Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Spalam niby Pieklorza, przy nadmuchu 43% temperatura spalin dobija do 140oC po czyszczeniu kociołka.
Kupiłeś kocioł z "wykastrowanym" wymiennikiem ciepła to i masz wysoką temperaturę spalin. Czemu się dziwisz? Oczywiście sprawność kotła >88% :lol2::lol2::lol2::lol2: lub "wystarczająca" :lol2::lol2::lol2: jak to określił zbigmaz - nowy termin określający sprawność kotła firmy instalko "WYSTARCZAJĄCA" :lol2::lol2::lol2:
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Nawet w dtr są błedy? str nr 8 na zdjęciu są mufy i napis jak byk " Mufy wymiennika ciepłej wody użytkowej OPCJONALNIE"
Zeby to zrozumieć to trzeba się chwilę nad tym zastanowić lub wolno czytać ty nie zrobiłeś ani jednego ani drugiego.
Kocioł może być wyposażony w wężownicę do CWU i dlatego jest "opcjonalnie"
Jak by była niewystarczająca to to moje 17kW nie dogrzało by tych 320m2. Dla mnie jest to właściwe określenie :p
Niema nic opcjonalnego.
Są standardowo 2 zasilania i 2 powroty.
Przy bardziej rozbudowanych instalacjach ( CO,CWU i podłoga ) proponuję po 3 króćce i instalatorzy bardzo sobie to chwalą, pompy się się "przekrzykują"
Można zastosować tzw. połączenie krzyżowe czyli lewe zasilanie CO, prawy powrót wpinamy CO i odwrotnie.
Karoka, MOŻNA ? Czy trzeba. Bo ja mam patrząc od drzwiczek, LEWY CWU i PRAWY CO, powroty identycznie
Tak, tylko żeby ugryźć, wytknąć czy znaleźć następną sensację ....
Ja jak czego nie wiem czy nie jestem pewien po prostu napisałbym tak:
Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić co znaczy wpis w DTR kotła na stronie 8-ej który brzmi...................
Także kolego mpepe w tych kotłach opcjonalnie można zamówić sobie wężownicę do produkcji CWU ( zastępuje bojler )
W tej chwili ta opcja jest dostępna tylko w kotłach o mocy 23kW i stąd ten zapis w DTR a nie błąd.
To dlaczego mu nie odpowiedziałeś tylko napierdzielasz elaboraty na pół strony w moją stronę? Trzeba było odpowiedzieć wal dalej w komin z jako takim przepalaniem albowrzucaj popiół do zasobnika jeśli pytanie było dobre i tak je rozumujesz. Gdybym pieca nie miał to ktoś by napisał, że nie mam a się czepiam a tak czuję się pełnoprawnym użytkownikiem forum.
Ja sie ciebie czepiam ? pokaz mi konkrenie gdzie ? nic na twoj temat nie pisalem dopoki ty nie zacytowales moja wypowiedz wyzywajac mnie od szeryfow !! ty zarzucasz ludziom glupie pytania stawiajac pytania jeszcze glupsze, zeby nie powiedziec debilne. Nie odpisalem mu na pytanie bo nie znam odpowiedzi proste ? czy tez tego nie kumasz ? dales sie nabrac na marketing na tym forum, rozumu zabraklo wczesniej i teraz masz problem ?
Czyli się załapałeś bo dobrze pytałeś i czytałeś a wtedy jeszcze było można w twoim się załapać :)
Miałem w tej kwesti prosto bo taki sam troche wcześniej wziąl Antek który mieszka km ode mnie i jak coś to będzie na niego:rolleyes:
Pozdrowienia dla sąsiada:bye: - sprawdze przy okazji czy też czyta te krzyki
Społeczeństwo nam się edukuje-bardzo dobrze, wrzucę kilka cegiełek do przemyśleń i edukacji.Nastała era sterownika on-line i archiwizacji danych,dzięki temu możemy na bieżąco monitorować kocioł i korygować wszelkie dane, ale użytkownicy trochę dziwnie to interpretują np ktoś zmniejszy podawanie z 10s do 3-4s i myśli że dzięki takiemu zabiegowi ograniczył ilość spalonego eko- nic bardziej mylnego- zmienił po prostu moc kotła ( czytaj obniżył) albo widzę wasze usilne działania do wszelkich lini prostych bo wg WAS kocioł chodzi wtedy stabilnie, a ja się WAS pytam czy kocioł jest dla was? czy Wy dla kotła?? widzę jak na siłę usiłujecie utrzymać wyższa temp powrotu, a ja sie pytam? PO CO?? co mają powiedzieć użytkownicy śmieciuchów którzy przychodzą po pracy do domu , rozpalają na szybko puszczają bardzo gorącą wodę w grzejniki a zimna woda z grzejników zalewa kotły, nierzadko delta przekracza kilkadziesiąt st, i co?? kotły im się rozpadają??jakoś nie...to jest bardzo wygodna forma do producentów kotłów z cienkimi blachami- nie trzymał pan/pani wysokiej temp powrotu-gwarancja nieuzasadniona ( a jak udowodni się że jest inaczej??) dlatego producenci kotłów bronią się przed sterownikami on-line i archiwizacją danych ( bo możecie udowodnić dzień po dniu) nastęna sprawa jak myślicie po co stworzono zawory n-drogowe? czy do stabilizacji pracy kotła czy komfortu cieplnego w domu?? (równa temp wody na grzejniki) jak myślicie po co stworzono pid?modulacje? ( jak zwał tak zwał) czy nie po to ? żeby kocioł w przypadku większego zapotrzebowania na ciepło nie wchodził na pełna moc ?( a więc spalał eko z większą sprawnością ) czy tylko żeby to ładnie wyglądało?? itd..itp..
Mylisz sprawność z mocą, ale co to dla Ciebie...
Szkoda tylko tych niezaawansowanych, którzy to przeczytają.
Bo to jest NOWA skala sprawności kotłów instalko "WYSTARCZAJĄCA" - to są te kotły RBR z "badaniami" i "NIEWYSTARCZAJĄCA" - kotły bez badań czyli 75% kotłów RBR. :D Zbigmaz wie co mówi, on zawsze dobrze prawi :D
Nic nie pomyliłem, to co chciałem napisać napisałem ale i tak jak zawsze wyjdzie że uczony wie lepiej i zaraz mi poda linka do swojej strony abym przeczytał a też przy okazji liczbę kliknięć na str. zwiększył.
