Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
A dlaczego pompę CO masz przed zaworem 4D a nie za zaworem w kierunku np. grzejników?
Przy takim usytuowaniu pompy regulacja zaworem 4D sprowadza sie do kilku stopni (no może kilkunastu) zamiast pełnej regulacji 90 stopni.
Potwierdzam.... U mnie tez jest przed 4 D i juz koledzy , min. kobra64 wypunktowali mi bledy, ktore popelnilem. I maja racje!! Teraz mam 4D otwarty na full, podmieszanie cieplej wody z bojlera zamkniete (czyli bez podmieszania ), bo tez nie przeczytalem instrukcji przed montazem. Panowie... wszystko jest proste i jasno wyjasnione, pod warunkiem ze robi sie tak jak Koran i Biblia nakazuje :yes:
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Nie miał bym wtedy miejsca aby powachlować wyczystką w rbrku :)
Czemu za zaworem,pytam ponieważ chodzą takie ploty w sieci ale zero konkretów
A zobacz rozwiązanie zalecane w DTR kociołka który zakupiłeś. Tam jest taki ładny rysunek. I takie wykonanie instalacji z zaworem 4D jest zgodne ze sztuką.
Twój dom, Twój kocioł - Twoje rozwiązania .
Pozdrawiam.
Święte słowa.:D
Możesz wymienić jakie konsekwencje niesie taki zawór za pompką jeżeli już CI wytykali? Ja sam tego nie robiłem więc mogę wspomnąć to mojemu instalatorowi tylko chciał bym poznać skutki uboczne.
Zamiast pisac wszystko od nowa, proponuje przeczytac posty od str. 494 do 497. Tam jest moja rozmowa z kol Maher, zas krzysztof7 i kobra64 dosc dokladnie opisali, na czym polegal moj blad, a wczesniej tez blad kol. Maher z montazem 4 D. Mysle, ze po przeczytaniu tych postow, wyciagniesz podobne wnioski do moich. Ja zamierzam na wiosne przerobic podlaczenie 4D oraz zaworu mieszajacego termostatycznego na c.w.u., o ile calkiem z nich nie zrezygnuje.
Witam, czy Wam też na stronie esterownik zaniża zużycie opału na dzień ? Coś mi się wydaje, że nie działa to poprawnie.
Statystyki zatrzymaly sie 7 listopada po poludniu, zas dni uplywaja, dzis juz mamy 13stego. Zatem to co spaliles do 7.11. teraz przeklada sie na kazdy kolejny dzien. I dopoki statystyki nie wroca, zuzycie wciaz bedzie spadac. Nie patrz na to teraz...
Dzięki i już wchłonąłem kolejną wiedzę, i przeprowadzę sobie podobne testy jak ty wtedy przeprowadzałeś :)
Jeśli sam montowałeś zawór 4D w instalacji, jest to wybaczalne, ale jeśli to robił "instalator z papierami" to pogoń go i niech oddaje kasę, bo nie ma zielonego pojęcia o instalacjach grzewczych. :yes:
Sam nie montowałem, ale mój instalator też z dolotu(znajomy z pracy), wielkiego problemu ta pompka przed zaworem widzę nie powinna sprawiać (mniejsza dokładność regulacji) dlatego zostawię jak jest, a jak będe miał większą wiedze, zapał, czas i trochę kaski to sam sobie coś poprawie. Znajomemu swoje powiem przy okazji może sie ujmie honorem i zmieni :cool:
Prz3kus, rozumiem że lewa rura od 4D to powrót do kotła, prawa powrót z instalacji a górna zasilanie instalacji? A ten zawór różnicowy jest przystosowany do pracy w poziomie?
Powiekszylem zdjecie Prz3ekusa i widac na nim wyraznie, ze oznaczone jest markerem na 4D w taki sposob: godz. 3 i 6 "Z" oraz 9 i 12 to "P". wskazywaloby to ze zasilanie z kotla jest na "6", zasilanie do instalacji na "3", powrot z instalacji na "12" oraz powrot do kotla na "9". Czyli podlaczenia kroccow sa ok, tylko ta nieszczesna pompa przed zaworem 4 D i jak juz zwracano i mnie uwage, zawor 4D nalezy tak ustawic, aby powrot do kotla byl na '6", czyli z krocca rura prosto w dol do powrotu.
Na zdjeciu nie widac zaworu roznicowego, ale mozna sie domyslec, ze jest ukryty za pompa c.w.u. i raczej jest w pionie, sadzac po usytuowaniu rur i pompy c.w.u. Dyskusyjna sprawa jest tez z filtrem przed pompa c.w.u. Kierunek poprawny, tylko ten filtr niczego nie zatrzyma, wszystko spadnie do kolana, jak pompa bedzie w postoju.
Edytowane przez gmaj22
jaki masz 4D firma wielkość, ja zamówiłem 5/4 Womix znacie tą firmę? do 17KW nie wiem czy dobrze zrobiłem ale instalator przekonywał że powinno się brać takiej wielkości z uwagi na większą zdolność mieszania.
Co do kolorów kotła ktoś pisał, że dostał niebieski producent zmienia barwy?
Womix 5/4" pracuje u mnie 4-ty sezon - bezproblemowo oczywiście. Niestety w kotle mam powrót 1".
Mam 17kW i nie mowie ze podajnik pracuje 12h/d tylko piec jako calosc :)
Do tej pory na zasypie robil mi ok 400 min. Zasyp ostanio wystarczyl mi na 7 dni (125kg), obecnie nie wiem czy 5 dni wyrobi bo cos czas zasypu sie skraca z minuty na minute
Przeraza mnie to poprostu
Ile pracowal podajnik na dobe tego nie sprawdzalem
Ja mam 11kW,spalam na mniej metrów pow.w taj chwili tyle samo.No i co,kolego na co liczysz,ja tu dostałem rade abym kupił inny kocioł.Może tobie się uda.
Teraz na 5-6 dni
A przy mrozach i wietrze to na dobe zasobnik polknie
Chalupa ok 200m/2 nieocieplona
Grzejniki zeliwne, grube rury (duuuuzooo wody)
Strop 10 cm welny
Parter stare drewniane okna, pietro nowe okna plastikowe
Wegiel Bałka Ekouniwersal
Tylko zaraz mi nie mowcie ze powinienem spalic 8 ton bo na byle jakim smieciuchu palilem 5 max 6 ton i chodzilem w majtach po chalupie
kniazio,mamy te same problemy.Pozdrawiam i wytrwałościhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/10icon_cry2.gif
Gdzie wyczytałeś te wszystkie rewelacje ? na dodatek dużo pokręciłeś, nie było że do Zabrza, skąd wiesz że nie pojechały ? jeśli chodzi o badania.
Nikt na pewno nie będzie ci robił problemów z oddaniem pieniążków mimo że zapłaciłeś, ja na pewno bym nie robił.
Zawsze możesz naprawić jeszcze swój błąd.
Skoro nie do Zabrza to gdzie i dlaczego nie tam? skoro wcześniejsze 23 i 25KW były badane właśnie tam?
Nitk mi nie będzie robił problemów może ze strony Instalko ale nie kupiłem kotła bezpośrednio od Instalko a od przedstawiciela.
Zresztą już wyjaśniłem że skoro czekałem 2 miesiące poczekam jeszcze kilka dni.
