Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Jeszcze mala refleksja na temat opcji cwu+mieszajaca... U mnie akurat ona sie sprawdza, pomimo sporej odleglosci miedzy domem a kotlownia oraz wychladzania przrez cyrkulacje cwu. Smiem twierdzic, ze u mnie w przewodach rozprowadzajacych jest niemal tyle wody co w grzejnikach (oczywiscie wszystko mozna policzyc), wiec w momencie wlaczenia pompy co, sporo wody z powrotu zalewa kociol. Zalete cwu+mieszajaca dostrzegam zwlaszcza teraz, gdy temperatura na zewnatrz oscyluje w granicach 10-12 C. Przy opcji sterowania pogodowego temperatura c.o. i podniesieniu temperatury min. c.o. do 48 C oraz c.w.u.45 C- temperatura powrotu przekracza znacznie 40 C. Nie dziwie sie kol. Novemu, ani kilku innym, ze tak "promuja" ta opcje pompy. W ich przypadku, i w moim rowniez, zdaje to egzamin. A ze kosztem minimalnie wiekszego spalania? To juz moj/nasz wybor...
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość Novy!
To na czerwono mi wytłumacz bo wg mnie to tylko różnica interpretacji.
Jak długo będziesz czekał na przyrost temp spalin patrząc tylko na to aby to coś całkowicie spalić?
Mamy tutaj użytkowników , którym kocioł albo za szybko dochodzi do zadanej albo za wolno.
A to głównie zależy od tego co mamy w tym czasie na palniku.
Jak się pali dwustanowo,to to co napisałeś jest podstawą do właściwych ustawień :)
Czasem wystarczy 1 sek podawania więcej,i na palniku pojawi się dawka nie do spalenia przez ustalony nadmuch.W tym wypadku,przyrost spalin się zatrzyma,ale nie dlatego,że paliwa na palniku będzie zbyt mało. Będzie go zbyt dużo..:)
@golderos:
To zapytaj go jeszcze, gdzie go takim rozumem nakarmili, zeby stosowac w instalacji c.o. rury i ksztaltki ocynkowane? Bo norma wyraznie mowi, ze nie wolno ich stosowac z co najmniej dwoch powodow: jesli temperatura medium przekracza 60 C oraz jesli w instalacji jest miedz. On Ci pewnie na to odpowie, ze zawsze sie tak robilo, nawet jak jeszcze norm nie bylo ;) i instalacje do dzis chodza...
A u Ciebie nie dosc ze srednice takie same to jeszcze miedz przed ocynkiem... bedzie fajne ogniwo elektrochemiczne :)
Edytowane przez gmaj22
@czubasa:
Nie wszyscy się już nauczyli skręcać na taśmę lub nici teflonowe i są pewniejsi na pakuły a przy miedzi tyle miejsca nie ma, może to tu trzeba szukać ? :)
Ja rowniez naleze do tych, co wola stosowac "wlosy" niz nici czy tasmy. Zwlaszcza jak trzeba nieco popuscic na gwintach, pakuly sa pewniejsze. Widocznie tez sie jeszcze nie nauczylem nowoczesnych uszczelniaczy stosowac :) Za malo przy tym robie, zeby wiedziec na 100 proc. ile tej tasmy albo nici nawinac, zeby bylo idealnie.
sorry za offtop ale na naczyniu przeponowym i drabinakach łazienkowych piszę że nie wolno niczym innym jak taśmą teflonową , generalnie że pakułami nie ...
Dlaczego nie wolno pakułami ? Jak mam tak zamontowanie naczynie to jest błąd ? (Włosy + pasta uszczel.)
Ja rowniez mam pakulami uszczelnione. Rzeczywiscie jest tam tak napisane? To po raz kolejny potwierdza sie, iz nie mam w zwyczaju czytac instrukcji :bash:
@czubasa:
gmail22 nie wiem o co chodzi z tym zapytaniem
Z każdym dniem zasyp się wydłuża i dobrze. Pytanie jak to wygląda na palenisku i w popielniku ? Dla mnie cały czas to samo czy dmuchawa na 37% czy 38% czy 41%.
Zdjęcie na grupowym, groch Pieklorz, dmuchawa 38%.
Niby tak wygląda Pieklorz z Bartexu
Edytowane przez pawko_
Gość Novy!
Wydłuża się bo cieplej się zrobiło.
Pracuj na nadmuchu 38%.Histogram ok.Jak wpadnie w bardziej regularne cykle,wraz ze zmianą aury,to pogadamy.Idź się napić gorzały.Wszystko jest ok :)
BTW,jest Ci potrzebna temp 53deg?Spróbuj 50deg,może wystarczy.
Edytowane przez Novy!
53 deg ? Gdzie ? I gdzie to zmienić bo nic takiego nie widzę, fakt gorzałki już się napiłem.
[ATTACH=CONFIG]223344[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]223345[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]223350[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]223346[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]223347[/ATTACH]
Wygląda przyzwoicie, malutki niedopał ale u mnie też taki występuje, pewnie w podtrzymaniu się tworzy.
No ale żeby dla porównania obrączkę wrzucać do zasobnika ? Kapsle od piwka są w modzie ;)
