Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość Novy!
Wyczyść kocioł masz wysoką temp spalin ... za wysoką ...
Zajefajne,są te teksty o zbyt dużej temp.spalin.I ta szybka diagnoza.Brudny kocioł :)
A gdybyś zobaczył 170deg powiedziałbyś ,żeby wyczyścił komin ?
Rozbawiłeś mnie do łez. Dzięki.
Edytowane przez Novy!
btw masz zaebysty avatar - gapiłem się w niego z pół godziny zanim się na tym złapałem :D
Oooo tego to ja pilnuję!Mam nawet odkurzaczhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0what.gif
A avatar,tak dreptam przy kociołkuhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/02icon_mryellow.gif
Edytowane przez bartus825
Panowie, w statystykach pojawiają się dziwne spadki w wykresach. Rozumiem że jest to pewnie spowodowane tymi pracami w platformie. A czy także przez to mogą się pojawiać zaniżone wyniki w statystykach? Jakoś tak dziwne mi się wydają te obniżenie spalania w moim przypadku z ponad sześciu kg do poniżej 4 kg/dobę. No chyba że aż tak duży wpływ u mnie miało na to uruchomienie cyklicznej pracy pompy CO.
Jak myślicie?
Jak myślicie?
Nie patrz na statystyki a może popatrz dokładnie bo one się zatrzymały trzy dni temu.
Witam wszystkich.
Czy eCoal można używać tylko wtedy gdy pali się w piecu?
Chodzi mi o sterowanie np. cyrkulacją i ewentualnie podłogówką w okresach przejściowych?
Mam solary ze wspomaganiem CO i podgrzewacz trzy strefowy.
Coś podobnego ma chyba zbigmaz01.
zbigmaz01 palisz w swoim kociołku latem?
Możesz mi coś doradzić?
Gość Novy!
Nie , żeby zmienił kocioł :p
Będziesz taaaki "miszczu" to Cię z tyłu braknie kolego , zaczepki szukasz ?
Niczego nie szukam,coś mi jednak podpowiada,że nie za bardzo wiesz o czym piszesz.
Przy okazji zapytam.Dlaczego temp.spalin kolegi bartus wydała Ci się zbyt wysoka?Odpowiedz proszę .
I jak tak research ? Ja dopiero jutro rano (12:00 :D) będę na budowie ...
Chcesz obniżyć napięcie dla silnika podajnika ? Może być ciszej ...
Obawiam się, że obniżenie napięcia zasilania nic nie da. Dobre elastyczne sprzęgło + 4 szt wibroizolatorów (miniaturowych, bo i napęd taki nieduży :)) na dobre załatwi problem głośnego podajnika. Policzę koszty i podam na forum, może ktoś będzie chciał zrobić dla siebie. Jakieś szkice także będą :)
Takie kompleksowe rozwiązanie może się przydać.
Są tacy, którym nie buczy, bądź im to nie przeszkadza, a w niektórych sytuacjach sprawa wręcz gardłowa ;)
U mnie o wiele mniej słychać ( o dziwo ) po 'wciśnięciu' między silnik a podajnik kawałka gumy ( takiego na jakim stoi kocioł ) Widocznie już nie przenosi się tak na podajnik i dlatego nie słychać. W zasadzie sprawa głośności załatwiona.
Pewnie sprawdzę jeszcze wariant z oringiem między przekładnią, a silnikiem i jeśli będzie to kolejne 30% ciszej to sprawa całkowicie załatwiona.
