Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Co do producentów i handlowców, to masz rację, ale użytkownicy mogliby napisać dlaczego wybrali ten a nie inny kocioł :)
Ja wybrałem bo:
1) zmieścił się w mojej malutkiej kotłowni
2) do producenta mam niedaleko także lepiej z serwisem niż u pewnej firmy z Giżycka( ale to nie jest żelazna reguła)
3) mogłem go na żywo zobaczyć w akcji u kilku użytkowników
4) Pali co mu przez tryby przelezie
A tak wogóle to mi Daniel naściemniał, że nawet jak się nic nie wsypie do zasobnika to też grzeje a ja głupi uwierzyłem :bash: - to oczywiście żart
Bierz RBR-a zielony kolor uspakaja następny weżmiesz OGNIWO i tak dopiero po dwóch latach będziesz wiedział sam czy dobrze zrobiłeś co byś nie wybrał
Generalnie to śląsk, chociaż budowa za rzeką :/ :p więc napiszę województwo śląskie żeby nikogo nie sprowokować :)
Jeśli chodzi o moc to ja cały czas mam wahania. Już kilka osób mi pisało żeby najmniejszy wziąć, między innymi Karoka :). Tu tez jeszcze monetą pewnie rzucę ale trochę się boję. W projekcie niby wyliczyli 18kW - nie wiem może na śmieciucha, a to inny przelicznik, się człowiek nie zna to można gdybać, a nie zapłacę za drugi projekt, żeby sprawdzić pierwszego - zwłaszcza że robiony "na zamówienie". Jak wezmę 11-13 kw i będzie mi zimno to co zrobię - kupie farelki w Tesco ? :)
Obawy też bo generalnie lubię "tropiki" w mieszkaniu i chodzenie w krótkim rękawku (zimą w mieszkaniu temp nie spada poniżej 24C, a nie wiem czy bym nie skłamał jakbym powiedział, że jest 25-26C) Np w tej chwili mam 22C i mi "ciągnie" po nogach i siedzę w bluzie, a żona pod kocem się grzeje :), a z tego co czytam to większość to raczej do temperatury pokojowej 21C dąży, więc nie wiem czy np taki 11kw dociągnie do 25C przy -20 na zewnątrz (wiem, że to kilka dni w roku ale nie chce dogrzewać czymkolwiek w tym czasie bo takie pomysły też już widziałem :))
Może skoro tu jestem to sformułuje inne pytanie i na przykładzie RBR'a dostanę jakąś odpowiedź:
-przypomnę dom 130m2, budowany 15 lat temu, teraz dopiero kończony i przebudowany. Kwadrat 12x12m na zewnątrz zbudowany z Max'a + 5cm wełna + cegła (w sumie coś koło 48cm), poddasze nieużytkowe nieogrzewane, na strop bezpośrednio nad parterem pójdzie 20cm wełny. Dobudówka około 4x4m z porothermu 24cm. Na cały dom dojdzie 15cm styropianu. (projektant zamawiany do PNB wyliczyl 16.5kW CO - przy obecnych kaloryferach miedziano-aluminiowych konwektorowych - nie wiem może zsumował moce kaloryferów, które trzeba było zachować ? może te dwa okna tarasowe po 2m szerokie i zwykłe okno 2m szerokie i jeszcze dwa niskie 60cm ale tez na 2 m szerokie tak mu nabruździły w OZC. Napisał moc nominalna 18kW z cwu)
- a pytanie: który z RBR byłby lepszy ? i dlaczego 11kW :) a na poważnie jeśli 11kW to jakie konsekwencje (oprócz spokojniejszego łba) miałby zakup 17kW - większe spalanie ? o ile - w sensie pi razy drzwi jakie to mogą być koszty. Coś innego oprócz tego ? (pomijam koszt zakupu)
Dzieki
Gdyby nie te 15 cm dodatkowego styropianu to dla Twojego spokoju można by kupić 17 ale w tym przypadku 11 spokojnie wystarczy. Co do ilości spalanego węgla to zarówno 11 jak i 17 spalą te same ilości paliwa przy tym samym obciążeniu. A jakiej mocy miałeś poprzedni kocioł?
Ogólnie to w kotłowni stoi śmieciuch chyba 10kW prawie nie używany (bo w domu praktycznie nikt nie mieszkał przez ostatnie dajmy na to 13lat). Przez chwilę, na początku teściowie pomieszkiwali i mówili, że za słaby był i było coś tam niedogrzane. My to teraz kończymy, remontujemy i naprawiamy :) i chcemy doprowadzić w końcu do użytku. Przechodziliśmy WZ i PNB i stąd wszystkie projekty i między innymi sanitarka (na marginesie to projektant sanit. miał projekt architektoniczny, na którym się opierał gdzie styropian był uwzględniony ). No i teraz obawy, projekt był liczony (niby w OZC), wszyscy na forum "za duży", teściowie mieli niby zimno (chociaż bez styro i dobudówek) i zostaje moneta :)
To jeśli mniej więcej spalą tyle samo (11 i 17) to dlaczego miałbym kupić 11kw a nie 17kw ? (i to jest pytanie naprawdę poważne - może za mało jeszcze wiem)
Oczywiście jeśli to co masz wsypać do kotła weżniesz na plecy to z całą pewnością będzie ciepło:)
Jutro jadę biorę na plecy z Sitna worek brunatnego drugi worek tego po 600zł i zobaczymy jak to idzie czy tak dobrze jak u sąsiada:)
Swoją drogą czy ktoś jeszcze będzie miał tyle rodzajów opału do testowania co ja chybA PRZESADZAM
Dwa rodzaje peletu dwa rodzaje owsa a teraz dołożę dwa rodzaje groszku chyba do zimy mi zejdzie
Atak wogóle to jak było w zimie ok 0* i powyżej to palił mi niewiele więcej jak teraz
Jak piszesz dom teraz docieplisz także wszystko się zmieni i to drastycznie.
Nie chciałbym podważać autorytetu ale będąc skrupulatnym zakładając że sprawność kotła jest podawana przy mocy nominalnej to:
Gdy 11-ka będzie pracowała powiedzmy na swojej mocy nominalnej a 17-ka na 11kW czyli na pi razy drzwi 65% swoich możliwości to jej sprawność będzie nieco niższa. W samym zużyciu paliwa to nie będą jakieś pokaźne różnice ale w samym zabrudzeniu wymiennika trochę będzie to widać.
Czy Daniel zgodzisz się za mną ?
To dopiero TESTER
keteimj to brakuje ci jeszcze pestek wiśni i fasoli bo tym też palą.
Aaa o rzepaku zapomniałem, też ktoś mieszał :)
fasolą już jechałem bardzo dobry opał oczywiście w domieszce i cena najlepsza po 200zł/T czekam teraz na fasolowe żniwa a pestki niewiem skąd wziąść, ale z tego co widzę w zimie pójdzie fasola z peletem a w lecie groszek
Kiedy u mnie już zawita RBR w kotłowni to podobnie jak keteimj będę kombinował z opałem,nawet suszone kozie bobki :) Panowie ja cały czas obserwuje ten wątek nigdzie nie uciekłem:cool:
Miał niedawno gościu niedaleko, dokładał czerwone gumowce gratis :)
Michał gdzie się podziewałeś tyle czasu, pewnie na wygnaniu.
Za chlebem panie za chlebem.
Och za chlebem za chlebem Wiesiek!!! i nadal siedzę na tej zielonej wyspie i buduje im drogi żeby mieli się zielone ludki po czym poruszać. Ale jak będe wiedział coś o urlopie to na pewno będziesz o tym wiedział ;)
