnienie Wam,Tobie -rośnie-nie potrzebnie ;)(nigdy nie wiem jak pisać aby nie urazić ;) )
Radzimy Wszyscy,jedni wiedzą -drudzy mniej ,albo zero.Trzeba czasem czasu,na podpowiedziana zmianę.Przecież każdy z nas ma inną instalację CO.Wykresy mają pomóc,a nie być oczkiem w głowie.Spoko.
Co do sterownika.Pokaż mi taki co potrafi ten.Czy to jego wina ,że to potrafi?Nauczyć się trzeba.Jeden sezon to mało.I ostra zima też.
Nie psioczcie,macie kim się podpierać.Zamienić nerwy na dobre pytania,zawsze ktoś odpowie.
Już się o tym przekonaliście.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/576/#findComment-6171744
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/576/#findComment-6171745
