Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Nie napisze wiele tylko wstawie fotki
Jakość wykoniania nie jest warta tych 8000 zł,
brak staranności i jakielkolwiek estetyki w wykonaniu - kanty ostre jak brzytwyn o rogi można się drapać, wszystko skrecane wkretami samowiercącymi, nie zabezpieczone tam gdzie wystaje wiertełko. W środku kotła rdza - nie pomalowany. szczeliwa w drzwiczkach wystamowane chyba tawotem lub innym smarem.
na plus na pewno trzy czujniki w obudowach - ciekawe jak taki zamocować do podłogi, oraz przewody do pomp,
Ps skrobak dlugości 1 m - można nim w krykieta grać
http://img203.imageshack.us/img203/3561/vxbj.th.jpg
http://img585.imageshack.us/img585/9310/v6ez.th.jpg
http://img594.imageshack.us/img594/7148/rpbo.th.jpg
http://img802.imageshack.us/img802/1593/lvih.th.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/633/rcw3.th.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/2386/8ccv.th.jpg
http://img692.imageshack.us/img692/3586/rx6c.th.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/1354/lvrk.th.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/6200/8isl.th.jpg
http://img440.imageshack.us/img440/3707/68p7.th.jpg
http://img15.imageshack.us/img15/3677/2b95.th.jpg
http://img809.imageshack.us/img809/5651/yzqv.th.jpg
http://www.imageshack.us/thumbnail.png
http://img855.imageshack.us/img855/4993/l1nl.th.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/9103/rja4.th.jpg
http://img14.imageshack.us/img14/2795/45y2.th.jpg
http://img802.imageshack.us/img802/9233/z5a8.th.jpg
http://img706.imageshack.us/img706/8384/s1c9.th.jpg
http://img440.imageshack.us/img440/2775/u3ib.th.jpg
http://img594.imageshack.us/img594/9176/0tbb.th.jpg
http://img823.imageshack.us/img823/1329/7y0b.th.jpg
http://img209.imageshack.us/img209/3876/ozsk.th.jpg
http://img841.imageshack.us/img841/1851/0pbz.th.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/4817/6hnh.th.jpg
http://img543.imageshack.us/img543/51/3ubb.th.jpg
Edytowane przez kalio
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Twoja pompa już bardzo długi czas pracuje a efektów brak. Może zapowietrzona?
Słyszę lekki szum w grzejnikach ale są gorące, więc sam już nie wiem... Mam pompę wilo elektroniczną, może za bardzo ją skręciłem. Jak wrócę wieczorem do domu, to dam jej więcej mocy i zobaczymy, czy nastąpi poprawa.
Wciąż się uczę tej hydrauliki, ciężko mi to wchodzi, więc z góry dzieki za wszelką pomoc:)
Weźcie mi łopatologicznie wytłumaczcie, dlaczego pomimo ustawienia zadanej temperatury wewnetrznej 23 st. C kociołek mi nie dochodzi na eCoalu? Przecież nie chodzi na całej mocy, co mam więc źle ustawione?:confused:
Moze uzyskujesz 23 C, tylko czujnik nieskalibrowany masz. Powies obok tego KTY jakis zwykly pokojowy rteciowy i porownaj. Niemniej jednak kociol powinien w takim razie dogrzewac, bo na wykresie u Ciebie temp. zadana jest wyzsza niz wskazywana przez czujnik.
Widze, ze z c.w.u. praktycznie nie korzystasz, temperature powrotu masz caly czas pow 40 C i ok. 10 stopni nizsza niz temp. zasilania, wiec jakis odbior jest.
Przyczyn szukalbym w zaworach przy grzejnikach, jesli termostatyczne, to zwieksz ustawienie na glowicy na ok. "4", Przy okazji sprawdz, czy czasem nie masz zapowietrzonych grzejnikow. Powinny byc cieple w gornym rogu tam gdzie odpowietrznik. Kolejna przyczyna moze lezec w pompie c.o. - czy ma odpowiednia wysokosc podnoszenia (wlasciwy bieg). Dotknij najwyzszego grzejnika, najczesciej jest to drabinka lazienkowa na gorze, czy gorne drabinki grzeja (najpierw dobrze odpowietrz!) . Jesli nie, to zwieksz bieg pompy, a przede wszystkim sprawdz filtr przed pompa, czy nie jest zapchany. Pewnie moznaby znalezc i wiecej przyczyn, ale tu juz trzeba miec wieksza wiedze, wzglednie praktyke, a na pewno widziec Twoja instalacje:) Moze ktos cos dorzuci od siebie?
Wygrzewasz teraz dom?
PS: Zbizmaz01 byl pierwszy...:yes: Ale fakt: pompa tez moze byc zapowietrzona. A mowilem, ze ktos cos dorzuci...
Edytowane przez gmaj22
Jesli Wilo Stratos to jest to w pelni adaptacyjna, zas jesli Wilo Pico (mam tez taka), to trzeba jej troche "pomoc" w ustawieniach. Nie wiem, jaka masz instalacje, ani jakie moga byc jej opory, ale powinienes ustawic nie mniej 3m podnoszenia. Swoja droga maksimum masz na 4 lub na 6, zalezy czy pompa "40" cz y" 60".
Tu juz musisz doswiadczalnie to zrobic....
Stratos od tego roku jest adaptacyjna do tej pory była norlanie ustawiana
Wieczorem sprawdzę wszystko! Termostaty rozkręcę na maks, może rzeczywiście one blokują... Z CWU nie korzystam teraz, bo w domu tylko teść, zacznie się jak wszyscy wrócą po pracy i szkołach :D
Nie wiem, czy dom się jeszcze wygrzewa, generalnie wyremontowałem poniemiecki, na górze regipsy na dole nowe tynki. Elewacja 20 cm styropian, stropy 25 cm wełna. Okna z potrójnymi szybami. Generalnie wygląda, że powinno być wystarczająco.
Co do pompy - to Pico i z tego co pamiętam to mam ustawioną gdzieś na godz. 10.00
Normą jest że w tym pomieszczeniu gdzie jest czujnik zawór na grzejniku powinien być rozkręcony na maxa i powinno to być najchłodniejsze pomieszczenie, resztę można regulować termostatami.
Izolacje domu masz taka, ze do 25 C wewnatrz bez problemu powinienes utrzymac. A poniemieckie domy maja dobra akumulacje, bo grube mury ceglane, najczesciej dodatkowo z pustka powietrzna w srodku. Grzej i nie wychladzaj zbytnio...:yes:
Jesli masz Wilo Yonos Pico 1-4 to ustawienie na godz "10" moze byc za niskie. U mnie na "10" jest to 2,5 m, ale pompa Pico 1-6, czyli do 6m. Tak czy owak optymalne ustawienie bedzie gdzies pomiedzy "8" a "9". Musisz to juz sam sprawdzic. Najpierw odpowietrzenie pompy (pokretlo na godz. "12" - symbol "air"), sprawdzenie filtra przed pompa, potem odpowietrzenie grzejnikow jesli konieczne, potem dobrac wysokosc podnoszenia a na koncu ustawic glowice termostatyczne(zwroc uwage na to, co napisal zbigmaz01). Po tym wszystkim powinienes bez problemu miec zadane 23 C w pokoju:yes: O ile juz nie masz...Podczas odpowietrzania moze byc konieczne dobicie wody do kotla. Powodzenia.
PS: Co sklonilo Cie, zeby zmniejszyc podawanie opalu do 3 s oraz korekty nadmuchu do +5% ?
Izolacje domu masz taka, ze do 25 bez problemu powinienes utrzymac. A poniemieckie domy maja dobra akumulacje, bo grube mury ceglane, najczesciej dodatkowo z pustka powietrzna w srodku. Grzej i nie wychladzaj zbytnio...:yes:
Jesli masz Wilo Yonos Pico 1-4 to ustawienie na godz "10" moze byc za niskie. U mnie na "10" jest to 2,5 m, ale pompa Pico 1-6, czyli do 6m. Tak czy owak optymalne ustawienie bedzie gdzies pomiedzy "8" a "9". Musisz to juz sam sprawdzic. Najpierw odpowietrzenie pompy (pokretlo na godz. "12" - symbol "air"), potem odpowietrzenie grzejnikow jesli konieczne, potem dobrac wysokosc podnoszenia a na koncu ustawic glowice termostatyczne(zwroc uwage na to, co napisal zbigmaz01). Po tym wszystkim powinienes bez problemu miec zadane 23 C w pokoju:yes: O ile juz nie masz...Podczas odpowietrzania moze byc konieczne dobicie wody do kotla. Powodzenia.
Co do podnoszenia to bym sobie nie brał tak tego do bani :)
To ma znaczenie w instalacjach otwartych, w instalacjach zamkniętych (ciśnieniowych) to nie ma takiego znaczenia. Tam są inne opory.
Dużo spieków i niedopalony węgiel. Pracuję nad tym by to zmniejszyć i chyba powoli tak sie dzieje. Zobaczę wieczorem jak wygląda to coś co teoretycznie powinno być popiołem :)
A pompę mam 40-tkę. Martwi mnie to, że grzejnik mam gorący. Hm, może niedowymiarowany...:jawdrop:
Nic nie bylo napisane, jaka ma instalacje..otwarta czy zamknieta. Ale fakt, przy zamknietej wyglada to inaczej, bowiem cisnienie rozchodzi sie we wszystkich kierunkach tak samo. Chociaz opory sa wprost proporcjonalne do predkosci przeplywu medium, a wiec i do wydajnosci pompy (bo srednice sie przeciez nie zmieniaja) :)
Czy tesc odkrecil glowice na full w pomieszczeniu, gdzie masz czujnik t.w. sterownika kotla? Bo na wykresie jest rowna kreska na 22 C, czyli nie widac zadnej reakcji... A opal masz widocznie podobny jak u mnie. Ja na razie dalem tylko +1%. Podziel sie uwagami wieczorem, jak wyglada Twoj popiol. Moze sam powinienem jeszcze zwiekszyc nadmuch?
Na niedowymiarowany grzejnik jest rada: zwiekszyc temp. zadana ;)
Sprawdź jeszcze jakie maś ciśnienie w instalacji jeżeli to jest ciśnieniowa, może brakować wody lub (i) zbyt mały przepływ czyli pompa za małą ilość wody przegania. Czy dół grzejnika jest ciepły?
PS
Przy otwartej może mało wody i słaby przepływ lub albo albo
Edytowane przez zbigmaz01
PS
Dobrze byloby jeszcze wiedziec, czy otwarte naczynie zabezpiecza tylko kociol, a instalacja jest zamknieta (wymiennik plytowy), czy calosc instalacji jest otwarta. Jesli tak, to czy pompa c.o. jest na zasilaniu czy powrocie, bo to niejako wymusza prawidlowy dobor H pompy oraz wysokosc umiejscowienia naczynia nad najwyzszym grzejnikiem. Tych informacji nie mamy, a sa nie mniej istotne. Dlatego wczesniej napisalem, ze trudno jest cokolwiek doradzic, nie majac konkretnej instalacji przed oczyma, albo chociaz jej dokladnego szkicu.
Kalio dzięki za zdjęcia
Masakra nie widziałem tego kotła na żywo ale po twoich zdjęciach potwierdziły się moje domysły z Defro lub innej FABRYKI taki kocioł by nie wyszedł za bramę mój szwagier ma HEF -a to muszę powiedzieć, że kocioł wygląda super i grzeje super, a tu jakość spawania wygląda tragicznie chyba ktoś się dopiero uczy, chciałbym wiedzieć z jakiej to bach tak naprawdę jest robione
zresztą opis kotła zamieszczam poniżej
MADE IN GARAŻ
Edytowane przez mpepe
Więc tak:
1. Instalacja jest otwarta, bez wymiennika. Naczynie zabezpiecza całość instalacji i znajduje się na strychu na wysokości ok. 8 m. Przed zamarznięciem chroni je grawitacyjna cyrkulacja. Od najwyższego grzejnika dzieli je jakieś 2,5 m.
2. Instalacja jest podzielona na dwa obiegi:
a) na parterze jest podłogówka zasilająca 120 m2 sterowana osobną pompą. Do podłogówki wrócę jeszcze przy innej okazji, bo wykonałem pewną zmianę w stosunku do tego co miałem wcześniej (część z Was być może pamięta moje poprzednie problemy) i muszę sprawdzić, czy to się przyjmie. Na chwilę obecną podłogówka nie jest uruchomiona.
b) na piętrze (120 m ale częściowo skosy) są grzejniki. Pompa zamontowana jest na powrocie. Dodatkowo w ten układ wpięte są jeszcze dwa grzejniki znajdujące się na parterze (w łazience i w pokoju teścia) po to, by do czasu uruchomienia podłogówki było tam ciepło.
Szkic zamieszczę wieczorem + kilka zdjęć i pewnych średnic rur, bo jest jedna rzecz w "zasilaniu" naczynia, o której chciałbym z Wami podyskutować.
Ale najpierw sprawdzę te wszystkie rzeczy o których pisaliście.
Jeśli nie warto to jak wiesz możesz oddać produkt do 10 dni bez podania przyczyny.
Także nie wiem w czym masz problem.
Jeśli jesteś chętny to podaj mi tylko numer konta na priva i wysyłam ci pełną kwotę jaką zapłaciłeś i jutro kurier podjeżdża.
Nie musisz zwracać się do swojego sprzedawcy ani producenta.
Będzie dwóch zadowolonych, TY i ten co czeka na taki kocioł.
Ba nawet trzech bo mi się kolejka zmniejszy.
