Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
No ja już proponowałem chyba 3-em osobom z tego jedna która miała a teraz Kalio a od roku Maherowi coś buczało mimo że nie miał kotła.
No jakoś jeszcze nikt się nie zdecydował.
Wręcz przeciwnie, wiedzieli w jakie gówno się pakują a i tak wzięli :)
Kurde nie rozumie takich ludzi.
Jakbyś uważnie przeczytał moje posty to nie pisałem że mi buczy tylko są urządzenia do pomiaru tego buczenia i normy to określające.
Jakby nie ecoal to na piec pewnie bym nie spojrzał i go nie kupił.
Na plusy też przemawia możliwość zmian od egzemplarza fabrycznego średnic i usytuowania zasilania i powrotu i inny drobnych elementów co podejrzewam że dużej firmie jest niemożliwe.
Jednak w Instalco kuleję kontrola jakości i każdy piec jest inny (w zależności od samopoczucia i od osoby wykonującej).
Nawet porównując piec Kalio i mój niby RBR-y a zupełnie inne (u mnie komorze spalania nie żałowali farby, u kalio wszystko pordzewiałe,
Kalio dostał 3 szt. czujników ja tylko 2szt. itd.)
Nikt mi też nie odpisał czy otwierając zasobnik też można stracić zęby czy to wada tylko mojego egzemplarza, u mnie podajnik kręcił się w przeciwnym kierunku (może miałem dosypywać węgiel łopatką na palnik a podajnik i zasobnik służą do opróżniania palnika z popiołuhttp://forum.muratordom.pl/images/smilies/jumpy.gif).
Nie wspomnę też o źle zamontowanym zaworze DBV i ręcznie nożem docinana osłona zawleczki. Mam nadzieje że przynajmniej szczelność kotła sprawdzali bo tego po Instalco już nie poprawie.
Tak samo nie wiem czy nie zostałem oszukany zamawiając i dopłacając do przekładni NORD a dostałem transtecno.
Edytowane przez Maher
Panowie, to pokolei:
Twoja pompa już bardzo długi czas pracuje a efektów brak. Może zapowietrzona?
Sprawdziłem, nie jest. Grzejniki ciepłe zarówno na górze jak i na dole, troszkę jednak powietrza z nich wycisnąłem, ale to tylko taka kosmetyka
[...] Przyczyn szukalbym w zaworach przy grzejnikach, jesli termostatyczne, to zwieksz ustawienie na glowicy na ok. "4", Przy okazji sprawdz, czy czasem nie masz zapowietrzonych grzejnikow. Powinny byc cieple w gornym rogu tam gdzie odpowietrznik. Kolejna przyczyna moze lezec w pompie c.o. - czy ma odpowiednia wysokosc podnoszenia (wlasciwy bieg). Dotknij najwyzszego grzejnika, najczesciej jest to drabinka lazienkowa na gorze, czy gorne drabinki grzeja (najpierw dobrze odpowietrz!) . Jesli nie, to zwieksz bieg pompy, a przede wszystkim sprawdz filtr przed pompa, czy nie jest zapchany. Pewnie moznaby znalezc i wiecej przyczyn, ale tu juz trzeba miec wieksza wiedze, wzglednie praktyke, a na pewno widziec Twoja instalacje:)[...]
Wszystkie zawory na 5
[...]Jesli masz Wilo Yonos Pico 1-4 to ustawienie na godz "10" moze byc za niskie. U mnie na "10" jest to 2,5 m, ale pompa Pico 1-6, czyli do 6m. Tak czy owak optymalne ustawienie bedzie gdzies pomiedzy "8" a "9". Musisz to juz sam sprawdzic.
Pompę ustawiłem na godz. 08.00
Temperatura podeszła pod 22,8 stopni, ale wciąż to nie jest zakładane 23 stopnie :bash:
[..]PS: Co sklonilo Cie, zeby zmniejszyc podawanie opalu do 3 s oraz korekty nadmuchu do +5% ?
No to oceńcie efekty po tych zmianach:
http://images63.fotosik.pl/378/6eedbe68bd08607agen.jpg
http://images65.fotosik.pl/379/39be94146291394dgen.jpg
http://images64.fotosik.pl/379/633696447a707630gen.jpg
http://images64.fotosik.pl/379/0108e1f99e2757b7gen.jpg
http://images63.fotosik.pl/378/366fa821b6c25ac9gen.jpg
http://images65.fotosik.pl/379/14142d5d21051fa1gen.jpg
http://images65.fotosik.pl/379/daaa8e1528c03db8gen.jpg
http://images62.fotosik.pl/379/43fd45ab5f03eb19gen.jpg
http://images64.fotosik.pl/379/8e3e498d5a9d10fegen.jpg
http://images61.fotosik.pl/378/c98111ff74dfe76cgen.jpg
Wczoraj czyściłem wszystko, łącznie z drzwiczkami...
Co mam zmienić w ustawieniach?
Wiesiek ,z której strony ma podajnik i ile kW ?
Chciałbyś, co ?
Byłem szybszy, tylko odpowiedzi nie mam do teraz.
Zaproponowałem zwrot pełnej kwoty z faktury jaką Kalio poniósł przy zakupie.
Pieniążki zaraz mogę przelać i wysłać potwierdzenie przelewu na maila.
Jutro Raben może odebrać kocioł, tylko żebym wiedział z której strony zasobnik, gdzie go przerzucić.
Chciałbyś, co ?
No to samo mnie interesuje.
Czyli uważasz, że jak otworze taki 4D mający skale (0-10) na 2(20%) to jak będzie pompował wodę? Odpowiedz jak sądzisz a ja Ci napisze jak jest w praktyce bo jestem ciekawy czy na pewno wiesz jaki jest efekt ;)
mpepe
większość śrubunków zamawiałem już przed zakupem kotła i jest jak widać (pomimo że instalator wiedział jaki kociołek zamówie wyszło jak widać):bash:
kobra64
gmaj22 wszytko dokładnie napisał i muszę stwierdzić że ma chyba racje z tym filarkiem bo od CO miałem zapierdzielony jak sprawdzałem a od COW czyściutki:(
No to jak ten zawór leży ( przegroda jest poziomo ) to w jakimś tam lekko ograniczonym zakresie ma to szansę działać. Co prawda zrobiłeś z mieszacza rozdzielacz, ale w prawidłowe porty rozdzielanie następuje i woda wracająca z instalacji musi uzupełniać według nastawy. Jak stoi( przegroda jest pionowo ) to może i groźne być dla użytkownika. A za zawór różnicowy śrubunek wziąłem, sorki. Czerny, co Ty masz za węgiel?
Dmuchaj :)
I zapewnij do kotłowni napływ powietrza.
Zbychu, masz u mnie flaszkę i to poważnie! Daj mi na PW adres i Ci ją wyślę z radością :yes::yes::yes:
Problem z kotłem pojawił się jakieś 3 tygodnie temu. Wtedy była u nas wielka burza i ostro dmuchało. To co Zbychu napisał dało mi do myślenia, więc poleciałem do kotłowni i sprawdziłem ciąg - nie było! Wszedłem więc na dach, później na komin, poświeciłem latarką i... kawał dużej folii budowlanej w kanale wentylacyjnym. Ledwo wyciągnąłem. Cholera, co za pech... no i szczęście, że przyczyna została znaleziona :D
Przed chwilą wróciłem, wyczyściłem ponownie kociołek i teraz tylko muszę sprawdzić, czy nie przegiąłem z tymi ustawieniami, którymi się ratowałem.
Biorę,oddajesz?
Nigdy :no:
Witam.
Oczekując na kociołek, zastanawiam się w jakie pompki zaopatrzyć moją instalację.
Na parterze mam ok 56 m2 podłogówki pod jednym rozdzielaczem i trzy grzejniki pod drugim.
Na poddaszu mam pod jednym rozdzielaczem 6 grzejników i podłogówkę na powrocie z drabinki w łazience.
Rozumiem że potrzeba jedną pompkę na grzejniki i jedną na podłogówkę.
A trzecią muszę dać od pieca do zbiornika do solarów.
Czy tak to ma być?
Chciałbym zainwestować w 3 pompy energooszczędne WILO YONOS PICO 25/1-4.
Co o tym myślicie?
Pomoże mi ktoś w sprawie pompek?
Chciałbym je kupić wcześniej, zanim przyjdzie instalator montować kocioł.
Maher, jak ci coś nie pasi to Twój też biorę, póki czysty.
Są też inne kotły na eCoalu także nie ciś kitu że dlatego ze ma eCoala.
Jakich Instalco ma dystrybutorów, chcą ulżyć tym oszukanym :)
Nie, nie, nie będzie z minertu licytacji robić, kto da więcej :)
Taki czysty to on już nie jest, bo sprawdzałem czy mi się tylko wydaje czy rzeczywiście przysłali mi piec z reduktorem kręconym się w przeciwnym kierunku (sypnąłem dla sprawdzenia trochę ekogroszka). Też śmieszne mi się wydaje proponowanie komuś zwrotu kotła jak nie wiadomo kiedy przyjdą mrozy i zwrot 8000zł jest niczym przy uszkodzeniach powstałych po zamrożeniu instalacji CO,CWU.
Może ty chociaż odpowiesz jak jest z tą przekładnią NORD którą miałem dostać, a bez uprzedzenia wstawili i wysłali mi jakiegoś transtecno z docinaną ręcznie obudową przekładni.
