Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
@knizio
zerknąłem z ciekawości na temp. spalin u Ciebie...faktycznie jest ciepło.
U mnie 17 z lekko dziurawym domem i temperatury dużo niższe, aż przez chwilę się zmartwiłem, że coś w kominie się będzie pojawiać ( za niska temp. spalin ) ale póki co jest ok i mam nadzieję że tak pozostanie.
Nie pomogę w tej kwestii, bo są na forum osoby z większą wiedzą, ale z ciekawości zerkam.
Z jednej strony zbyt wysoka temp. spalin....źle, z drugiej zbyt niska też nie smacznie dla komina....
ps. może kalibracja czujnika spalin ?
Może faktycznie zmniejsz trochę nadmuch, chyba że kupiłeś węgiel jakiś niskokaloryczny. Mam także 17-tkę i temp spalin nie przekracza 100oC przy obecnym nadmuchu 45%. Jeśli masz tą szczelinę zbyt dużą to zamknij ją kawałkiem płytki np, z gresu. A może kierownica opierając się o wymiennik nie uszczelnia styku?, może jakaś krzywa? Sprawdź dokładnie
Panowie,
po długim oczekiwaniu (7 tygodni) RBR w najbliższych dniach podobno będzie u mnie w domu. A dodam, że oczekiwanie miało być max 4 tygodnie, szczerze gdybym teraz się decydował kupiłbym inny piec np ogniwo, w dodatku dochodzą od użytkowników martwiące informacje o uszczelnieniu korony, głośnych pracach podajnika, powątpiewanie w rodzaj blachy i jej grubości teraz wychodzą problemy z certyfikatami, jak kupowałem kocioł producent poinformował mnie, że 17kw poszła do badania do Zabrza teraz dowiaduje się, że podobno wcale go jeszcze nie oddał. Wszystko to stawia tego producenta raczej na garażowego gnieciucha a nie na profesjonalną firmę.
Gdzie wyczytałeś te wszystkie rewelacje ? na dodatek dużo pokręciłeś, nie było że do Zabrza, skąd wiesz że nie pojechały ? jeśli chodzi o badania.
Nikt na pewno nie będzie ci robił problemów z oddaniem pieniążków mimo że zapłaciłeś, ja na pewno bym nie robił.
Zawsze możesz naprawić jeszcze swój błąd.
Hehe teraz temp spalin jeszcze wyzsza bez Orvaldiego bo on przeciez defakto zanizal temp spalin z tego co pamietam
Rece opadaja
Chyba zaspawam kierownice choc nie mysle ze to jej wina
Otwarlem nawet drzwiczki od wyczystki :)
Poniewaz nie dajesz zadnych fotek, pokusilem sie o pojscie do mojego kotla, zeby sprawdzic, jak u mnie kierownica wyglada.
Tu jest zamknieta, zwroc uwage na "warge" (uchwyt) w gornej czesci. Ma byc tak jak na zdjeciu. IMG_20131112_210104.jpg
Na zdjeciu ponizej jest otwarta: warga praktycznie ogranicza jej przesuw na boki, poniewaz jest ok. 0,5 cm wezsza niz otwor drzwiczek.
I jezeli z tego polozenia zostanie zamknieta, praktycznie na boki nie ma zadnego luzu. No...moze maksymalnie 5 mm, ale nie tworzy sie zadna szpara.
Ponizej jeszcze jedno zdjecie zamknietej kierownicy w zblizeniu.
No kuzwa nic z tego nie czaje
Przeciez nie mam pompy mieszajacej wiec co moge ustawiac?
Nie wiem czemu nie widzisz mojego stera
Mam go online
Teraz widzę. Ja też nie mam pompy mieszającej, za pompę mieszającą robi pompa CWU tylko musisz ustawić tak jak wyżej pisałem. Przeczytaj dokładnie mój wcześniejszy post i będziesz wiedział co zrobić. Karoka mówił mi, że można to ustawić jeśli ma się bojler blisko kotła.
Tylko sam już nie wiem czy wolisz chronić powrót kotła czy oszczędzić na węglu ? Bo jeśli ustawisz CWU+mieszająca to na pewno czas do kolejnego zasypu się skróci.
-Wyczytałem na forach,
- to gdzie pojechały?
- ze źródła
Więc nie męczcie głowy z gadkami możesz oddać zwrócą pieniądze itd. Powiedziałem już, kupiłem i zainstaluję a inna sprawa, że jeśli bym jeszcze raz kupował kocioł a zamawiałem go końcem września to bym go nie kupił bo gdyby producent uczciwie powiedział o czasie oczekiwania do połowy listopada podziękowałbym pojechał np. do Biecza do którego mam 50 km zapakował na busa kocioł i było by git albo kupił innej firmy. Tylko jeśli termin oczekiwania był 3-4 tygodnie pomyślałem, poczekam. Bo za RBR przemawiał sposób czyszczenia (nie od góry jak w ekoplusie) grubsze blachy o 1mm regulowane domykanie drzwi gwarancja rok dłuższa itp.
mam pytanie przeszedłem na automat i nie wiem jak ustawić nadmuch czy zostawić jak przy grupowym 39 czy dać większy
Ja wczoraj przeszedlem na automat "retorta eCoal" wraz ze zmiana opalu na Wesola. Chce sprawdzic, jak poradzi sobie z nia sam kociol. Potem sprawdze na grupowym. Obecnie mam wrazenie ze nie dopala, bo w popielniku sa kawalki wegla. Zmniejszylem podawanie z 5s na 4s i nadmuch skorygowalem na +2%. Jutro sie okaze czy slusznie. A pytal mnie sie kiedys Novy! na forum: "ciekawe jak poprowadzisz Wesola"? Juz wiem, ze nie bedzie to proste ;) Najwyzej zaczne mieszac Wesola z Retopalem.
Co ty sie czepiles tej pompy mieszajacej :)
Nie mam takowej i nie zamierzam miec
CWU tez nie grzeje
Mam zawor 4D
Kniazio a napisz coś o Twojej chacie jakie ocieplenie, powierzchnia, czy jakieś prace mokre były robione niedawno, czy są drzwi i na koniec jakim węglem palisz. Bo jak zasobnik wystarczy na 5 dni wyjdzie gdzieś ze 4 tony na sezon co przy niektórym budownictwie nie powinno przerażać.
Teraz na 5-6 dni
A przy mrozach i wietrze to na dobe zasobnik polknie
Chalupa ok 200m/2 nieocieplona
Grzejniki zeliwne, grube rury (duuuuzooo wody)
Strop 10 cm welny
Parter stare drewniane okna, pietro nowe okna plastikowe
Wegiel Bałka Ekouniwersal
Tylko zaraz mi nie mowcie ze powinienem spalic 8 ton bo na byle jakim smieciuchu palilem 5 max 6 ton i chodzilem w majtach po chalupie
Edytowane przez kniazio
Rece opadaja
Otwarlem nawet drzwiczki od wyczystki :)[/QUOT
Kierownica spalin w wyniku przepływu spalin może lekko drgać i się przesuwać, powoduje to najczęściej odchylenie kierownicy od góry i wzrost temp. spalin, dlatego powinna być dość mocno przesunięta w prawą stronę, aż do jej zablokowania (na lewej stronie ścianki jest przyspawany mały wypust, a w kierownicy są odpowiednie wycięcia).
Możesz spróbować spalania w automacie, temp powinna nieco spaść w stosunku do grupowego.
Może już pisałeś, a ja nie doczytałem, ale dlaczego masz czasami temp. powrotu znacznie większą niż temp. CO?
Edytowane przez skap
