Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Z tego co wyczytałem w dtr to powrót jest tylko jeden a dodatkowe są tylko opcjonalnie i przedstawia to zdjęcie na stronie 8 w dtr.
Może robią już dwa powroty żeby klient miał do wyboru. Nie wiem czy to opcja czy standard.
U mnie są dwa ale powroty są spięte przed zaworem 4-drożnym tak jak kolega Zbigmaz mówi w jeden.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
zobaczcie czy ten schemat z zaworem 4D jest poprawny ?
[ATTACH=CONFIG]225328[/ATTACH]
1. Kocioł
2. Pompa C.W.U.
3. Zawór zwrotny
4. Rura przelewowa
5. Przelew
6. Naczynie przelewowe
7. Zasilanie zbiornika c.w.u.
8. Zasilanie instalacji c.w.u.
9. Pompa c.o.
10. Zawór termostatyczny
11. Grzejnik
12. Termometr (za zaworem mieszającym)
13. Zawór różnicowy
14. Powrót c.o.
15. Zawór mieszający (4d)
16. Powórt główny
17. Zasilanie c.o.
18. Powrót instalacji c.w.u.
19. Powrót zbiornika c.w.u.
Edytowane przez mpepe
Przy okazji pytania zby-net ja zapytam tak : Jaka jest różnica przy "spiętych" powrotach i "rozpiętych" ?
W kotle są dwa wymienniki ? Jeden dla cwu drugi dla co ? Czy jeden wspólny ?
Jak jeden wspólny to jakie ma znaczenie czy zepniemy powroty poza kotłem czy "zepną" się w kotle ? Serio pytam - jakie ?
jest jeden wymiennik
ale właściwie to jest trik, że jak temperatura powrotu CO jest za niska wtedy można ją podciągnąć w górę mieszając ją z wodą od CWU tylko pompę należy ustawić jako CWU + Mieszanie
Następny szeryf się znalazł tak jak przekus wcześniej widać czepiacie się najbardziej tych co piszą stonowaym tonem żaden z was się do krzysztofa nie odważył napisać. A odpierd.ta się, bedę pisał co chce zwłaszcza kiedy odnosi się to do poprzednich postów jak wam się nie podoba załóżcie sobie forum i sami określicie ramy rozmowy. Ile można nudzić o nadmuchu a ile dmuchac a jak temperatura spalin co 3 post, wszystko było czytać, czytać, czytać.
Przekus też błysnął intelygentym pytaniem, które brzmiało mniej więcej tak przy temperaturze spalin 140 pali mi lepiej niz przy temperaturze 110 z jaka temperturą mam palić, normalnie asy same.
A czy przypadkiem to nie ty szeryfujesz ? Czyli przeszkadza ci ze koles zadaje pytanie i to jeszcze na forum ? jak on tak mogl ? przeciez ma napisane wczesniej ?
KAZDY NOWY MUSI PRZECZYTAC CALE FORUM !! I MUSI SIE NA TYM ZNAC !! JAK SIE NIE ZNA, SIE NIE PYTA !! BO ....
Co do cen skoro inne kotly potanialy albo pozostaly na niezmienionym poziomie pytanie do producenta co takiego usprawnil, ze cena zmienila sie o ponad 1000 do tej z przed poltora roku?
Beata&Slawek MUSZA WIEDZIEC DLACZEGO CENA KOTLA W CIAGU ROKU SKOCZYLA O 1000ZL JESLI JEST POPYT NA DANY PRODUKT.
No to jest bardziek yntelygetne pytanie !! Bravo Bravo Bravo !!
OK w trakim razie pod który powinien być podłączony? Patrząc od przodu pieca (na drzwiczki) po lewej czy po prawej? No i ten opcjonalny, opcjonalnie do czego?
Niema nic opcjonalnego.
Są standardowo 2 zasilania i 2 powroty.
Przy bardziej rozbudowanych instalacjach ( CO,CWU i podłoga ) proponuję po 3 króćce i instalatorzy bardzo sobie to chwalą, pompy się się "przekrzykują"
Można spiąć w jeden a drugi zaślepić jak ktoś tak chce.
Można zastosować tzw. połączenie krzyżowe czyli lewe zasilanie CO, prawy powrót wpinamy CO i odwrotnie.
Wszystko idzie z płaszcza kotła który jest jeden, nie dzielony.
Nawet w dtr są błedy? str nr 8 na zdjęciu są mufy i napis jak byk " Mufy wymiennika ciepłej wody użytkowej OPCJONALNIE"
Popatrzcie jak RBR się zmnienia kiedyć był tańszy i miał szamot izolujący na drzwiaczkach - a obecnie nie ma szamotu a i cena poszła w górę
Sprzedawcy zrobili się bardziej pazerni na kasę , producent też ...
Sprzedawcy mają w ofercie te kotły , bo po prostu na nich jest zapewne największy zarobek , dużo wyższy niż w przypadku bardziej znanych producentów , bo sieć sprzedaży większa i trzeba by konkurować marżą ...
Stwierdzam że na forum są naprawdę rewelacyjni marketingowcy ...
Dzięki "szeptanemu" marketingowi , dzięki wielu sprzedawcom i naganiaczom , którzy robią także za "użytkowników" "stworzyli" produkt "porządany" przez klienta , otoczony tajemnicą i dla specjalnych klientów (ręcznie robiony , czeka się na niego długo , ciągle drożejący) , kurcze niemalże lokata kapitału ;)
Sprzedać w cenie dużo wyższej produkt mało znanego producenta , bez żadnych tradycji , bez żadnej sieci serwisownej , bez żadnej sieci sprzedaży za cenę wyższą niż produkty znanych producentów ...
Zdejmijcie różowe okulary :)
Kupiłem takie coś:
http://allegro.pl/wysylka-z-polski-bezdotykowy-pirometr-laserowy-i3677672588.html
do pomiaru temp. i pojawiły się wątpliwości, bo wszystkie czujniki muszę przekalibrować mocarnie. ( chyba muszę skoczyć dla spokoju z wrzątkiem do piwnicy ) Miał / ma ktoś z Was do czynienia z czymś takim ? ( w opisie granica błędu 1,5stopnia ) czyli dużo, do tego rodzaj powierzchni.... hmm
Zgłupiałem....zagotowany czujnik CO i CWU pokazał temp 94st i coś tam po przecinku 6st to duży rozrzut....
Mam w kotle tarczowy wkręcony w kocioł w mufe obok czujnika elektronicznego CO i pokazują podobnie, chociaż tarczowy trochę więcej.
Chyba zostawię temat póki co:(
ps. oczywiście dostałem sms'y, tym razem z widocznego nr. komórkowego, a nie jak wcześniej z 'opisu' eSterownik. Może nie dopatrzyli i warto zwrócić uwagę.
flutebox masz pewnie kociołek z ceramiką??? kiedyś pisałem że akurat do mnie ceramika nie przemawia... jest właśnie problem z przebijaniem ( w sumie widzę więcej wad jak zalet-ale to jest moje zdanie) no i podstawowa sprawa... pewnie włącza Ci się CAŁA podłogówka a nie pojedyncze pętle w zależności od zapotrzebowania na ciepło?
Piotrek wszystko odwrotnie :) mam sterowniki w pokojach więc cała podlogówka się nie załącza. Kociołek bez ceramiki.
Edytowane przez pawko_
Bo jak się zarzuca komuś, że śmieci wątek i wyraża opinie, to powinno się samemu czytać to co się pisze a nie zadawać pytanie na które nikt nijak nie może odpowiedzieć.
Pytanko co jest lepsze:
- temp spalin 140stopni i w miarę dopalony węgiel
- temp spalin 110 i niedopalony węgiel
jest to 2% siły nadmuchy a takie mam różnice i pytanie jak jest oszczędniej (na razie śmigam na wariancie pierwszym )
co w tym pytaniu jest niezrozumiale dla ciebie ? jesli nie znasz odpowiedzi to nie odpowiadaj ? jesli wiesz ze nie da sie jednoznacznie odpowiedziec odpowiedz ze nie wiadomo ? moze podpowiedz zeby sprawdzil i dał znac. a moze po prostu nie rozumiesz slowa pisanego ? ja rozumiem to tak: daje chop wiekszy nadmuch to wiecej mu idzie w komin (strata jakas tam), daje mniejszy nadmuch to mu mniej idzie w komin ale za to ma straty w postaci niedopału, wiec zastanawia się co jest bardziej ekonomiczne czytaj, która opcja pochlonie mu mniej wegla. Pewnie pierwsza i pewnie autor jest tego swiadom wybierajac tą opcje ale czy na pewno tak jest ? I czy na pewno to jest glupie pytanie do dyskusji ?
Pytania o ceny sa zawsze zasadne ? naprawde sadzisz ze to jest dobre pytanie ? dla mnie oczywiste jest, ze sie czepiasz, a to i tak dla ciebie nie ma najmniejszego znaczenia bo juz piec masz. ale zeby nie bylo sproboje odpowiedziec na twoje pytanie:
- policz sobie 3% inflacji, stall podrozala, Zdzisiek chce wiecej za swoje krzywe spawy, popyt jest wiekszy niż podaż = 300zl w gore (bo tyle podrozal od zeszlego roku)
