Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
U ciebie nie ma na co patrzeć, popijaj browara i zapomnij o kotle :p
Jakoś nie mogę całkiem o nim zapomnieć. Czasem do niego zaglądam. Nieby na palniku nie widać żeby był zapadnięty a temp. podajnika trochę wysoka. Wiem że to nie jest bardzo dużo ale mimo wszystko... Czujnik zamontowany w miejscu do tego przeznaczonym czyli dosyć blisko kotła.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/590/#findComment-6180832
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Chciałem spytać czy to normalne w waszych RBR-a że siłownik od podajnika jest taki mocny że jak się go ręką nie przytrzyma to można stracić zęby (zaczęli u mnie montować RBR-a i chciałem zaglądnąć do kosza i tylko dzięki refleksowi nie straciłem zębów, instalator podobno też za pierwszym razem też miał dużo szczęścia, śmiał się że musiałby dentystę dopisać do rachunku, minusem tego siłownika jest fakt że nowy piec, a już mam wygiętę mocowanie siłownika i całej tej płaszczyzny). Piec był z zaworem DBV i dobrze że zwróciłem uwagę przy montażu że jest źle wkręcony przez instalatora Instalco, bo może hydraulik by zamocował rurkę spasowaną i dostarczoną od DBV i bym się dowiedział dopiero jak by zagotował lub wyleciał w powietrze(hydraulik musiał wykręcić DBV i nawinąć i wkręcić na nowo poprawnie). Zamówiłem piec za dopłatą z przekładnią NORD (podobno mniej problemowa i cichsza), przyszedł z przekładnia transtecho podobno jeszcze lepsza od standardowej z taką samą dopłatą - prawda/czy fałsz?
Mam nadzieje że do końca tygodnia uda się go odpalić to opiszę dalsze wrażenia z uruchomienia.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/590/#findComment-6180840
Hehe teraz temp spalin jeszcze wyzsza bez Orvaldiego bo on przeciez defakto zanizal temp spalin z tego co pamietam
Rece opadaja
Chyba zaspawam kierownice choc nie mysle ze to jej wina
Otwarlem nawet drzwiczki od wyczystki :)[/QUOT
Kierownica spalin w wyniku przepływu spalin może lekko drgać i się przesuwać, powoduje to najczęściej odchylenie kierownicy od góry i wzrost temp. spalin, dlatego powinna być dość mocno przesunięta w prawą stronę, aż do jej zablokowania (na lewej stronie ścianek jest przyspawany mały wypust, a w kierownicy są odpowiednie wycięcia).
Możesz spróbować spalania w automacie, temp powinna nieco spaść w stosunku do grupowego.
Może już pisałeś, a ja nie doczytałem, ale dlaczego masz temp. powrotu znacznie większą niż temp. CO?
Kierownica jest ok
Co do temp powrotu to nie mam pojecia . Moze przez ta rurke o ktorej juz pisalem
W automacie tez palilem i temp spalin tez byla nieco wysoka
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/590/#findComment-6180842
Jakoś tego 4D nie widać na wykresach stary masz temperaturę na kotle w przedziale 37-58 (przy nastawie wynikającej z pogodówki 47) więc po co to 4D? Czemu ono u Ciebie służy? Coś jest nie tak w tej Twojej instalacji musisz się teraz skupić na powstrzymaniu tych skoków, na początek wyłącz pogodówkę ustaw temperaturę CO na stałe, jak nie masz jeszcze termostatów ogranicz przepływy na grzejnikach reguluj przepływami a nie czujnikiem pokojowym.
Kierowniczka spalin nie ma tu nic do rzeczy na 100% nie tędy droga nawet moja 11tka dochodziła do 200 stopni przy takim zalaniu i spadku o ponad 10 ponizej zadanej. Kizio ma ten sam problem co ja.
Zgadza sie mam strasznie duze wachania
Lecz nic z tym chyba nie zrobie bo mam ogromna ilosc wody w instalacji
Problem z zaworem 4D jest taki (chyba) ze mam ta nieszczesna rurke idaca z naczynia na strychu i spieta z powrotem pieca(pisalem juz o tym
Musze chyba ta rurke wyeliminowac ale czy to cos pomoze?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/590/#findComment-6180864
Tłumaczyłem Kniaziowi że jak coś jest to nie znaczy że ze wszystkiego musi korzystać :)
On powłączał co się dało bo jest a jego przypadku niestety to się nie sprawdzi, grube rury, dużo wody w instalacji, duże straty.
Sławek dobrze radzi i to samo ci mówiłem.
Przestawię ci to na noc i zobaczysz jak będzie rano, gdyby było za chłodno podniesiesz tylko temp. CO.
Ok ?
Do Kniazia piszę oczywiście :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/590/#findComment-6180895
Gość Novy!
Teraz na 5-6 dni
A przy mrozach i wietrze to na dobe zasobnik polknie
Chalupa ok 200m/2 nieocieplona
Grzejniki zeliwne, grube rury (duuuuzooo wody)
Strop 10 cm welny
Parter stare drewniane okna, pietro nowe okna plastikowe
Wegiel Bałka Ekouniwersal
Tylko zaraz mi nie mowcie ze powinienem spalic 8 ton bo na byle jakim smieciuchu palilem 5 max 6 ton i chodzilem w majtach po chalupie
Jak się zrobi -10/-20 zaczekam na adkwapniewsiekokulu...czy jak mu tam. Będzie miło :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/590/#findComment-6180919
Dopiero nakręcę :)
Strażaki niech nie śpią dzisiaj lepiej, hehe
Wieśku zerkniesz na to moje cudo?
Jak jest z tą temp. podajnika? Kiedy trzeba się martwić? Bo nie wiem czy te 57 st. to już niedobrze czy w normie się mieści?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/590/#findComment-6180944
Kniazio, a jak masz ten 4D ustawiony? Ja bym może spróbował trochę odwrotnego myślenia - ale to taki nawyk z dwustanu jest. Może on ze zbyt małą mocą startuje i potem jak się już zdecyduje iść na tych 12 KW to jest tak rozbujany długą pracą na 8KW, że spaliny wali w kosmos i temperaturę CO też? Nie zaszkodziłoby moim zdaniem testowo spróbować go dać w tych warunkach na 12 - 16 KW. Praca na zbyt niskiej mocy bywa wielce kosztowna, masa węgla się marnuje. On Ci półtorej godziny odrabia spadek 8 stopni - w podobnym czasie piec na zimno rozpalany powinien do zadanej dojść. Tym bardziej, że ta zadana wcale nie taka znów wysoka, 4D masz w instalacji, więc część wody krąży w krótkim obiegu a na zewnątrz masz +6. No chyba że węgiel masz jakiś ciulowy - ale wtedy takich spalin byś nie wyciągał. Ale ja się nie znam... Ale jako słabo się znający to przy Twojej instalacji i domu poprowadziłbym tą instalację inaczej - olałbym pogodówkę, pokojówkę i każdą inną hu..wkę, ustawił na 4D tak, żeby na grzejnikach było tylko na tyle ciepło żeby w chacie osiągnąć tych 21 stopni ( to się da zrobić - szczególnie jak dom ma duże straty ciepła jest nawet dość łatwo wykonalne, trochę poeksperymentować i właściwe nastawy 4D dla różnych temp. zewnętrznych się znajdą - wtedy zapisać i jest święte i na wieki wieków ) i pozwoliłbym jej pracować na stałe. Ta masa wody może być szkodnikiem, ale może być i buforem. Wszystko zależy od tego, czy pozwolisz jej wystygnąć. A jak już pozwolisz - to masz przesrane. Dlaczego śmieciuchem paliłeś nie tak znów wiele a w chacie miałeś gorąco? Bo woda w instalacji nie stygła, a jak już to raz na dobę ( jak w nocy czy tam nad ranem wygasło ). Nie stygły też nieocieplone mury. Osiągałeś jakąś tam stabilizację - i szło. Teraz szarpiesz wszystkim, zabawę w ciepło - zimno urządzasz. No to i płacisz za zabawę. Te wszystkie dodatki w Coali ( pokojówki, strefy, pogodówki i inne hu,,,wki są dobre, nawet bardzo dobre i przydatne. W ocieplonych chałupach i instalacjach z niewielką ilością wody. Ale to tylko moje zdanie - nie trzeba się z nim koniecznie zgadzać.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/590/#findComment-6180945
A jeszcze co do tej Twojej nieszczęsnej rurki - spróbuj ją przenieść na sam dół powrotu do kotła. Tam, gdzie powrót z 4D masz już poziomo, za kolanem którym skręca od pionu w stronę kotła..Tak, żeby jej wpięcie było między kolanem a króćcem powrotu do kotła To jest 10 minut roboty ( no tylko pech - wodę trzeba spuścić ) i parę groszy, a może pomóc trochę.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/590/#findComment-6180969
Kobra, ale to się da zrobić na zaworze ręcznym czy mówisz o zaworze z siłownikiem itp?
Z moich obserwacji wynika (a też mam starą i pojemną instalację), że ciężko na jednym ustawieniu na 3D utrzymać w ryzach temperaturę za zaworem... Obrazowo to tak aby piec ruszał z bardziej otwartym 3D a z biegiem czasu i wzrostu temp. delikatnie się przymykał.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/590/#findComment-6181023
Gość Novy!
Chłopcze Jasiu - Jeszcze raz przekręcisz mi nazwisko to spotkamy się w realu obgadać co Cię boli misiu ! Tylko informuję.
Nie zamierzam nawet się zbliżać.Zaczekam na Twoje posty,jak się zrobi zima...
Nie wiedziałem,że to twoje nazwisko.Zatem sorrki.
Co do spotkania w realu to chyba nie skorzystam,nie ma o czym z Tobą rozmawiać.Piszesz takie pierdoły,że trudno mi się powstrzymać od złośliwych uwag.
Odpowiedz proszę na moje pytanie dotyczące temp.spalin.Napisaleś powyżej jednemu z userów by wyczyścił kocioł bo ma za dużą temp.spalin?Jaka temp.spalin jest za duża?
Edytowane przez Novy!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/590/#findComment-6181027
Gość Novy!
Teraz na 5-6 dni
Strop 10 cm welny
Kniazio,wywal ten automat.Ustaw sobie w ręczny 5/40 dobierz nadmuch.Będzie ok.Ustaw 50deg na kotle.Potrzebujesz mocy.Nie wiem czym palisz?
I nie słuchaj bajek.Masz chałupę jak moja,trza grzać.I to ostro.Jak masz nie spiekający opał,to wal 1:8 (na początek) -dostosuj nadmuch.Jest wątek na forum o dwustanie. Poczytaj.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/590/#findComment-6181029
Na dobrze zamontowanym 4D i przy trzymaniu stabilnej w miarę temp. na kotle się da. Oczywiście mówię o ręcznie ustawianym 4D, bo taki z siłownikiem przy instalacji grzejnikowej uważam za szkodnika psującego pracę całej instalacji dla likwidowania wahań półstopniowych - to przy ogrzewaniu węglem i braku konieczności stworzenia jakichś laboratoryjnie stabilnych warunków uważam za absolutną przesadę, tym bardziej że i tak nigdy nie będzie to w 100% skuteczne. Zobacz mój wykres - przejedź sobie kursorem po którejś kresce, w chmurce będzie Ci się wyświetlać 3-cia od góry temp. wewnętrzna. Jest ustawione żeby było w chacie około 22 - 23, zobacz jakie są wahania. A głowic jeszcze nie zamontowałem, jak uznam że suszenie zakończone to założę.
Edytowane przez kobra64
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/590/#findComment-6181052
Wczoraj pisałem o mojej tmp spalin 180 stopni i po waszych opiniach przeprowadziłem mały test zmieniłem mój nadmuch z 46% na 43% i delikatnie przeczyściłem, dzisiaj rano patrze przy działającym nadmuchu 139 stopni więc coś mi się zdaje że nadmuch ma ogromne znaczenie do tmp spalin i jak ktoś wyżej pisał że ma 200stopni a widze na e-strerowniku dmucha prawie na 50% to nie ma się co dziwić.
Jak wy dmuchacie na 37-40 to tmp spalin macie w granicach 80-110. Dlatego węgiel ma tutaj ogromne znaczenie ponieważ z nim się wiąże siła nadmuchu.
Takie moje małe wnioski po nocy :D
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/590/#findComment-6181225
I masz rację. Im więcej powietrza podasz na palnik tym temp. spalin rośnie, ale pod warunkiem, że podasz odpowiednio dużą dawkę węgla. Pisałem wcześniej, że dmucham 42 do max. 44% i temp. spalin praktycznie nie przekracza 100oC. Bezpiecznie dla komina i dla zasobności mojego "portfela". :)
Jednak podnosząc moc kotła automatycznie musisz podnieść nadmuch lub najlepiej tak ustawić kocioł, aby pracował non-stop (lub małe przerwy na odstawienie) przy zachowaniu minimalnego wymaganego nadmuchu potrzebnego do całkowitego spalenia podawanych dawek paliwa.
Fajnie napisać, odrobinę trudniej zrealizować. Bo komu się chce mieszkać w kotłowni i co chwilę zaglądać.;)
A może zamontować kamerę i szybkę w drzwiczkach jak w kominku? i oczywiście drugą kamerę termowizyjną lub choćby prymitywny pirometr. Wtedy to już full, max, hiper wypas.:):):)
Edytowane przez mark3k
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/590/#findComment-6181244
Mam zawór 4D + siłownik elektryczny + sterownik pogodowy (jako urządzenie zewnętrzne - autonomiczne) + ogrzewanie "grzejnikowe" i w/g moje oceny z ostatnich 3 lat ten system spełnia moje oczekiwania. Histerezę w sterowniku mam programowalną i min zakres to 1oC w góre. Nie ma mowy o jakimś "jeżdżeniu" siłownika aby skorygować 0,1 oC na wyjściu zaworu, a praktycznie nie interesuje mnie jakakolwiek zmiana temperatury na grzejnikach (nie mam zaworów termostatycznych i na dzień dzisiejszy nie zamierzam stosować) bo robi to za mnie sterownik pogodowy + siłownik i zawór 4D.
Oczywiście to jest moje zdanie i ja taki układ pracy bardzo sobie chwalę.
Pozdrawiam i życzę ciepełka.:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/590/#findComment-6181260
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
