Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
https://esterownik.pl:33334/device/3197/ Wiesiek chyba trochę udało się ujarzmić przebicia temp. CO na kotle, co powiesz :) ? Wcześniej przebijało o 20oC, a teraz średnio 3-4oC. Wczoraj w nocy były wprowadzane pierwsze zmiany, później kolejna zmiana, którą wprowadziłem o godzinie 12:00 (oczywiście sam na to nie wpadłem, ale jest tutaj jedna dobra dusza, która mi pomaga). Chyba jeszcze trochę za bardzo zjeżdża do dołu temp. CO. No i data zasypu się skróciła, ale te parę kg nie robi na mnie wrażenia. Wolę żeby kociołek stabilniej pracował i miał ciepłą wodę na powrocie.
Jutro pojadę i zobaczę co tam słychać w kotle bo nie było mnie tam ponad tydzień :)
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Tak. Marek zrobił Ci większego powera :)
Myslę że dla 12kW będzie za mało wiatru i będziesz miał zakopcony wymiennik i nieciekawie będzie w szufladzie.
Jak 'zrobiłeś', że nie zjeżdża temp. mocno do dołu?
U mnie zaczyna coraz mocniej opadać pomimo histerezy 0,2
ps.
aaaa już widze 8-12kw ( chyba, że jeszcze coś )
Jeszcze poczekam, ale jak się ochłodzi 2-3 stopnie to już pewnie by wypadało.
ps.
Temperatura CO niestety jeszcze mocno zjeżdża do dolu i nie wiem co zrobić póki co żeby było lepiej. Mieszająca ustawiona na pracę ciągłą daje w moim przypadku mniejsze przebicia temepratury CO. Dodatkowo powrót jest mniejszy maks 3oC od CO, wcześniej były rozjazdy b. duże- można zobaczyć to na wcześniejszych wykresach.
Ustawienie większej mocy ma docelowo poprawić szybkość dojścia kotła do zadanej temp. CO po dużym zjeździe... A może muszę ustawić 16 kW ?
Edytowane przez pawko_
A krytyka jeśli konstruktywna no cóż należy przeprosić kolegę mpepe, kalio i innych jakby nie było są to klienci firmy. A nie iść w zaparte bo można stracić co się do tej pory wypracowało. Moim skromnym zdaniem kolega kalio powinien dostać jakąś rekompensatę jeśli nie w gotówce to przynajmniej w postaci usługi lub dodatku podobnie mepe za cierpliwe czekanie zwłaszcza, że wpłacił całość a producent nie wywiązuje się z terminu. Cóż takie rzeczy się zdarzają są produkty z wadami są obsuwy też ale należałoby klientowi zrekompensować a nie jeszcze walczyć i próbować zdyskredytować na forum pisaniem, że to pewnie konkurencja. .
Tak Sławku, tylko dlaczego do mnie piją ?
Ja im kotłów nie sprzedałem, nie produkuję ich.
Na krytykę od użytkowników nic nie powiem, niema rzeczy idealnych i KAŻDE mają coś na + i na -.
Zdarzało się się że coś kurier uszkodził, zawsze proponowałem żeby nie odbierać albo jakąś rekompensatę jeśli nie było to nic wielkiego ale wykrzykiwanie tych samych sloganów kilka razy na stronie nie rozumiem.
Zaproponowałem odkupienie kotłów jeśli po obejrzeniu nie spełniły oczekiwań kupujących ( nawet nie moich ) a dalej krzyki i żadnej rezygnacji z zakupu.
Rozumiesz coś z tego ?
Ja nie.
Ja nie.
Wiesiek a jak ja mam się zachować kiedy mnie oczerniają że mam dolę za reklamę, że jestem na usługach producenta albo was dystrybutorów? Już nie chce mi się zaprzeczać ale z każdym dniem jak jeden z drugim za jednym z konkurencji to powtarza zastanawiam się czy jeszcze się tu pojawiać?
Kiedyś pewnie przeleje się czara goryczy i podziękuje kolegom na tym i innym forum bo nie mam zamiaru udowadniać że nie jestem wielbłądem.
Będę miał więcej czasu dla siebie.
Oto im właśnie chodzi, olej ich, jeśli powtarzają w kółko po ileś tam razy to samo , to ja też powtarzam TO PERFIDNA ROBOTA KONKURENCJI
A spotkać takiego ludzkiego sprzedawce jak karoka to naprawde coraz ciężej..
Jam mam kociołek , pracuje, jest ciepło, na razie chodzi sobie na automacie i doceniam to że nie musze latać do kotłowni co godzine,dwie jak wcześniej. Co wsypie pieklorz bobrek, wesoła, czech łyka nie ma problemu , popiół ok, brak niedopałków,
w przyszłości być może bede musiał włożyć do komina z cegły wkład żaroodporny ze względu na niską temp.spalin u mnie 50-80stopni (czyli z tą sprawnością nie jest tak źle co?, hehe)
jedynie jeszcze niepodłączony do neta,
a właśnie bo jest tu paru kumatych - co musze dokupić jeśli mam blueconnecta modem usb?
Co do ostatnich postów informacji i krytyki to nie widzę w tym nic dziwnego jeśli klient który już kupił a drugi który zapłacił i czeka a terminy się wydłużają krytykują teraz produkt na forum. Jestem w wątku od 2 lat na bieżąco i nie można wcześniej pisać bardzo dobrej jakości wykonania a potem nawet nie wiem jak to odebrać bronić się porównują do produktów z njaniższej półki bo tak to teraz wygląda. Mnie osobiście ten problem nie dotyczy ale widać, że Instalco zaczyna mieć problem ze skalą a to wymaga innego podejścia do zarządzania, tak jak piszą koledzy, kontroli jakości itd itd itd.
A krytyka jeśli konstruktywna no cóż należy przeprosić kolegę mpepe, kalio i innych jakby nie było są to klienci firmy. A nie iść w zaparte bo można stracić co się do tej pory wypracowało. Moim skromnym zdaniem kolega kalio powinien dostać jakąś rekompensatę jeśli nie w gotówce to przynajmniej w postaci usługi lub dodatku podobnie mepe za cierpliwe czekanie zwłaszcza, że wpłacił całość a producent nie wywiązuje się z terminu. Cóż takie rzeczy się zdarzają są produkty z wadami są obsuwy też ale należałoby klientowi zrekompensować a nie jeszcze walczyć i próbować zdyskredytować na forum pisaniem, że to pewnie konkurencja. Wliczjąc mnie bo kiedyś też byłem zaliczony to wygląda na to, że konkurencja wydała już ponad 25 tysięcy żeby zdyskredytować Instalko, tylko pogratulować takiej konkurencji.
Nie obrażajcie się panowie tylko ruszcie głową bo w tych przypadkach mam wrażenie, że klient ma racje nie tylko wynikającą z powiedzenia.
Beata&Slawek
Dzięki za wyrozumiałość i obiektywizm,
w końcu ktoś popatrzył na sprawę okiem klienta takim samym jakim My jesteśmy, jasna sprawa, że jeśli się coś zawali to należy to naprawić lub przynajmniej próbować. Ja siedziałem cicho przez kilka tygodni ale ile można.
Jeszcze raz dziękuję :-)
te z automatycznej kosztują 1.5x tyle ja na defro duo uni 15KW dostałem od instalatora cenę 10.700 czyli prawie 4000 tys więcej niż za rbr za rbr płaciłem 6.800, jak to teraz wygląda nie wiem.
O tym pisałem parę stron wstecz. Koledzy mówią, że kocioł drogi... - fakt drogi, ale i tak tańszy o kilka tysięcy niż np. Defro
Co myślisz że jestem z konkurencji, jeszcze kocioł nie uruchomiony tylko przez to że trzy krotne przesuwany był termin przez Instalco w międzyczasie dowiedziałem się o braku certyfikatu ,wreszcie po dostarczeniu okazuje się że piec jest niezgodny z zamówieniem (dopłacałem do droższej przekładni NORD, a dostałem dużo tańszą i gorszą od seryjnej transtecno) i do tego niesprawną (podajnik kręcił się w przeciwną stronę), do tego zawór DBV tak samo odwrotnie wkręcony i siłownik klapy podajnika źle dobrany (taki mocny że wyłamuje blachę mocującą zawiasy). Wystarczyło by żeby tych błędów nie było to bym nic nie pisał tylko zajął się paleniem, dobrze że przynajmniej pogoda dopisuje bo straty spowodowane zamrożeniem instalacji CO i CWU byłoby dużo większe.
Ja nie.
Chwilę, chwilę, chwilę mi nie proponowałeś odkupienia :)
ale ja już ci wyjaśniłem dlaczego mnie wkurzasz, po pierwsze nie pomogłeś mi chociaż zwracałem się na forum do wszystkich z prośbą o pomoc w zaplanowaniu podpięcia kotła bo myślałem, że wcześniej zamówię sobie części na necie żeby było taniej, innym pomagasz (i nie pisz że dlatego że ciebie atakuje bo pisałem to dużo wcześniej przed naszą obecną pyskówką) po drugie jak już pisałem moim zdaniem nie jest fair play, że prowadzisz biznes wykorzystując do tego akurat to forum. Ale ok jestem gotów a nawet jestem chętny zakopać topór i wyluzować jeśli zaczniesz podchodzić do sprawy kotłów RBR obiektywnie i po drugie traktować wszystkich forumowiczów jednakowo ok?
to teraz próba twojej pomocniczości jak podpiąć sterownik pod neta przez wifi? dobrze się domyślam że potrzebuje karty usb z wifi?
Widać różnicę w wykonaniu do tych z 2 lat wstecz mój tak nie wygląda.Co do ceny nie przesadzajmy te z automatycznej kosztują 1.5x tyle ja na defro duo uni 15KW dostałem od instalatora cenę 10.700 czyli prawie 4000 tys więcej niż za rbr za rbr płaciłem 6.800, jak to teraz wygląda nie wiem.
W każym razie co do jakości wykonania biorąc pod uwagę cenę a także fakt, że to kocioł na węgiel nie mam uwag oby służył jak najdłużej ale o tym dowiemy się z czasem i oby tylko palił bez szaleństw i nadmiernego chałasu bo póki co tutaj mam pewne zastrzeżenia.
W tym sęk ja że ja nie widzę tej różnicy.
To że kocioł czasem dojechał bez rusztu, czy zapomnieli włożyć rurę do komina to wiem, ale ja drążę dziurę producentowi 7 razy na dzień żeby to dosłać choć teraz takie rzeczy które może kurier zniszczyć czy coś zapomnieli to mam u siebie i zaraz dosyłam po sygnale od klienta.
Aha, żeby była jasność na standardowym ( fabrycznym ) wyposażeniu eCoala i Beuli są tylko dwa czujniki zew/wew.
Od jakiegoś czasu dajemy 3 sztuki gdyby ktoś chciał zastosować do podłogi także nie robić aj-waj jak ktoś dostał dwa.
W innych kotłach które mają eCoala dają normalnie dwa a zdarzało się że sprzedawcy okradali klientów i to co było za darmo sprzedawali za dodatkową kasę.
