Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Witam, mam takie pytanko , jak to jest z ta ceramiką w naszych maleństwach,co to tak naprawdę daje ten szamot w palenisku ,wyłożyłem sobie w piątek a dziś rano rozebrałem nie mogłem ustawić pieca i momentalnie porobily mi się spieki jak zchodziłem z nadmuchem to nie mógł nabić temp za duży to te spieki Jak rano wyciągnąłem wszystko to piecyk znowu zaczyna sobie normalnie pykać :mad:
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Tak naprawdę to chyba nikt nie wie po co ta ceramika. Chyba tylko po to aby nie było sadzy w komorze spalania. :p Choć rzekomo w rbr-ach sadzy nie uświadczysz :D
Zmieniłem temp. CO z 50 na 48. Mieszającą załączanie od 42, a także parametry podtrzymania. Myślę, że nawet patrząc po wykresach chociażby na sam powrót to jest stabilniej niż w poprzednich dniach przy innych ustawieniach. Wykres w spalaniu też chyba wygląda nie najgorzej.
Ale z czujnikiem temp. zewn. chyba jest coś nie tak. Raczej mało realne są te wartości które wskazuje/
Ceramika pozwala dopalić sadzę, która w moim kotle RBR występuje ale teraz w znacznie mniejszym stopniu. Moim zdaniem sadza wpływa na korozje kotła szczególnie przy niskich temp. spalin i temp. CO. Ponadto odpada czyszczenie komory spalania. Z powyższych względów ja ją zastosowałem
Masz rację wyższa temp w komorze spalania może także powodować spiekanie węgla to zależy od rodzaju węgla i nadmuchu.
No czujnik dalej wskazuje głupoty... muszę zamówić sobie tylko zapomniałem jak on się nazywa.
Większość czasu pokazuje temp. ok, ale okresowo są nierealne wyskoki- moim zdaniem jest uszkodzony.
[quote=Andrzej_M_;.............Panie Andrzeju,mam taka mała prosbe do pana,może nie za często ale czasem coś chce się zapytać i dowiedzieć na tym forum Dlatego PROSZE aby pan nie odpowiadal na moje pytania ani nie nawiązywał do innych odpowiedzi które koledzy na tym forum mi odpisują Z góry PANU DZIEKUJE
ps Mam to co mam i mi z tym dobrze
Skap uważaj na to, co Ty tutaj wypisujesz.
Nie ma ma takiej możliwości. Sadza to czysty węgiel bezpostaciowy.
Moim zdaniem, temperatura w komorze spalania nie wpływa znacząco na spiekanie węgla.
Dlatego, że topnienie i spiekanie węgla następuje w palniku a nie w komorze spalania kotła.
Miło, ze ustosunkowałeś się do mojego posta.
Co do sadzy to miałem na myśli, że podnosi ona punkt rosy, a więc kotły z ceramiką mogą pracować z niższą temperaturą CO (powrót).
A teraz cytat ze strony producenta pieca EKOENERGIA "Zastosowanie ceramicznych wykładzin w komorze spalania spowodowało podwyższenie odporności kotła na korozje. Trzeba pamiętać o bardzo ważnym dla żywotności kotła punktem rosy (tak zwany zimnym powrotem). Kocioł może pracować w temperaturze od 40° C bez mieszacza, jest to nie możliwe w kotłach bez ceramiki."
Co do tworzenia się spieków to uważam, że podwyższenie temp. w komorze spalania wpływa pośrednio na podwyższenie temp. w palniku i tworzenie się spieków.
Oczywiście mogę się mylić. Jeżeli tak jest to chętnie się dowiem jak jest rzeczywiście.
tak mylisz się
spieki na palniku się tworzą się większe
jak jest za nisko deflektor na palnikiem
:cool:
Zasypałem dziś po raz pierwszy Wesołą i przełączylem na "retortowy eCoal". Dam mu popracować tak kilka dni, potem wrócę na grupowe z ustawieniem 8-12 kW. Chcę się przekonać na własnej skórze, ile racji jest w twierdzeniu, ze pełny automat lepszy jest w przypadku dobrych węgli. Retortowy zaś skuteczniejszy przy słabszych...
A może juz ktoś wcześniej jakieś wnioski wyciągnął?
Edytowane przez gmaj22
tak mylisz się
:cool:
Czy twoim zdaniem obniżenie deflektora wpływa na obniżenie, czy podwyższenie temperatury spalanego węgla ?
Niestety miałem dwa jeden czujnik do temp. węwnętrznej, który chodzi bez zarzutu i czujnik na zewnątrz. On się chyba nazywa KTY coś tam ?
Sprawdź dokładnie połączenia czujnika w obudowie PCV (sam czujnik w kostce przyłączeniowej - obie nóżki i przewód w kostce). Ja tam upatrywałbym problemu. A jeśli nie to, to wymiana czujnika..
