Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
U mnie narazie łyka ok. 10 kg, ale grzeje do temp. 18-19oC, łazienka 20oC- pierwszy sezon, również wygrzewam chałupkę, wszystko w podłogówce.
U mnie żadnego dymu nie widać póki co... sorry było widać raz, jak ustawiłem retortowy ręczny i temp. spalin była ponad 230oC- przy pierwszym uruchomieniu kotła w tym sezonie :).
Czy biały dym również jest niepokojący dla kominów systemowych ceramicznych ? Jakiego koloru powinien być ? Dlaczego u mnie żadnego dymu nie widzę ?
normalnie to też nie widzę żadnego dymu ale dziś rano było -1 jak wychodziłem do pracy i zauważyłem że lekki dymek się unosi nad kominem
Luknijcie na mojego Bruli.
Chyba od wakacji nie czyszczony ale za wiele też w nim nie spaliłem.
Po przeczyszczeniu co się stało ze spalinami, tragedia :)
A czyszczakiem obleciałem tylko komorę na odpie...ol i wajcha z tyłu, góra nie ruszana bo mi się nie chciało :)
Nie czyszczę bo się może zrobić nie ciekawie.
Popiól nie wybierany specjalnie żeby rozwiać plotki które ktoś rozsiewał o zatkaniu kanału pionowego.
Syn był chyba ze 3 razy odgarniać na boki w ostatnich dniach.
Dzisiaj już było wyżej palnika dookoła, cisło w górę i nic się nie dymiło.
Kto ma 11-tkę to może sobie wyobrazić ile tego było w środku jak ponad 2,5 szuflady wyciągnąłem.
tak to ja napisałem-kol Karoka
masz jakieś wątpliwosci do moich bazgrołków
Zdradz nam tu lepiej, jak Ty to robisz, ze spalasz dziesiec razy mniej...4,5 kg/dobe ?? :)
PS: Sorry, ale jeszcze niedawno widzialem 4,5 kg...teraz jest ponad 12?
Karoka65 ma super nowoczesny dom, 120m2 powierzchni grzewczej to i spala odrobinę węgla (sprostowanie - pewnie chciałby mieć, ale wtedy to by spalał 1,5kg węgla/24h). Ja w takie cuda jakoś nie wierzę.
U mnie narazie łyka ok. 10 kg, ale grzeje do temp. 18-19oC- pierwszy sezon, również wygrzewam chałupkę, wszystko w podłogówce.
No ja mam 22 stopnie chodzi podłogówka na dole i 4 grzejniki na poddaszu, i grzeje jeszcze 250l bojler na 40stopni a wieczorami podnoszę do 45 co by sie wypluskać po zakładaniu wełny :)
No i wydaje mi się że węgiel nie jest czołowej klasy , ale zacząłem go ogarniać :)
Ale 10 kg u Ciebie to naprawdę niewiele
A niech się kurna dymi, kocioł i tak nie ma certyfikatu więc nie sobie kopci.
Ps. Szuflada jest tak "ogromna", że stosując standardowy wegiel (popiół na poziomie 6 do 8%) i tak trzeba zapierdzielać do kotłowni aby opróżnić popielnik. Dobrze, ze instalko zamontowało w ogóle szufladę (mikro - ale jest) i cieszmy sie z tego. Kocioł zasypuje raz na kilka dni, a popiół wywalam min co 3 dni. Maja genialnego konstruktora, ale popielnik tylko do wegla z Wesołej (popiól do 3%).
Edytowane przez krzysztof7
Bojler też mam 200 czy 250 litrów nie pamiętam, grzany do temp. 45oC - tyle, że zużycie wody praktycznoie zerowe.
Ponawiam pytanie.
Edytowane przez pawko_
Karoka ma stary dom. Ci co byli u mnie widzieli a ty jak zwykle byle co jesz i byle co gadsz byle gadać.
Jesteś człowiekiem małej wiary a raczej wiedzy choć chwaliłeś się nie dawno że więksxej niż moja i pewnie niż wszstkich tu piszących.
Tylko jakoś nigdzie nie widzę żeby ktoś tu chciał z niej skorzystać czy w jakiś sposób nią tu zabłysnął.
Za przeproszeniem pieprzysz tylko w koło jedno i to samo.
Te wpisy o zdarzeniach, które same się zdublowały z powodu prac modernizacyjnych na e-sterownik należy indywidualnie usunąć czy też będzie zrobiony porządek przez zarządcę platformy? Pytam się bo mam takich kilka (podwójne zasypy, inne wydarzenia) i nie wiem czy zacząć je usuwać czy na razie poczekać?
Ponawiam pytanie.
Możesz jeszcze napisać jaki masz przekrój komina? Jeżeli masz ceramikę to nie pękaj z 2 powodów:
1- nie wciąga wilgoci
2- na 90% masz ocieplony wiec wilgoć powinna być Ci obca
Możesz sprawdzić na dole komina czy jest sucha w najgorszym razie może cie czekać odprowadzanie wody z dołu ale jak masz ocieplony wszytko powinno być ok.
Karoka65.
To raczej Ty powinieneś przestać, ja się sam wyraziłeś bardzo "grzecznie i uprzejmie", "pieprzyć"
To, że jakość i precyzja wykonania kotła (garażowego) RBR jest podła i stale sie pogarszająca to fakt. Nie tylko ja o tym pisałem, a teraz takich opinii coraz więcej. Kocioł ten, to żadna rewelacja ani rewolucja. Zwykły kocioł dolnego spalania z tylnym kanałem dymowym (ktoś na forum pisał o firmie SECO) i dokładnie jest to ten wzór z wyciętym rusztem wodnym, a w jego miejsce wstawionym palnikiem. Jedyną "rewelacją" jest ta "wajcha" która chyba coś tam czyści. Budowa kotła zerżnięta 1:1, sorry - wyprowadzenie spalin u góry, przez co został dodatkowo skrócony wymiennik ciepła, a właściwie jego czynny fragment. Oczywiście spawność jak zawsze w firmie instalko powyżej 88%.
Ty oczywiście wszystkiemu zaprzeczysz, a poprze Cię tych zaprzeczeniach nieodłączny kolega Zbigmaz (ale to już norma), plujesz komuś w twarz, a ten i tak powie, że deszcz pada. Wytykasz komuś błędy i niedoróby, ale sprzedawca na to, jest dobrze i jak zawsze firmowy slogan reklamowy " BĘDZIE PAN ZADOWOLONY" .
Pozdrawiam kolego Karoka65.
@Czerny
Widze, ze rowniez na grupowym probujesz:) Ale moim zdaniem 45 % wiatru to za duzo dla Wesolej czy Pieklorza. Jak wrocisz do domu, sprawdz, czy krater sie nie zrobil w palniku? Zakladam, ze mimo tego iz mamy rozne kotly (11kW i 17 kW) to palniki i wentylatory sa takie same...
Mam retopala z Piasta. Jest to mój pierwszy sezon, więc sonduję co kupić. Na razie wziąłem 3,5 t. po 770 zł, zobaczymy jak to będzie się palić.
Zwiększyłem powietrze, bo histogram na prawo mi się kładł:D Poobserwuję i zobaczę.
Kurde szczerze nie pamiętam jaki mam przekrój komina musiałbym pojechać na działkę otworzyć wyczystkę i zmierzyć średnicę. Tak jest ocieplony bo jest to komin systemowy. Odprowadzenia z dołu mam połączone z kanalizacją więc ciężko będzie mi ocenić czy coś cieknie bo fizycznie teog nie widzę.
Zamiast o kociołku to się tu marketingowo robi :popcorn:
gmaj22
Ile ty przeciętnie spalasz dziennie?
Ot w końcu ktoś to poruszył, mnie też to wkurza, że na forum, które ma być kopalnią wiedzy i punktem wymiany doświadczeń co niektórzy prowadzą sobie kampanię reklamową i to za darmo. Niedawno byłem w jednym z krajów Afrykańskich i nie można przejść ulicą bo z każdej strony próbują ci coś sprzedać to samo jest tutaj siedzą "Hieny" za komputerkiem i czekają na klienta a jak się pojawi to na priva walą oferty. A jak potrzebowałem info o podpięciu mojego kotła to żaden ze "specjalistów" nie raczy podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem no bo przecież nie dąłem mu zarobić. Co do jakości pieca a może raczej estetyki wykonania jest kiepska ale kotła nie wstawia się do salonu więc to jest do przełknięcia, dla mnie liczy się niezawodność i wygoda natomiast za 8200zł można wymagać od producenta większej dbałości o szczegóły w tym o wygląd. Karoka65 piszesz, że nie jesteś rzecznikiem INSTALKO to CZEMU SIĘ TAK ZACHOWUJESZ ??? ja jak gdybym był właścicielem to bym cię już dawno opłacał jako rzecznika bo i tak nim jesteś tylko za free ( ile nas nie kłamiesz). Ja jestem osobą z zewnątrz więc patrzę na to świeżym, trzeźwym okiem.
Szczerze mówiąc jak zobaczyłem na zdjęciach ten zachwalany piec RBR to mina zrzedła ...
Przecież on wygląda jak jakiś piec za 4000zł robiony dla jakiegoś marketu , choć tutaj nawet te robione dla marketów niektóre piece (np. Solei (czyli Elektromet) są duuuuużo lepiej wykonane ..
Wystarczy sobie wejść na stronę np. Elektrometu jak robi się kotły w prawdziwej fabryce i jakie fabryka posiada maszyny i park maszynowy.
To nie Pan Wiesiek z młotkiem i spawarką :)
Jak dla mnie żenada i cena nie warta tych 8tys zł.
Ja myślałem że mój Skam-P jest fatalnie wykonany , ale ten RBR to jest jakaś amatroszczyzna.
Widać marketing na muratorze działa sprawnie , inaczej takiego kotła nikt by nawet palcem nie chciał dotknąć ...
Zapewne bonusy ze sprzedaży takiego czegoś muszą być naprawdę wysokie , bo inaczej nikt by tego nie kupił ...
Ja niestety też zobaczyłem na zdjęciach ten piec i od kilku dni nie mam najlepszego nastroju chociaż jak przyjdzie to się przekonam na własne oczy może akurat inni mieli pecha bo się spawacz opił i mu spawanie nie szło za dobrze :-) jak na razie Firma Instalko nie odpisuje mi na maile od tygodnia wysłałem jeden we wtorek drugi we czwartek i nic a kocioł miał być w tym tygodniu już oczywiście po przełożonym pierwszym terminie, który był na koniec listopada zresztą telefonu też nikt nie odbiera.
Panowie jak są kolejki po prawie 2 miesiące to zatrudnia się pracowników dokupuje maszyny i jedzie się z produkcją . Mój szwagier ma firmę niedawno byliśmy w Niemczech po dodatkowe maszyny obecnie zamówił kolejną bo on wie, że
KLIENT NASZ PAN !!!
Edytowane przez mpepe
@Czerny:
A to co innego... U mnie Retopal dobrze spalal sie przy nadmuchu 41-42 %. Nie jest powiedziane, ze u Ciebie musi byc tak samo, ale sprobowac zawsze warto. Nie wiem, z jakiej kopalni jest moj Retopal, wiem za to ze zostal kupiony w lipcu w Bartexie.
po ile u ciebie chcą za retopal masz workowany czy luzem?
