Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość Novy!
no właśnie nie miałem kapsla ani miedziaków tylko obrączka była pod ręką :) wiem co to jest novy deg :) tyle, że ja mam ustawioną zadaną na CO 50...
Sorrki,zerkałem na kolegę 75max,przepraszam.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
może ktoś zerknąć na mój histogram bo jakiś taki pusty nie wiem czy dobrze wygląda
Może ktoś porównać moje wykresy i statystyki z wykresami kolegi 75max i powiedzieć dlaczego taka różnica?Takie spalanie i wykresy miałem paląc latem na ciepłą wodęhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0girl_cray2.gif
Edytowane przez bartus825
Dobra,data się zmieni ,jakie stąd wniosek?Włączyć na cykliczną?Albo na wyższe obroty?
Na to pytanie to sobie sam odpowiedz czy chcesz mieć ładne wykresy, czy oszczędne palenie. Najważniejsze jest ciepło w domu i ciepła CWU. A co do szybszych obrotów to jeszcze bardziej wygładzi ci temp. CO i powrót a na cyklicznej one się powiększą.
Palisz dla wykresów?
u mnie pompa CO pracuje cały czas alpha 2 na wyświetlaczu jest 6-7W mam termostaty na grzejnikach i podłogówka wpięta bezpośrednio z zasilania tylko na powrocie z podłogówki zawór termostatyczny nie wiem jak się fachowo nazywa ale rózni sie tylko tym że jest oznaczenie niebieskie.
Widocznie mam takie zapotrzebowanie.Stare budy,bez ocieplenia,same grzejnjki 8 szt.Pozdrawiam
Nie,drogi kolego,nie palę do wykresów,mam w domu ciepło,ale zastanawia mnie dla czego innym kociołki palą mniej,zakładając,że nie siedzą w domach w golfach.
Oprocz tego, ze nie siedza w golfach, powinienes zalozyc, ze maja rozne instalacje, rozne budynki, mniej lub bardziej ocieplone i o roznych kubatutach do ogrzania (celowo nie pisze o powiezchniach). Wtedy dopiero mozesz znalezc przyblizona odpowiedz na Twoje pytania.
PS: teraz dopiero doczytalem Twoj powyzszy post... sam znalazles odpowiedz :)
Edytowane przez gmaj22
Tak,masz rację,ale ale chciałoby sięhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dash2.gif
Mi przy obecnej pogodzie 120 kg starcza na 7 dni,aż strach pomyśleć co będzie przy -10 i więcejhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0cray.gif
Ja spalam tyle samo przy dwukrotnie wyższej powierzchni, ale dom ocieplony. Spróbuj może innych opcji ustawienia kotła niż obecnie.
Trudno radzić bo każda instalacja jest inna. Możesz np. spróbować cyklicznej pracy pompy CO, jeżeli w domu nie spowoduje to obniżenia temp. Jeżeli masz piec z wyłożeniem szamotowym, nie musisz się przy powyższym ustawieniu martwić zbytnim zanieczyszczeniem sadzą.
Ponadto przy włączonej na stale cwu + mieszanie wykresy są ładniejsze, ale u mnie to nie wpłynęło na obniżenie spalania, a trochę szkoda było mi prądu na stałe zasilanie en. elekt. pompy CWU.
Testy ustawień powinieneś przeprowadzić w dłuższym okresie czasu np. min. dwie doby.
Ja przy obecnych temp. zewn. mam wyłączoną pompę CO, moja instalacja pozwala na grzanie kaloryferów przez grawitację pomimo instalacji w pp.
To są oczywiście tylko sugestie, które nie koniecznie u Ciebie się sprawdzą.
