Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
...ktoś mi kiedyś pisał, że ten koks to właśnie "węgiel w czystej postaci" i ma niemałą wartość. No ale dowodów na to nie ma...
Jest na to całe mnóstwo dowodów!
Ale uważajcie, bo tak to jest w teorii. W praktyce, być może, węgiel nie ma wartości opałowej. A w kotłowniach przydomowych, gdzie teoretycy nie zaglądają, to ta wartość może być nawet zerowa...
Przecież praktycy nie mogą się mylić.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Nie miałem tego na myśli, ze w ogóle dowodów nie ma. Tylko ten konkretny ktoś ich nie przedstawił.
tak wygląda palenisko i popiół po kilku dniach palenia
[ATTACH=CONFIG]223073[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]223074[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]223075[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]223076[/ATTACH]
Wygląda ok, tylko popiół mógłbyś przemieszać i dopiero zdjęcie zrobić.
Kierownicę spalin masz "do góry nogami"
INFO dla chcących do kotła podłączyć UPS-a.
Kupiłem i podłączyłem przetwornicę DC/AC Sinus 600 12V / 230V 300/600W + UPS + prostownik firmy VOLT Polska.
Sprawdziłem przy obciążeniu dwoma pompami po 60W i podajnikiem ok 180 - 220W.
Wszystko działa jak powinno i w porównaniu z Orwaldim odczyt temp, spalin nie zmienia się po podłączeni przetwornicy.
Cenowo: połowa z UPS-a Orwaldi.
Edytowane przez mark3k
Panowie kilka dni temu zamiescilem zdjecia mojej instalacji zerknijcie prosze czy cos trzeba poprawic lub zmodernizowac bo nadchodzi dzien rozliczenia z instalatorem,w dodatku zachowujacym sie jakby wszystkie rozumy pozjadal.Kilka rad juz otrzymalem za co dziekuje, wszystkie uwagi i komentaze mile widziane ja sie na tym nie znam dlatego prosze o pomoc bo instalator twierdzi ze wszystko jest cacy.
Chłopy, czy u Was też jest problem z wejściem na esterownik? Nic nie działa, jak klikam Wasze linki - również nie wchodzą :o
OK, musiała być jakaś przerwa. Już jest OK :-)
Od kilku dni trwają prace na esterownik.pl
A to na stera nie można wejść, a to staty nie działają, ogólnie jakieś prace konserwacyjno - sprzątające trwają ;)
Czy ta przetwornica laduje ci akumulator??
http://allegro.pl/volt-przetwornica-napiecia-12v-pelen-sinus-600w-i3659827802.html
Tu nic nie pisze o ladowaniu
Edytowane przez kniazio
