Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Czy ustawienia 30 min/ 30min pracy pompy podłogowej są właściwe, żeby utrzymać temperaturę zadaną? Czy może lepiej pozostawić ją cały czas włączoną? Czemu sterownik jej sam nie wyłącza tak jak to się dzieje przy pompie CO wew.?
Ja ogrzewam na razie sama podłogówką.Luknij sobie.
Ustaw na początek 5/10 jesli bedzie przegrzewać to zmień na 4/15.Niestety musisz pokombinować.Ja tez miałem z tym problem :/ za długi tez czas postoju bedzie powodował zbytnie wychaładzanie wody w podłodze która później wróci do kotła.A za krótki przegrzewanie pomieszczenia.Znajdziesz klucz do właściwego ustawienia tylko trzeba obserwować.Powodzenia
Edytowane przez Delphion1
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość Arturo72
Taki mam zamiar.
Słaby pomysł na biznes,chyba,że inwestorom z nowymi domami będzie się cały czas wciskało ciemnotę o "ekonomiczności" wungla i będzie się dobierało kotły o 300% większe ;)
Za kilka lat wejdą w życie nowe normy dot.przenikalności cieplnej ścian to już nie będziesz maił komu sprzedawać kotłów.Oczywiście piszę o nowych domach a nie starych familokach.
Edytowane przez Arturo72
Sprawdź szczelność palnika , bo często zimne spaliny to wina nieszczelności i lewego powietrza.
Uważaj abyś sobie komina nie zniszczył. Ja już miałem naprawiany komin (murowany) ...
Załatwiły go właśnie zimne spaliny ...
Twój załatwiły nie tyle zimne spaliny, co zaje....a, cykliczna różnica temperatur. Raz 300 stopni, później 40 stopni i tak w kółko, do tego nieocieplony komin na poddaszu.
Dzięki za radę. :yes:
Wiedziałem, że będę musiał kombinować, ale wolałem się zapytać bo po co wyważać otwarte drzwi :D
Teraz defro duo uni 15KW 9.700zł a RBR 8200 za 17KW a 7900 za 11KW
No to różnica wynosi 1500-1800 zł, do tego eCoal (a raczej Bruli, bo eCoala nie kupisz) jest o 350 zł droższy od tego stera w Defro + palnik tzw. II generacji też jest droższy, ile nie wiem.
Więc trzeba zapłacić więcej o co najmniej 2500 tysiąca, za co ?
O gwarancji nie wspomnę, czytałeś warunki w Defro ?
Co Wy z tymi bzdurnymi cenami ?
Na Allegro Ogniwo Eko 10KW z oczywiście Ecoal za 7100zł , czyli prawie 1000zł mniej od RBRa 11KW ...
Cena "sugerowana producenta" a cena za jaką klient może kupić to inna bajka ...
Ceny "sugerowane producenta" są w większości mocno zawyżone ,aby potem sprzedawca "mógł dać" upust ...
I klient zadowolony , bo dostał 500zł upustu i sprzedawca zadowolony bo zarobił z 1000-2000zł :)
Sądzę że czym mniej znany producent , tym zysk dla sprzedawcy większy ...
A masz tu jakiś większy autorytet do podpierania :)
Jak nie pomagasz to choć nie przeszkadzaj.
A czy ja to piszę ? Jak pamiętasz to zawsze pisałem że kocioł węglowy to tylko kupa złomu która stoi w kotłowni i ogrzać mi dupsko, nic więcej.
Za naukę podziękowałem nie raz i dalej czytam z uwagą to co piszesz ale to co robisz ostatnio chyba lepiej się tego nie uczyć.
Pozdrawiam.
Wprost przeciwnie. Właśnie ostatnio próbuję intensywnie czegoś Cię nauczyć.
Siądź spokojnie i zastanów się - czego chcę Cię nauczyć.
To dobra rada.
A cóż to takiego wyjątkowego jest w tym kotle, że tylko na niego trzeba tyle czekać?
Ręczna robota, Czesio, spawarka pewnie jeszcze wirowa i palnik acetylenowo-tlenowy. Wybacz, ale szybciej się nie da. No i 30-to letnia tradycja ... :)
A w ogóle to nie wiem czego się kolego Zawijan czepiasz, w kociołku się pali, mało rdzewieje i w domu ciepło. A w innych kotłach rdza płatami odpada, nie pali się i ludzie w zimnym siedzą, a z komina czarny dym. I to jest fenomen RBR-a - pali się.
Edytowane przez krzysztof7
Zawijan,
albo po prostu nie przechodzą badań i stąd to opóźnienie.
Brałem kiedyś udział w badaniu kotła, co prawda pelletowego w Łodzi
i widziałem jak się tam obchodzą z kotłami. Nie wychodzą wyniki, wypad, przyjedź
jak poprawisz kocioł, palnik lub coś tam jeszcze. B. rygorystycznie wymogi ale w przeciągu
dwóch lat jak tam byłem mogło się coś zmienić.
Sam wiesz, że na badanie kotła jak wszystko jest ok potrzeba max. trzy dni, dwa tyg. na
wynik z badań i wszystko.
Co Ty gadasz?
Zbigmaz01 ma inne zdanie. A on wie wszystko najlepiej.
Gość Novy!
Twoja wiedza mnie poraża. Chylę czoła.
Kurcze,poważny z Pana gość,wykształcony z dużą wiedzą.Co Pana kumple i współpracownicy mówią jak czytają Pana pyskówki z gówniarzami z takiego nędznego forum.Ta kasa jest warta psucia sobie notorycznie, przez lata wypracowanej reputacji?Nie rozumiem Pana...
