Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Chciałem spytać czy to normalne w waszych RBR-a że siłownik od podajnika jest taki mocny że jak się go ręką nie przytrzyma to można stracić zęby (zaczęli u mnie montować RBR-a i chciałem zaglądnąć do kosza i tylko dzięki refleksowi nie straciłem zębów, instalator podobno też za pierwszym razem też miał dużo szczęścia, śmiał się że musiałby dentystę dopisać do rachunku, minusem tego siłownika jest fakt że nowy piec, a już mam wygiętę mocowanie siłownika i całej tej płaszczyzny). Piec był z zaworem DBV i dobrze że zwróciłem uwagę przy montażu że jest źle wkręcony przez instalatora Instalco, bo może hydraulik by zamocował rurkę spasowaną i dostarczoną od DBV i bym się dowiedział dopiero jak by zagotował lub wyleciał w powietrze(hydraulik musiał wykręcić DBV i nawinąć i wkręcić na nowo poprawnie). Zamówiłem piec za dopłatą z przekładnią NORD (podobno mniej problemowa i cichsza), przyszedł z przekładnia transtecho podobno jeszcze lepsza od standardowej z taką samą dopłatą - prawda/czy fałsz?
Mam nadzieje że do końca tygodnia uda się go odpalić to opiszę dalsze wrażenia z uruchomienia.
Kolejny dzień uruchamiania kotła i nie wiem czy ja mam takiego pecha czy to norma w RBR.
Podłączyłem elektrykę do pieca i chciałem posłuchać pracy tak słynnego podajnika, włączyłem pracę podajnika a tam wydaje mi się że obraca się w przeciwną stronę, ale pomyślałem że jestem zmęczony i to tylko "zwidy", zasypałem ekogroszkiem włączyłem ponownie podajnik a tu słyszę tylko mielenie węgla, a w piecu jak węgla nie było tak niema, poczekałem jeszcze z kilka minut i ręką starałem się od strony pieca dotknąć żmijki w którą stronę się kręci i wygląda że w przeciwną. Nagle chyba zmieliło już cały węgiel, miał zablokował żmijkę i usłyszałem huk pękającej zawleczki, poszukałem w dostarczonym z piecem pudełkiem ale zawleczek zapasowych brak. Zawleczkę pożyczyłem od sąsiada i zadzwoniłem do sprzedawcy i poradził mi że mogę dzwonić do Instalco i pewnie przyjadą naprawić nowy piec (ciekawe w jakim terminie) lub mogę rozebrać silnik i spróbować przełożyć wyjścia z silnika (miał kiedyś taki przypadek), nawet nie było to takie trudne, schemat był przyklejony pod obudową i podajnik ruszył we właściwym kierunku. Odnośnie pracy podajnika to z tego co się spodziewałem jest podobnie jak w piecu Kosterzewa sąsiada (słychać co prawda w całym domu, ale nie mam na razie żadnych drzwi i jest raczej dźwięk mielenia węgla i pracy silnika niż jakieś buczenie), może znośny hałas jest spowodowany dopłatą do lepszej przekładni lub podłożeniem pod piec i podajnik specjalnej wykładziny/maty tłumiącej drgania (nie miałem żadnej gumy i przypominałem sobie że mam z odzyski stare agnielskie wykładziny dłumiące).
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
@gmaj22
a masz gdzieś koło siebie w sensownej cenie owies?...może pellet kupić i z nim mieszać.
Jak patrzyłem na owies to cena była przerażająco za wysoka by się nim w ogóle interesować nawet na domieszki. Pellet z tego co widzę też średnio ( chyba, że masz dostęp do dużo niższych cen niż rynkowe ) Najlepiej wychodzi wungiel. Nawet kupić najtańszy/najsłabszy...też czeski wychodzi lepiej....
wlasnie zobaczylem na "alledrogo", ze owies teraz prawie 600 PLN!!!! a nawet drozej... Bede musial popytac w okolicy. Przeciez w tamtym roku pytal sie mnie jeden, czy chce owies za 400 kupic? Przy takiej cenie jak teraz, to czeski wychodzi korzystniej...
Pieklorz też potrafi spiekać ale to zależy od pieklorza, lepiej coś słabszego dosypać. Poszukaj w postach, chyba kobra coś o tym pisał.
Sprostowanie: nie chcialem mieszac Wesolej z Pieklorzem, tylko Wesola z owsem, wzglednie Pieklorza z owsem (Pieklorza rowniez mam-Bartex Silver). Ale jak juz w poprzednim poscie napisalem, przy obecnej cenie owsa, to ostatecznie pomieszam z Retopalem. Zostalo mi go jeszcze 600 kg. Jakie proporcje proponujesz? 25kg ( retopal) :50 kg (wesola)?
Panowie powiedzcie mi czy, np. jak ustawię temp. wewnętnrzą wyższą niż obecnie czyli 21oC (mam 18oC) to kociołek nie będzie tak przyciągał temperatury zadanej CO ? Tak mi się wydaje, że on się trochę kisi i nie ma gdzie tej energi upuścić. Zastanawiam się czy wiązałoby się to z większym zużyciem opału ?
Będzie przeciągał.
Będzie się wiązało, najbardziej w początkowej fazie rozgrzewania domu do wyższej temperatury.
Masz pecha, nikt inny wcześniej o czymś takim nie pisał.
Wiem, że miałem nie patrzyć na wykresy, ale powiedz mi czy lepiej to wygląda niż wcześniej :) ?
Z ciekawosci spojrzalem na Twoj sterownik i zastanawia mnie, dlaczego, pomimo iz masz pompe mieszajaca, masz rowniez ustawiona cwu+mieszajaca? Po drugie: gdzie masz umiejscowiony czujnik temp. zewnetrznej, ze tak temperatura skacze? Wiem, ze czujnik niepotrzebny, bo nie uzywasz do zadanej pogodowki tylko temp.c.o. Niemniej dziwnie to wyglada:)
Ale nic nie ruszaj, skoro karoka65 tak mowi...
Mam ESBE 1" tylko dlatego, ze u mnie najwieksza srednica rury to Cu 28. Nie zastanawialem sie nad tym, czy o 4 D o wiekszej srednicy bylby lepszy. U mnie jest RBR 11 kW. Co zas do kolorow, to niektorzy, zeby uniknac posadzenia o lokowanie :D uzywaja ich do okreslenia kotla. RBR to "zielony" , "rabarbar", zas "niebieski" to znany kociol O... z Biecza, czasami S.... z Pleszewa :yes:
Skutki uboczne to Twój instalator.Jak chcesz pompować wodę w zasilanie i powrót jednocześnie?
Czyli uważasz, że jak otworze taki 4D mający skale (0-10) na 2(20%) to jak będzie pompował wodę? Odpowiedz jak sądzisz a ja Ci napisze jak jest w praktyce bo jestem ciekawy czy na pewno wiesz jaki jest efekt ;)
mpepe
większość śrubunków zamawiałem już przed zakupem kotła i jest jak widać (pomimo że instalator wiedział jaki kociołek zamówie wyszło jak widać):bash:
kobra64
gmaj22 wszytko dokładnie napisał i muszę stwierdzić że ma chyba racje z tym filarkiem bo od CO miałem zapierdzielony jak sprawdzałem a od COW czyściutki:(
