Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
@ zbigmaz01 - jak masz chwilkę to zerknij również do mnie - możesz coś zasugerować.
Na palniku wydaje mi się ok. W najbliższych dniach będziemy to weryfikować, ale najpierw przeczyszczę i wywalę z popielnika w wolnej chwili.
Teraz chodzi na 8kw/8kw i pewnie jeszcze długo tak będzie chodził, więc można dostroić. Dodając kolejną moc będzie już łatwiej.
Ps.
Zobaczymy jaka zima ?
kol. Novy! - też proszę o ewentualne sugestie dot. ustawień
Na kolejną dawkę mocy to poczekaj na mrozy jak już nie będzie wydalał a tu ładnie ci pyka, w domu ciepło, to czego więcej chcieć?
Można troszkę obniżyć temp. na mieszającej to CWU troszkę spadnie chyba że takiej gorącej potrzebujesz lub jest mały zbiornik i ubytki powodują duży spadek. Pompy masz na stałe czyli w inny sposób sobie regulujesz temp. to tylko można jeszcze popróbować troszkę obniżyć temp CO jeżeli nie pogorszy to komfortu sterowania i utrzymania temp. w pomieszczeniach.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Panowie jako nowy palacz mam jeszcze pytanie, mój popiołek wygląda podobnie jak tutaj co 2 dni wywalam cały pojemnik `niby popiołu` . Widzę że ludzi z takim efektem jest tutaj coraz więcej. Nasuwa mi się więc pytanie po tygodniowej zabawie z dmuchawą, czy efektem takiego spalania jest nieszczelna korona (czego u mnie ciezko sie dopatrzyć) czy po prostu zjebany węgiel. Pojechałem na skład wiozłem luzem najlepszy węgiel jaki mieli, ale przy wcześniejszym węglu co kupowałem miałem piękny popiołek nawet na ręcznym sterowaniu. Mam zamiar teraz jechać na inny skład kupić ze 2 worki i przetestować. Zabawa nadmuchem pomagła mi na tyle ze zamiast całej szuflady popiołu po nocy mam po 2 dniach. A może jestem niedoświadczony i to normalne że po 2 dniach mam cały popielnik skwarów z niedopalonym weglem w pojemniku?
Prośba niech ktoś napisze prosto i logicznie jakie mogą być przyczyny takiego spalania to będę sprawdzał po kolei :)
Jedno to może groch, drugie to korona a na koniec sam piszesz o niedopałach. Groch grochem a dwa następne problemy to powietrze. Może za często kręcisz i zaglądasz?
Nie zaglądam częściej niż co 10h czyli po nocy i po pracy, jak ustawie nadmuch na grupowym na 46% to widzę, że cześć węgla jeszcze się nie dopala, a zaczynają już sie pojawiać spieki, moge spróbować na nadmuchu z 50% ale czy napewno tedy droga na sterownikach u nikogo nie widzę tak wysokich wartosci. U mnie przy nadmuchu 38% jak pisałem wyjołem cala szufladę po jednej nocy.
Jak nie zobaczę efektów to kupie inny węgiel i sprawdzę(albo będę przesiewał i spalał węgiel 2 razy :p)
ps. a podniesienie temperatury na co z 45 powiedzmy na 55 może dać jakiś efekt? W końcu i tak mam spalanie w granicy 140-130kg w 4dni :bash:
Ja tak miałem przy słabym węglu, codziennie popielnik, zobacz czy węgiel sie daje kruszyć w palcach czy sie śpieka. A moze masz taki popiół który wyglada jak glina albo kamienie?
Może korona wymaga wklejenia?
jak na złość dzieci popsuły mi aparat, ale dzisiaj pożyczę od brata to postaram się dokładnie pokazać jak to wygląda, wydaje mi się że na 90% będzie to z dupy węgiel (skład gdzie wcześniej kupowałem kilka worków w sobotę był nie czynny i pojechałem na sasiedzki) wcześniejsze worki z innego składu paliły się jak złoto piękny popiołek więc raczej korona jest OK, chyba, że się sama rozszczelniła od kupna nic jej nie ruszałem,apieca nir rozkręcałem przy wnoszeniu.
No nic już nie truje kupie inny węgiel i sprawdzę, obecnego kupiłem tone więc przy takim spalaniu do końca listopada go spale :p :(
Teraz wezme sobie 2 woreczki naładuje z innego skladu i sprawdze jak nie pomoże będę kombinował dalej i wkleję tą koronę, ale jak sam zbigmaz01 widziałeś kolega kilka postów wcześniej wkleił od nowa a popielnik pełny węgla po nocy :p
Węgiel a węgiel to jest różnica a jak dodasz do tego dmuchanie to nie zawsze od razu coś z tego wyjdzie. Zawsze trzeba spróbować aby wiedzieć co z czym i gdzie.
Nie tylko dmuchanie.
Są węgle ,które szybko się odgazowują .Jak wiecie (albo i nie) z gazów mamy najwyższą temp spalin.Zasada działania eCoala analiza trendów spadku i wzrostu temp spalin , podobnie jest w spalaniu grupowym dlatego,że tam też jest analiza wdrożona.Jak wiemy eCoal się uczy kiedy ta temp spada a kiedy rośnie i wypracuje sobie pewien schemat. a tu nagle z węgla mamy koks,brak gazu,brak temp spalin a w efekcie jej spadek,wtedy sterownik zaczyna ponownie podawać.Wartość tego niedopalonego "koksu" jest naprawdę marna ale w oko kole bo jest czarny.
Niedopały powstaną również wtedy gdy kocioł często będzie przechodził w podtrzymanie a płomień zaniknie,żar się przydusi i w efekcie się węgiel skoksuje.
Czy ktoś z Was próbował to spalić np palnikiem gazowy ,płomieniem skierowanym bezpośrednio na te niedopały?
A Ty próbowałeś ? Pytam, bo ktoś mi kiedyś pisał, że ten koks to właśnie "węgiel w czystej postaci" i ma niemałą wartość. No ale dowodów na to nie ma ;)
A pamiętasz o obiecanych fotkach ?
...ktoś mi kiedyś pisał, że ten koks to właśnie "węgiel w czystej postaci" i ma niemałą wartość. No ale dowodów na to nie ma...
Jest na to całe mnóstwo dowodów!
Ale uważajcie, bo tak to jest w teorii. W praktyce, być może, węgiel nie ma wartości opałowej. A w kotłowniach przydomowych, gdzie teoretycy nie zaglądają, to ta wartość może być nawet zerowa...
Przecież praktycy nie mogą się mylić.
Nie miałem tego na myśli, ze w ogóle dowodów nie ma. Tylko ten konkretny ktoś ich nie przedstawił.
tak wygląda palenisko i popiół po kilku dniach palenia
[ATTACH=CONFIG]223073[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]223074[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]223075[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]223076[/ATTACH]
Wygląda ok, tylko popiół mógłbyś przemieszać i dopiero zdjęcie zrobić.
Kierownicę spalin masz "do góry nogami"
