Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
@kniazio
1) Musisz ustawiac kociol juz na moc max 12 kW? Nie daje juz rady na 8 kW?
2) Moim zdaniem, majac pompe mieszajaca, stanowczo za nisko masz ustawiony prog jej zalaczenia: zaledwie 25 C. Majac minimalna co 42, zalaczenie mieszajacej dalbym na 40, a jeszcze lepiej na 42, podnoszac przy tym minimalna c.o. do 45 C.
3) Masz temp. zewn. przelaczania w trybie AutoLato na 15 C, a przy tym w opcji "niezalezna praca pompy mieszajacej" na 'Nie". Masz teraz opcje cwu "zima", wiec to nie przeszkadza, ale jesli dasz "Auto-Lato-Temp." to wtedy mieszajaca w ogole sie nie zalaczy, jesli temp. zewn. bedzie powyzej 15 C, poniewaz nie bedzie zalaczac sie wtedy pompa c.o.
4) temp. zadana c.w.u. zaledwie 10 C????
Przyczyny wysokiej temp. spalin doszukiwalbym sie w kierownicy, tak jak podpowiada Zbigmazo1. Zbyt wolno zadana osiaga, a za szybko spaliny rosna.
Edytowane przez gmaj22
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
@kniazio
Nie mam zadnej pompy mieszajacej. Mam za to zawor 4D i ta nieszczesna rurke o ktorej juz pisalem
CWU natomiast nie uzywam o czym tez pisalem
Piec grzeje tylko CO i to 12h/d jak tez juz pisalem:))
Dopiero teraz skojarzylem: masz na mysli rurke opadowa z naczynia wzbiorczego otwartego? Przegrzewanie pietra u Ciebie i niedogrzewanie parteru u "dziadkow" ? . A jak sytuacja z termostatami Danfoss? Chyba jeszcze nie zamontowane?
Panowie,
po długim oczekiwaniu (7 tygodni) RBR w najbliższych dniach podobno będzie u mnie w domu. A dodam, że oczekiwanie miało być max 4 tygodnie, szczerze gdybym teraz się decydował kupiłbym inny piec np ogniwo, w dodatku dochodzą od użytkowników martwiące informacje o uszczelnieniu korony, głośnych pracach podajnika, powątpiewanie w rodzaj blachy i jej grubości teraz wychodzą problemy z certyfikatami, jak kupowałem kocioł producent poinformował mnie, że 17kw poszła do badania do Zabrza teraz dowiaduje się, że podobno wcale go jeszcze nie oddał. Wszystko to stawia tego producenta raczej na garażowego gnieciucha a nie na profesjonalną firmę.
Ok pomijając to co napisałem mleko się już rozlało, kocioł już zapłacony teraz czekam na dostawę i stoję przed wyborem sposobu podłączenia, mam starą instalację stolową (grawitacja).
opcja 1.
Pierwsze wyjście jakie chce przy kotle wykonać nową instalację z miedzi wraz z obiegami pomp, wymiennika cwu, zaworem 4D i rozdzielacz na 8 obwodów, który bezpośrednio będzie połączony ze starą instalacją. Plus jest taki, że odpadnie mi na wiosnę cała ponowna instalacja kotła, podłączę się pod zawory w rozdzielaczu nowymi rurami miedzianymi a stare stalowe podłączone do boków rozdzielacza usunę i rozdzielacz z boku zaślepię korkami.
Opcja 2.
To taka żeby na obecnej stalowej instalacji wpiąć się bez żadnych unowocześnień i na wiosnę wywalić wszystko i jeszcze raz kocioł instalować od nowa wykonując całą nową instalację.
Mam nadzieję że opis opcji 1 będzie dla Was jasny. Pytanie czy taka konfiguracja opcja nr 1 nowej miedzianej instalacji w połączeniu ze starą będzie sprawnie działać ? wg mojego instalatora tak.
Edytowane przez mpepe
Zamontowane, zamontowane :)
Czujnik przeniesiony na parter
Troche sie chyba poprawilo ale te spaliny mnie mecza
'Kierownice mam niby dobrze u mnie jak przesune w prawo jak pisal zbigmaz to z lewej mam dziure jak cholera
Moze ta moja kierownica jest kuzwa za krotka jakas?
Panowie,
po długim oczekiwaniu (7 tygodni) RBR w najbliższych dniach podobno będzie u mnie w domu. A dodam, że oczekiwanie miało być max 4 tygodnie, szczerze gdybym teraz się decydował kupiłbym inny piec np ogniwo, w dodatku dochodzą od użytkowników martwiące informacje o uszczelnieniu korony, głośnych pracach podajnika, powątpiewanie w rodzaj blachy i jej grubości teraz wychodzą problemy z certyfikatami, jak kupowałem kocioł producent poinformował mnie, że 17kw poszła do badania do Zabrza teraz dowiaduje się, że wcale go jeszcze nie oddał. Wszystko to stawia tego producenta raczej na garażowego gnieciucha a nie na profesjonalną firmę.
Ok pomijając to co napisałem mleko się już rozlało, kocioł już zapłacony...
Sprzedawcy f-my INSTALCO to ludzie honorowi.
Jak poprosisz, to z pewnościa zwrócą Ci te pieniądze.
O widzę, że jest Pan Doktor z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza mogę prosić Pana o rozwianie wątpliwości w sprawie badania kotłów 17KW RBR Ekouniwersal czy takie były lub są prowadzone?
A kocioł już kupiłem więc go zainstaluję bo nie mam ochoty spędzać kolejnych dni na szukaniu odpowiedniego pieca a przy wyborze RBR posiedziałem sporo godzin na forum, pojeździłem po sklepach, podzwoniłem do producentów i wybór RBR-a padł między innymi po Pana Zawistowskiego przychylnych opiniach.
Czy cos mam zmienic w tych ustawieniach nawet jesli nie mam takowej pompy?
W ustawieniach zaawansowanych w parametrach CWU w zakładce funkcja pompy CWU jeśli chcesz to ustaw (ale z tego co mówią masz już ustawione tyle, że nie widzę Twojego stera) CWU+mieszająca. Ponoć temp. załączania pompy mieszającej masz ustawioną na 25oC- jest to zdecydowanie za nisko. Ja mam ustawioną na 42oC i taką również Tobie polecam, dzięki temu dbamy o powrót wody do kotła, której niby się nasz kocioł nie boi, ale strzeżonego Pan Bóg strzeże.
Panowie,
Uwierz mi kolego, że kasę pewnie Ci zwrócą i możesz jeszcze kupić ogniwo od ręki. Tylko zakup parę cegieł, silikon i poproś o przesłanie poradnika kolegę wuwoka. A jeśli będziesz miał jakiś większy problem z kociołkiem to profesor habilitowany zwyczajny Zawijan udzieli Ci szczegółowych wskazówek jak wyjść z oprecji- tylko wcześniej napisz do niego priva żeby podał Ci swój numer telefonu.
Edit. Żeby się nie okazało że jesteś "głąb co nic nie potrafi i winą za złe działanie kotła obarczony będziesz Ty."
Co do certyfikatu kolega Delphion pisał, że jego teść ma niebieskiego, świeżutki dopiero, co będzie montowany i żadnego certyfikatu nie dostał.
Edytowane przez pawko_
Panowie
Ster podlaczony bezp do gniazdka (bez zasilacza Orvaldi)
Kierownica zamknieta (na miare mozliwosci) bo jakby jej nie przesunal to malutka szczelinka jest
Piec wyczyszczony
A temp. spalin juz 180deg i pnie sie wyzej
Jakies sugestie?
Czy musze teraz puszczac piec na 12kW? nie wiem ( i tak w/g mnie za wolno dochodzi do zadanej)
A co bedzie jak bede musial mu zapiac 20kW? to wtedy skali zabraknie na statystykach
Nie wiem jak wy palicie w tych swoich piecykach ale ja inaczej raczej nie moge bo chalupsko duza i nieocieplona
Moze stad te temperatury?
A moze ktos zerknie na moje nadmuchy (chociaz popiolek mam raczej OK)
Edytowane przez kniazio
No kuzwa nic z tego nie czaje
Przeciez nie mam pompy mieszajacej wiec co moge ustawiac?
Nie wiem czemu nie widzisz mojego stera
Mam go online
Jak pisałem za dużo spędziłem czasu na grzebanie czytanie jeżdżenie itd. i kocioł chcę mieć w piwnicy :-)
Producent poinformował mnie, że kocioł poszedł do badania skoro Zawian pracuje w ICHPW może to potwierdzić lub zaprzeczyć czy taki kocioł do Nich w końcu trafił
Ok a co z moim podłączeniem kotła do starej instalacji czytałeś mojego posta? coś doradzicie
Niepokojący jest fakt pracy kotła 12/24h. Twoja hawira chyba jest strasznie ciepłochłonna. Moja dość stara chata (przełom lat 80/90) , ale podajnik pracuje max 1h/24h (przy temp. zewn poniżej 6oC). Jaki masz kocioł 11 czy 17 kW? bo już uszło to z mojej pamięci.
Mam 17kW i nie mowie ze podajnik pracuje 12h/d tylko piec jako calosc :)
Do tej pory na zasypie robil mi ok 400 min. Zasyp ostanio wystarczyl mi na 7 dni (125kg), obecnie nie wiem czy 5 dni wyrobi bo cos czas zasypu sie skraca z minuty na minute
Przeraza mnie to poprostu
Ile pracowal podajnik na dobe tego nie sprawdzalem
