Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Zerwij izolację ze ścian,wywal siłowniki z rozdzielacza,zmień okna na jednokomorowe i nie docieplaj stropu ;)
Wtedy 11kW będzie pracowało optymalnie :)
No jak zwykle popisałem się fachowym doradztwem :)
Wyrzuć, odetnij, skróć a Ty sobie strzel w głowę.
Zgodzę się tylko z tym że winne za takie czy inne wykresy u fluteboxa ponosi centralka podłogówki.
Jednak ma to na czym mu zależało, ile chce i gdzie chce.
Coś za coś, czasem nie można mieć wszystkiego.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
kniazo ładne masz te wykresy :) karoka też takie chce :)
Napisz do kolegi Krzysztofa on tu jest fachman, wiedza większa jak nas wszystkich do kupy wzięta nie takie rzeczy robił to z tak prymitywnym urządzeniem jak piec na węgiel i jakaś tam instalacja to dla niego pryszcz :)
Pewnie będzie jak Arturo, zerwij styro ze ścian, wyrzuć rozdzielacze, centralkę, najlepiej wszystkie pomki, niech idzie na grawitacji, będzie ładnie i po 45kg/dobę.
Paweł, napisałem ci co, jak i dlaczego, Ty masz inną instalację, jest dobrze, nie spalasz za wiele to nie kombinuj.
Ty nie potrzebujesz pomocy :)
Gość Arturo72
Wiem,że Cię to boli bo Ty mu doradzałeś ten kocioł,oczywiście na oko... ale podłogówka i jej sterowanie nie ma tu nic do rzeczy,poza tym,że rozstaw rur kompletnie nie nadaje się w tym domu do kotła na ekogroszek.
Dom potrzebuje określoną moc grzewczą potrzebną w jednostce czasu a sterowanie podłogówką ma z tym mało wspólnego,ono jedynie odcina zasilanie jeśli moc grzewcza,która ma uzupełnić straty ciepła w danym pomieszczeniu jest nie potrzebna czyli nie przegrzewa nie potrzebnie pomieszczeń.
Flutebox narazie wygrzewa dom a prawdziwe jaja zaczną się jak dom będzie wygrzany,ale przecież o tym wiesz i flutebox także powinien o tym wiedzieć decydując się na kocioł o takiej mocy w swoim domu ;)
Edytowane przez Arturo72
Witam widzę że sporo się tu dzieje mogę powiedzieć że czas oczekiwania na piecyk był długi ale był warto czekać szkoda że nie zrobiłem zdjęć piecyka jak do mnie dotarł to by było co porównać.
PS: karoka65
płyta doszła i już wszystko wróciło do normy wykresy już zapisuje oraz godzina się aktualizuje na bieżąco :)
PS: karoka65
No nie widzę inaczej :)
To co ma jeszcze dojść, dojdzie ale na razie braki na magazynie.
Będzie dostawa, dojdzie.
niezłe hejterstwo się tu wyprawia.. film z defro bardzo ładny ale podziękuję.
W trakcie budowy domu wieczory spędzałem na czytaniu o kotlach. Wcześniej nie miałem do czynienia z takim rodzajem ogrzewania.
I nie sądzę żebym nawet dziś znalazł lepsze rozwiązanie niź RBR z ecoalem. Mam ten piecyk drugi sezon i jest jedną z najlepszych moich decyzji budowlanych. czyszczenie trwa chwilę, a po ustawieniu sterownika piec sam się martwi o parametry spalania.
u znajomych z innymi kotłami wygląda to zupełnie inaczej. Koleżanka (!) obsługuje żeliwnego viadrusa, czyszczenie wygląda niczym w elektrociepłowni!
nie wyobrazam sobie sytuacji, że spędzam zimę w kotłowni na gdybaniu czy moze więcej podawania a mniej wiatru. oszalałbym.
Gość Arturo72
eee nie nadaje się :) - ja mam rozstawy 10 i 15 , [zawór 3D termostatyczny + pompka] na każdy rozdzielacz , rozdzielacze z rotametrami i dodatkowymi zaworami i panuję nad temp w domu. Źródło ciepła nie ma tu znaczenia :p To raz.
Dwa - nie widzisz że koledze flutebox coś temp zewnętrzna świruje ? W jednej chwili +1,7*C na zewnątrz w drugiej +47*C ... trzeba sterownik diagnozować a nie wybacz Artur pieprzyć że zrywać styro , okna i kocioł eko do takiego rozstawu jest bee ...
pożyjom uwidim ;)
Narazie obaj nie mieszkacie czyli bez zysków bytowych,które w takich domach są potężną ilością energii w stosunku do strat ciepła.
U mnie 9kW pracuje na tą chwilę ok.2-3h na dobę i to z inwenterem.
lestek nie pierd... też masz ładne
karoka wiem, wiem, ale też chciałbym mieć ładne wykresy xD
Wiem że nie są najgorsze. Pomógł mi jeden z kolegów którego ostatnio mało tutaj:)
Ale ostatnie ustawienia to akurat "wina" mojego instalatora którego Wiesiek mi polecił:)
I tu po raz kolejny ukłony dla obu tych panów
Mam takie drugi sezon-3szt. i jestem zadowolony. Jeżeli liczysz każdy wat zużytej energii to nie kupuj na zapas pompki 25/1-6 tej mocniejszej - mam taką na podłogówkę - napędza dwa rozdzielacze (jeden na parterze i jeden na piętrze -każdy po 8 obwodów- w sumie 160m2 - to ok. 1200mb rurek, wysokość od kotła w piwnicy do najwyższego rozdzielacza to ponad 6m ) i nie mogę już zmniejszyć jej wydajności, a chciałbym. Pompka WILO YONOS PICO 25/1-4.pobiera max 20W a WILO YONOS PICO 25/1-6 max 40W.Teraz wiem że spokojnie wystarczyła by ta mniejsza i mniej energii by pobierała (niewiele ale zawsze)i łatwiej ustawić wymaganą wydajność. Obecnie główna pompka do podłogi pobiera 16W, a czasowo załączane pompki CWU i do grzejników ok 5- 8W- to te mniejsze. Te pompki naprawdę są superwydajne - tylko taka uwaga - przy napełnianiu instalacji i odpowietrzaniu ustaw wszystko na max. U mnie na początku miałem wątpliwości czy wydoli pompka podłogi bo na górnym rozdzielaczu dość długo nie mogłem uzyskać przepływów. Po całkowitym odpowietrzeniu mimo znacznej różnicy wysokości umieszczenia rozdzielaczy mam prawie identyczne przepływy na poszczególnych pętlach - a i średnice rur zasilających są inne - na dole 28mmCu na piętro 22mmCu.
Upss..
nie wkleił mi się cytat- chodzi o post wojtasa77:
Pomoże mi ktoś w sprawie pompek?
Chciałbym je kupić wcześniej, zanim przyjdzie instalator montować kocioł.
Własnie na taką pomoc czekałem. Dziękuję serdecznie.
Kupię 3x WILO YONOS PICO 25/1-4, na allegro znalazłem po 430 zł. Mam nadzieję że nie chińskie:)
Pozdrawiam.
Gość Arturo72
Sorry "wszytskich" za offtop
Teraz nie złośliwie jaką masz teraz temp nadmuchu z reku a jaką wywiewaną ? Mam wszystko na dec`u a temp nawiewana przy -3 na zewnątrz to +9*C w środku +21*C centralka "puszczona" na turbo (coby wilgoć wyciągać)
Nie wiem czy reku przekłamuje bo zawsze jakby połowa sumy temp wew i zew ...
Daj 5 minut to pobiegam z termometrem po nawiewach i wywiewach ;)
Na teraz to z GWC,gdzie mam wsadzony termometr przy 4,3st.C na zewnątrz wychodzi mi 12,5st.C.
Myślę że coś Ci sieje i czujniki przekłamują w wyniku czego ster "głupieje".
Masz jakiego UPS`a czy ster wpiąłeś bezpośrednio do gniazdka z prądem ?
Jedyny czujnik który u mnie przeklamuje to czujnik zewnętrzny.
Upsa nie mam. Ster wpięty bezpośrednio do gniazdka z prądem, a do czego innego ?
Kocioł nie ustawiam na sterowanie pogodowe więc ster nie powinien glupieć.
Edytowane przez pawko_
Gość Novy!
Panowie!
Kocioł jak kocioł.Jak ktoś nie miał innego to trudno porównać.Mnie osobiście wygląd nie wzrusza,ani Ogniwa,anie RBR-a ani żadnego "smolucha".Chciałbym zarabiać tyle,aby móc się ogrzewać EL.Tak jak się ogrzewałem za granicą gdzie mieszkałem kilkanaście lat.
W kraju,grzałem olejem.Fajnie,tylko w budynku jakim dysponuję było to czyste szaleństwo.Póki nie urodził się mój syn,płakałem i płaciłem.Teraz mam dla niego mniej czasu,ale więcej mogę odłożyć dla zapewnienia mu przyszłości.Każdy ma jakiś cel,portfel itd.Mnie każdy kocioł na paliwo stałe "brzydzi".Ale jest co jest,i mam to na co mnie stać.Może kiedyś się to zmieni.Czego i Wam życzę.No może za wyjątkiem Arturo.On ma już dużą kiesę.
Pozdrawiam.
Arturo powiem Ci tak ja lubię się ruszać, regularnie uprawiam sporty siłowe, przerzucenie dla mnie paru worków grochu jest niczym pierdnięcie na kiblu. Nie robię z siebie panny, jestem mężczyzną. Do ojca kiedyś mówiłem, że mogłem w pompę zainwestować, gruntówka full opcja ( czyli cały system grzewczy)- dobra, a nie jakieś gówno, które będziesz serwisować za parę lat koszt ok 70 tys. Ojciec zaczął się śmiać i mówi, że zrobiłbym się zbyt leniwy, a trochę ruchu zawsze się przyda. Chociaż dla mnie to jest żaden ruch. Ale patrząc pod kątem ekonomicznym- tragedia. Edytowane przez pawko_
Gość Arturo72
Jak się prognozy tego rosyjskiego synoptyka Jebiejelenia z Petersburga sprawdzą i będzie te -35 - -40, jak Ci zamarnie wyrzutnia reku i zacznie przyłapywać rurki to nie nadąrzysz do tego kominka, którego miałeś nie mieć dokładać. I skończą się durne pomysły o całkowitym odejściu od węgla w naszym klimacie. Przypominam tylko, że żyjmy w rejonie, gdzie 70 lat temu w zimie temperatury regularnie spadały poniżej 30 st i zima trawała praktycznie pół roku. To, że ostatnio nas oszczędza wcale nie świadczy o globalnym ociepleniu bo w przeszłości też już bywały cieplejsze okresy.
Jakby co mam grzałkę,której użycia się absolutnie nie boję ;)
W Skandynawii,gdzie mróz spada znacznie poniżej polskiej granicy montuje się nagminnie pompy ciepła powietrze-woda ;)
Przy 200kWh na c.o+cwu od 01.11 do dzisiaj nie mam czego się bać :)
Gość Novy!
Nie wiem czy pogodówka w "zestawie" z instalacja CO jaka posiadasz ,ma rację bytu.Na twoim miejscu ,trzymałbym raczej stałą CO,obniżając jedynie temp zadana na noc,wykorzystując programator CO.Jeśli układ pracuje tak jak widać,to dla zapewnienia mu większego "komfortu"( o ile taki można mu zapewnić),powinieneś mieć dla każdego "ruchu" termostatów podłogówki ,przygotowaną ciągle i dużą moc,i temp CO przynajmniej 50deg.No i pompę mieszającą w pogotowiu-ale nie na stałe.
