Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Panowie na jakiej wysokości macie czujnik temp podłogowej?Ja mam na wysokości 15 cm i czy nie za nisko?
Wewn.na wysokosci 1,2 m i dzis wyczaiłem dlaczego mnie oszukiwał po prostu był zamontowany na kominie i wiało przy wiekszym wietrze przez przewód a raczej obok niego i temp.zaniżało.
O właśnie. Może kolega spojrzy na moje wykresy? Trochę wysoką mam temp. podajnika. Nie wiem czy to bezpieczne. Byłem przed chwilą dotknąć podajnika i na odległości ok 15cm od wejścia do kotła jest dosyć ciepły. Dotknąć można ale potrzymać dłużej to już nie bardzo.
U ciebie nie ma na co patrzeć, popijaj browara i zapomnij o kotle :p
Do wczesniejszych wpisow dodam kilka zdjec, zeby prosic o ocene slusznosci postepowania. Palnik "Retorta eCoal".
Na powyzszych zdjeciach palnik w trakcie nadmuchu, juz po korekcji +1%, poniewaz w popielniku mialem troche niedopalow. Pierwsze z lampa, drugie bez...
Zdjecie ponizej to widok na popielnik i stan popiolu, ktory spowodowal zmiane nadmuchu oraz skrocenie podawania z 5s na 4s.
Na efekty poczekam do jutra i zobacze jak bedzie wygladal popiol.
U mnie 130cm
U mnie spaliny dochodza do 200 deg
Nie wiem czy mam sie tym przejmowac poniewaz mam nieszczesnego Orvaldiego ktory chyba raczej przeklamuje wskazania mimo zalozenia filtrow.
Masz się tym przejmować. Grzejesz komin i atmosferę a zł. uciekają.
Szukaj : kierownica spalin, czyszczenie kotła.
Jakim węglem palisz?
Taka temp. w takiej mocy kotła jest ciężka do uzyskania. Miałem podobnie jak kierownica była niedomknięta, mała szparka ale robiła swoje.
To gdzie ta szparka ma byc z lewej czy z prawej bo z ktorejs musi byc :)
Piec czyszcze przy kazdym zasypie i nie powiedzialbym ze jest zabrudzony
A tak na marginesie. Moj piec przy tych temp pracuje ok 12h/d czy mam sie zaczac martwic To chyba troche za duzo.
Co bedzie jak przyjda siarczyste mrozy? Az strach pomyslec.
Podniesie sobie zadana wg krzywej grzania np do 75 C i bedzie pracowal 15 godz na dobe...albo i mniej. Nie ma co sie martwic na zapas. Poradzi sobie:yes:
Szczelina mała ma być po lewej stronie, ja opierając kierownicę o wymiennik przesuwam maksymalnie w prawo.
Faktycznie u Ciebie spaliny wysoko idą. U mnie nie przekraczają 100oC.
Wypnij z układu UPS-a i zobacz jaka będzie wskazywana temperatura spalin. Ja mam podpiętego UPS-a firmy Volt i nie zauważyłem różnicy we wskazaniach (może na minus ze 4oC).
To ile pracuje to zależy od instalacji, budynku opału i palacza :p:jawdrop:
