Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Nie jestem ekspertem w dziedzinie ogrzewania i ogólnie ciepłownictwa (jam prosty elektronik , automatyk) :). Napisz na forum co masz do ogrzania, jaki typ instalacji: podłogowe, grzejniki, mieszane etc i na 100 % chołopaki doradzą, a jeśli ja coś będę wiedział to także pomogę, doradzę. Jest tak wiele szkół dotyczących ogrzewania naszych domów ile pewnie samych domów i instalatorów. ;)
Otóż cały dom jeszcze nie ocieplony okna nowe plastik powierzchnia około 180m/kw obecnie grzane 130m wyłączyłem na razie (do większych mrozów) część dobudowaną (50m/2), której nie traktuje jako mieszkalna póki co tylko magazynki. Instalacja stara lata 70/80 w piwnicy 2 cale reszta 5/4 i do grzejników 0/5 cala. Grzejniki stare aluminiowe kupione już spory czas temu ale podobno są ok to opinia instalatora (mają trochę więcej wody od tych nowych ale ,robią co trzeba) podłogówki nie mam. Chcę podłączyć się pod starą instalację a na wiosnę/lato wywalę wszystko i dam nową. Propozycja instalatora jest taka, że robimy nową instalację przy piecu zawór 4D, pompki, zawory odcinające, wymiennik CWU itd i wpinamy się do starej instalacji. Na wiosnę ciągniemy nowe instalacje od grzejników i wpinamy się w rozdzielacz bez większej ingerencji.
Nie czaje,dosypałem do pełna i od nowa wpisałem 350min.Pomoze ktos to ogarnac,tak po polskiemu?Juz troche kumam,wpisałem zasyp 125 kg ale dosypywałem wiec dosypałem mniej,cholera to co musze wazyc ile dosypuje?
Jeżeli zasobnik nie był całkowicie oprózniony to nie dosypałeś 125kg tylko mniej, ile? jeżeli chcesz wiedzieć to oczywiście że trzeba zważyć(lub pomnozyć ilość min przepracowanych przez podajnik x0,34 odjąć od poprzedniego zasypu i będziesz wiedział ile ci zostało w zasobniku i ile dosypujesz do pełna), a jeżeli sypiesz do pełna w pusty i masz sprawdzone, że to 125 kg to liczysz 125/0,34 i wychodzi że za ok 367min pracy podajnika piec ci się przypomni że zasobnik pusty.
Jeżeli traktujesz to tylko orientacyjnie i po to żeby ci przypomniał oraz dosypujesz do zaobnika częściowo opróżnionego to zawsze przy pełnym możesz pisać 367min
dopisek
To ja się męczę:) statystyki narazie nie działają
Edytowane przez keteimj
dopisek
To wiem chodzi mi o statystyki.Tam pokazuje ze spalam prawie 23kg/d a juz pale 7 dzien na tym zasypie i wg podajnika mam czas do 17.11 zanim zawitam do kotłowni.Czyli bede palił w przyblizeniu 10 dni i jakby spalał po 23kg to w zasobniku wchodzilo by 230kg
palisz 7 dni a do końca zostało 4 czyli razem 11 dni. Spalisz 125kg czyli 125:11=11,3kg/dzień . O to chodziło?
PS
Statystyki mogą być teraz niedokładne po tej przerwie.
Korci mnie żeby w przyszłości docieplić jeszcze strop 10cm styropianu do tych dziesięciu które mam i nie wiem czy tak nie zrobię na przyszły sezon.
Pewnie by trochę pomogło.
Domek mam trochę starszy bo z lat 70-tych ale mury pewnie mamy podobne. U mnie 45cm gruby.
też sie zastanawiam nad ociepleniem bo na stropie tylko 8 ale nie wiem czy dokładać do stropu czy lepiej dach ocieplić wełną
Myślę podobnie jak kolega Timon więc jeżeli już to chyba raczej strop docieplić. Z resztą u mnie blacha na dachu też już nowością nie pachnie i podejrzewam że więcej jak 5 -6 lat może nie wytrzymać:( Że też jak ją kupowałem nie wiedziałem tyle co teraz:bash:
jaki masz 4D firma wielkość, ja zamówiłem 5/4 Womix znacie tą firmę? do 17KW nie wiem czy dobrze zrobiłem ale instalator przekonywał że powinno się brać takiej wielkości z uwagi na większą zdolność mieszania.
Co do kolorów kotła ktoś pisał, że dostał niebieski producent zmienia barwy?
Mam ESBE 1" tylko dlatego, ze u mnie najwieksza srednica rury to Cu 28. Nie zastanawialem sie nad tym, czy o 4 D o wiekszej srednicy bylby lepszy. U mnie jest RBR 11 kW. Co zas do kolorow, to niektorzy, zeby uniknac posadzenia o lokowanie :D uzywaja ich do okreslenia kotla. RBR to "zielony" , "rabarbar", zas "niebieski" to znany kociol O... z Biecza, czasami S.... z Pleszewa :yes:
Do wczesniejszych wpisow dodam kilka zdjec, zeby prosic o ocene slusznosci postepowania. Palnik "Retorta eCoal".
[ATTACH=CONFIG]223991[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]223992[/ATTACH]
Na powyzszych zdjeciach palnik w trakcie nadmuchu, juz po korekcji +1%, poniewaz w popielniku mialem troche niedopalow. Pierwsze z lampa, drugie bez...
Zdjecie ponizej to widok na popielnik i stan popiolu, ktory spowodowal zmiane nadmuchu oraz skrocenie podawania z 5s na 4s.
[ATTACH=CONFIG]223997[/ATTACH]
Na efekty poczekam do jutra i zobacze jak bedzie wygladal popiol.
Dopisuje dzis: po korekcie nadmuchu +1% oraz kolejnym obnizeniu podawania do 3s zrobilem fotki przed chwila.
Plomien mocny, moze nie ma wyraznego kopca, ale tez nie ma krateru. Lekkie spieki z prawej strony palnika (podajnik z lewej). Podobno "ten model tak ma" ;) (Wesola)
Popiolu znacznie mniej, mniej jest tez niedopalonych kawalkow wegla. Od doswiadczonego usera mam sygnal, ze ide w dobrym kierunku. To cieszy...:)
PS: Mam plan, zeby dokupic tone owsa i mieszac z Wesola, wzglednie z Pieklorzem. To powinno polepszyc dopalanie, a co za tym idzie zmniejszyc spieki?
Edytowane przez gmaj22
[ATTACH=CONFIG]224292[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]224293[/ATTACH]
Pieklorz też potrafi spiekać ale to zależy od pieklorza, lepiej coś słabszego dosypać. Poszukaj w postach, chyba kobra coś o tym pisał.
Panowie powiedzcie mi czy, np. jak ustawię temp. wewnętnrzą wyższą niż obecnie czyli 21oC (mam 18oC) to kociołek nie będzie tak przyciągał temperatury zadanej CO ? Tak mi się wydaje, że on się trochę kisi i nie ma gdzie tej energi upuścić. Zastanawiam się czy wiązałoby się to z większym zużyciem opału ?
@gmaj22
a masz gdzieś koło siebie w sensownej cenie owies?...może pellet kupić i z nim mieszać.
Jak patrzyłem na owies to cena była przerażająco za wysoka by się nim w ogóle interesować nawet na domieszki. Pellet z tego co widzę też średnio ( chyba, że masz dostęp do dużo niższych cen niż rynkowe ) Najlepiej wychodzi wungiel. Nawet kupić najtańszy/najsłabszy...też czeski wychodzi lepiej....
