Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość Novy!
I masz rację. Im więcej powietrza podasz na palnik tym temp. spalin rośnie, ale pod warunkiem, że podasz odpowiednio dużą dawkę węgla. Pisałem wcześniej, że dmucham 42 do max. 44% i temp. spalin praktycznie nie przekracza 100oC. Bezpiecznie dla komina i dla zasobności mojego "portfela". :)
Zapytam raz jeszcze,skąd taka wiedza o temp.spalin?Piszesz,że temp.spalin 100deg jest ok,a 120 czy 180 deg już nie?Odpowiedz proszę.Kto Ci powiedział ,że temp.spalin 100deg jest jest "bezpieczna dla komina"?Jak to sprawdziłeś?
Widziałeś co się dzieje z wkładem kominowym ze stali nierdzewnej przy temp.spalin 100deg,jeśli jest krótki to lepiej,ale jeśli ma np.ponad 10m to masz biały dymek z komina.Biały dymek oznacza zimną spalinę?Wiesz co potrafi zrobić z takim kominem zimna spalina?
Ty czy ja możemy się sprzeczać,ale poczytaj co sam zawijan pisze o temp.spalin.
http://zawijan.wordpress.com/poradnik-palacza/temperatury-krytyczne/
Edytowane przez Novy!
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Jeszcze coś mi się zdaje że co do tmp spalin średnica komina również ma wiele do powiedzenia, rbr 11 jak pamiętam w dokumentacji mam max 20fi min 14fi średnicy ja mam ceramikę 20fi i sądzę, że ci co będą mieli np 14fi również będą mieli mniejszą tpm, ale to ino moja teoria więc mogę się mylić :lol2:
75max jakiej wielkości masz prostokącik w kominie?
Gość Novy!
A pomyśleliście Panowie o tym,że sama konstrukcja kotła (wymiennika) ma ogromny wpływ na temp.spalin?Nawet w RBR-ku z ceramika da się to zauważyć...
No to teoretycznie wielkość otworu zbliżona, dobra już nie gdybam myślę, że te 140stopni to nic strasznego popalę dłużej, poeksperymentuje na innym węglu to i jakieś doświadczenie się zbierze.
Ja mam dość sporą rurę zanim spalinki wlecą do komina może to też troche odzwierciedla temperature DSCF1536.JPG
Na czym stoi ten zasobnik ciepłej wody?
A dlaczego pompę CO masz przed zaworem 4D a nie za zaworem w kierunku np. grzejników?
Przy takim usytuowaniu pompy regulacja zaworem 4D sprowadza sie do kilku stopni (no może kilkunastu) zamiast pełnej regulacji 90 stopni.
Edytowane przez mark3k
Kochani pomocy podajnik już ma 100 stopni i zaraz wygaśnie, co robić
Możesz mieć za silny ciąg w kominie i przy wyłączonym (odstawionym) kotle wypala Ci węgiel i żar schodzi coraz niżej. U mnie wypalało dziure w kopczyku i zakupiłem regulator ciągu kominowego + klapka do wentylatora. Problem zniknął jak reką odjął.
Podnieś ręcznie kopczyk i na chwile pomoże - chyba.
Zdalnie trudno podpowiedzieć. :(
Gość Novy!
160-170*C przy temp zew. miedzy+5 i +10*C, ~120m2 powierzchni ? Mam dostęp do 50kW który grzeje w połowie nie ocieplone ~500m2 i przy podobnych warunkach pogodowych temp przy normalnej pracy utrzymuje się w granicach 130*C , u mnie sporo poniżej 100*C.
Ciekawa teoria,temp.spalin zależna od ilości m2 powierzchni,ciekawe ;)
Wiesz o tym ,że cyt.z http://zawijan.wordpress.com/poradnik-palacza/temperatury-krytyczne/#comment-4570 "...strata kominowa rośnie o 1% na każde 15-20⁰C przyrostu temperatury spalin wylotowych... "
Kumasz to czy nie?Rozumiesz,że budowa kotła ma również wpływ na temp spalin wylotowych?Rozumiesz,że np.RBR 11kW z ceramiką i bez będzie miał różną temp spalin w tych samych warunkach ?
Nie ośmieszaj się podając zależności temp spalin od powierzchni budynku,facet.
Resztę Twej wypowiedzi pominę.Odniosę sie jedynie do tego:
Jak Ci "wesoła" w ekoenergii "da popalić" ;)
Jak chcesz cytować me słowa to rób to dokładnie.Należysz do takich "mędrców" co to na czyimś wątku przeczytają,a potem mądrują.W tym roku każdy kto zakupił opał z Wesołej,wie że to nie to samo co z poprzedniego roku.Są owszem spieki żużlowe,ale ten opał jest wciąż w czołówce.Możliwości i ustawień ,aby go należycie spalić jest co nie miara.Pisząc o tym na swoim wątku,miałem na myśli coś zupełnie innego.
Mam zawór 4D + siłownik elektryczny + sterownik pogodowy (jako urządzenie zewnętrzne - autonomiczne) + ogrzewanie "grzejnikowe" i w/g moje oceny z ostatnich 3 lat ten system spełnia moje oczekiwania. Histerezę w sterowniku mam programowalną i min zakres to 1oC w góre. Nie ma mowy o jakimś "jeżdżeniu" siłownika aby skorygować 0,1 oC na wyjściu zaworu, a praktycznie nie interesuje mnie jakakolwiek zmiana temperatury na grzejnikach (nie mam zaworów termostatycznych i na dzień dzisiejszy nie zamierzam stosować) bo robi to za mnie sterownik pogodowy + siłownik i zawór 4D.
Oczywiście to jest moje zdanie i ja taki układ pracy bardzo sobie chwalę.
Pozdrawiam i życzę ciepełka.:)
Mar3k, robiąc instalację pod kocioł z podajnikiem staram się zawsze myśleć, jak ten kocioł z nią będzie chodził. To nie śmieciuch, który zasypany do pełna czy choćby na pół zasypu jest w każdej chwili gotów dać ciepła na ogrzanie połowy osiedla. Coś tak mi się kojarzy, że na jakieś jazdy okrutne tutaj narzekałeś? Że temperatura kotła latała jak zawór z pogodówką hasło do grzania dały? I potem jak hasło stop przyszło to i przebicia znaczne?
O widzę, że jest Pan Doktor z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza mogę prosić Pana o rozwianie wątpliwości w sprawie badania kotłów 17KW RBR Ekouniwersal czy takie były lub są prowadzone?
A kocioł już kupiłem więc go zainstaluję bo nie mam ochoty spędzać kolejnych dni na szukaniu odpowiedniego pieca a przy wyborze RBR posiedziałem sporo godzin na forum, pojeździłem po sklepach, podzwoniłem do producentów i wybór RBR-a padł między innymi po Pana Zawistowskiego przychylnych opiniach.
W naszym instytucie był badany tylko RBR 25kW i 23kW.
Wyniki były pozytywne.
Ja nie robiłem całkowicie nowej instalacji, a wpasowałem się do instalacji po śmieciuchu. Owszem instalacja jest w miedzi i przy kotle w stali. Z przebiciami (niestety nie do zlikwidowania) uporałem sie stosując spalanie grupowe. Na manual nie mam czasu ani ochoty. Mieszkam a domu a nie w kotłowni. Pełny luzik i w miarę przyzwoity komfort w użytkowaniu prawie bezobsługowym kociołka. Owszem, narzekałem bo moje oczekiwania palenia w kotle z retorta były znacznie wyższe pod względem utrzymania temperatury, szczególnie po lekturze o super sterowniku. Życie zweryfikowało oczekiwania w sposób brutalny. :D
Nie neguje Twoich rozwiązań i przemyśleń. Przedstawiam jedynie swoje rozwiązanie z którego jestem na chwile obecna zadowolony (prawie) :yes:
Do pełni szczęścia potrzebny mi jest nowy eko Dom i kociołek gazowy lub inne rozwiązanie ogrzewania.
To już niestety zrealizuję w przyszłym wcieleniu. :lol2:
Ps. Przy obecnych temperaturach przebicia nie są już tak dokuczliwe (kilka stopni - do zaakceptowania, zresztą z braku innego wyjścia ).;)
