Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
A cóż to takiego wyjątkowego jest w tym kotle, że tylko na niego trzeba tyle czekać?
Zadowolonych użytkowników :)
W okresie ostatnich dwu lat - 82% całej ilości wyprodukowanych w tym okresie sterowników eCoal.pl sprzedano na rynek z kotłami OEPlus.
Wnioski wyciągnij sobie sam. No, może do spółki ze zbigmazem01.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Słuchajcie. Czy u Was w kotłowni jest też taka wysoka temperatura powietrza? Rury mam solidnie wyizolowane, a w kotłowni z 28oC.
Drzwiczek przy palniku za bardzo dotknąć nie idzie, nie tego "lusterka" a bocznych elementów. Włozyłem we wnęke drzwiczek płytkę z szamotu i jest zdecydowanie lepiej. Trzeba będzie jakoś ten szamot przymocować do drzwiczek. Jeśli nawiercę otwory w deflektorze (czy tej osłonie drzwiczek) to stracę gwarancje na kocioł. Mam nadzieję że to bez znaczenia dla gwarancji.
Ps: Szkoda, że Pan Zawijan nie jest stale obecny na tym forum jako ekspert. Wiedzę ma dużą i pomocną, ale chyba ktoś go zaszczuł. Szkoda.
Edytowane przez mark3k
Kurcze,poważny z Pana gość,wykształcony z dużą wiedzą.Co Pana kumple i współpracownicy mówią jak czytają Pana pyskówki z gówniarzami z takiego nędznego forum.Ta kasa jest warta psucia sobie notorycznie, przez lata wypracowanej reputacji?Nie rozumiem Pana...
Spytaj Ty się lepiej, co mówią czytając Ciebie.
To znacznie ciekawsze.
fakt. W kotłowni ciepłość całkowita ( do tego zamknąłem drzwi w pomieszczeniu gdzie stoi kocioł ), ale jak temp. jeszcze spadnie kilka stopni sprawa też się pewnie nieco zmieni.
Drzwiczki u mnie jakoś mocno nie są gorące... - piszesz o cegle szamotowej w środkowych drzwiczkach tam gdzie palnik ?
ps. kol Novy! zerkniesz do mnie na wykresy ?
( jakieś rady - trochę 'szarpie' ale dość duże grzejniki z głowicami, które jeszcze zamykają dopływ, bądź mocno tłumią, do tego podłogówka. Pewnie niebawem warto 12kw włączyć ? )
Nadmuch 39% ( kazek julek )
palnik pod koniec grzania - już rozbujany.
( wklejam drugi raz, bo nader burzliwa wymiana poglądów uniemożliwia doradztwo takim 'cieniarzom' jak ja )
Edytowane przez 5iatka
Gość Novy!
Ale ja się mogę mylić ,a Pan nie powinien.Myśli Pan ,że trudno się domyśleć, że chodzi o kasę?Moje przygody z poprzednim kotłem były prawdziwe.Opisałem je tak jak było.Jeśli zaszkodziło to wizerunkowi firmy-nie było to moim celem.Jednak to co robi Pan plus Pana ego w innych nickach na tym forum-szkodzi tej firmie jeszcze bardziej....
U mnie w tych drzwiczkach oryginalnie nie ma żadnego szamotu. Dołożyłem płytkę między palnik a drzwiczki.
Dopuki na palniku moc wystarcza aby dogrzać wodę do zadanej to po co zwiększać moc palnika. Więcej wpompujesz na palnik i do komina.
Gość Novy!
( jakieś rady - trochę 'szarpie' ale dość duże grzejniki z głowicami, które jeszcze zamykają dopływ, bądź mocno tłumią, do tego podłogówka. Pewnie niebawem warto 12kW
Sorrki.Już się w to nie bawię.Moje pomysły "adoptują" jak swoje palacze -krzykacze,a potem cwaniakują.No way.
[ATTACH=CONFIG]225112[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]225113[/ATTACH]
Jak dla mnie to masz OK. Nic bym nie ruszał. I na tą chwilę mocy na palniku także masz dosyć.Ma być kopczyk i ma nie być niedopałków w popielniku. Tego się trzymaj, bo to złota zasada palenia. :)
Krzysztof7 może wypowiedz się jak bedziesz miał kocioł .
Teraz juz rozumię ,że jestes posiadaczem ogniwa a nick zmieniłeś aby siac zamęt więc odpuść sobie.Dorosły a zachowuje się jak dziecko,wstyd.
Ja jak czegos nie znam to nie krytykuję.Spokojnie czekam na ogniwo u Teścia wtedy postaram sie obiektywnym okiem spojrzeć na oba kotły.
I wtedy się zaczęły uszczypliwości z twojej strony bo niebieski zaczął być dostępny od ręki :)
Wg. mnie jest również jest ok i nawet mi się podoba ( jest ciepło - pełen komfort )
Ponieważ jednak są wykresy / statystyki - to przeglądam i momentami się zastanawiam.
Jak się zmieni sytuacja ( temperatury ) to będziemy 'myśleć'
W jednym miejscu zasłaniasz się tajemnicą a drugim podajesz takie rzeczy.
Czy to nie jest tajemnica handlowa ?, czy jakaś tam inna ?
Ale jak już to:
82% Ogniwo
1% inni producenci
17% Instalco, czyli jak na "garaż" to chyba sporo :)
Są w kolorze butelkowej zieleni :)
Skoro już wiesz jaki mają kolor, wiesz że nie przechodzą badań i ile one trwają
Zawijan,
albo po prostu nie przechodzą badań i stąd to opóźnienie.
Sam wiesz, że na badanie kotła jak wszystko jest ok potrzeba max. trzy dni, dwa tyg. na
wynik z badań i wszystko.
To chyba powinno ostudzić twoje zainteresowanie a jest wprost przeciwnie . Możesz napisać dlaczego?
Brałem kiedyś udział w badaniu kotła, co prawda pelletowego w Łodzi
i widziałem jak się tam obchodzą z kotłami. Nie wychodzą wyniki, wypad, przyjedź
jak poprawisz kocioł, palnik lub coś tam jeszcze. B. rygorystycznie wymogi ale w przeciągu
dwóch lat jak tam byłem mogło się coś zmienić.
Z tego co zdążyłeś napisać w całym swoim 3 postowym dorobku ( tylko w tym wątku ) i czego można się domyśleć po tym wpisie to następny producent przyszedł osrać konkurencję.
Dwa lata temu w Łodzi badałeś a teraz się domyślam gdzie.
