Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Poszukuję kogoś z mojej okolicy kto ma smykałkę do przeróbek instalacji :) Ja wolę nie ruszać bo mam talent ale do psucia :p
Kontakt na priv.
Nadal mi przez przeglądarkę Opera nie uruchamia się
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/630/#findComment-6191878
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Kontakt na priv.
Zmień na FireFoxa - śmiga. :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/630/#findComment-6191890
Czy ktoś mi napisze jak to jest z tym szamotem w drzwiczkach
W moim kociołku nie ma żadnego szamotu :(, co jest przyczyną występowania dość wysokiej temperatury drzwiczek głównie tych przy palniku, choć górne także sa dość ciepłe.
Włożyłem taka płytkę o wymiarach ok 230 x 115 x 30 mm między drzwiczki a palnik i jest znaczna poprawa. Teraz to cegła jest gorąca , a drzwiczki dość ciepłe, ale nie gorące. Jedna taka szamotka to za mało i nie zakrywa otworu, dlatego trzeba poprawić producenta i dociąć jeszcze kawałek. Z tego co tu koledzy pisali to wcześniejsze (tańsze ;)) kotły miały szamoty izolujące, obecne już nie maja (więcej pracy , szybciej i taniej jest wstawić kawałek blaszki zamiast szamotu);)
Edytowane przez mark3k
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/630/#findComment-6191933
u mnie nie ma otwrów
spróbuj z tym szamotem tak jak kiedyś
Teraz już wiem dlaczego minertu i karoka "proszą" o nie wstawianie zdjec kotła czy palnika pod pretekstem nowatorskiej myśli technicznej.
PS karoka zrezygnował z zakupu pomimo publicznych deklaracji że odkupi kocioł.
Edytowane przez kalio
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/630/#findComment-6191973
Możesz dociąć taki element izolujący na wymiar, z pustaka silikatowego. Koszty 0 zł.
ps.
Możesz także "zamurować" otwór drzwiczek, tak jak ja to zrobiłem u siebie w kotle. Z tym, że ja mam materiał izolacyjny przeznaczony do wysokiej temperatury.
[ATTACH=CONFIG]225421[/ATTACH]
o jej przecie to nie zielony - zaraz zostaniesc wykluczony z klanu :D
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/630/#findComment-6192060
Nie chcę zbyt mocno ingerować w kocioł "wycinając " co nieco, bo kocioł na gwarancji. I w razie "W" nie chcę mieć problemów z realizacją ewentualnego zgłoszenia reklamacyjnego. Zrobię to mocowanie szamotu w najmniej inwazyjny sposób nic nie wiercąc i nie spawając, ale tak, aby się drzwiczki bez problemu otwierały. Nie wiem kiedy, ale jak mi przyjdzie wena to coś tam wykombinuję. :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/630/#findComment-6192101
Mylisz się Kalio.
Ja także mam ładnie obłożone zewnętrznie drzwiczki kotła, lśniącą blachą z nierdzewki.
Dlatego często integruje się z Tą grupą użytkowników kotłów.
A to w takim razie przepraszam i chyle czoło też masz sprawność 88 :)
Ostatnio trafiłem na certyfikat skampa i on dla 12 ma 94 :D
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/630/#findComment-6192128
przyklej na silikon wysoko temperaturowy lub wygnij z blacy C nasuń na ten prawie deflektor na drzwiach
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/630/#findComment-6192132
[ATTACH=CONFIG]225427[/ATTACH]
Czytałeś w jakiej klasie?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/630/#findComment-6192164
[ATTACH=CONFIG]225419[/ATTACH]
Piszesz zmowu nieprawdę.
Poprosiłem o skan faktury i powiedziałem że zwrócę pełną wartość.
Zasłoniłeś się tajemnicą.
Także nie kłam.
Mam twoje wiadomości na skrzynce mogę wkleić jeśli się zgadzasz ?
Pytam bo to wiadomości prywatne.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/630/#findComment-6192167
Także nie kłam.
Cene Ci podałem
Ty potrzebujesz mojej FV - cena to 7900
nr konta i dane dostałeś
Ale dziekuje za propozycje pomocy w oddaniu u sprzedawcy
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/630/#findComment-6192176
Cene Ci podałem
Czy ty masz mnie za kompletnego debila ?
Ile zapłaciłeś tyle ci zwrócę.
Może zapłaciłeś mniej może więcej nie chcę żebyś był stratny :)
A kłamstwo którym się posłużyłeś znowu nie ładnie o tobie świadczy.
Jak piszesz to pisz prawdę.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/630/#findComment-6192201
Nie musisz ingerować w konstrukcje kotła, czy też drzwiczek.
Wytnij taki element i osadź go na drzwiczkach od strony wewnętrznej, lub pozostaw go w otworze drzwiczek kotła.
Potem zdaj relacje na temat, przewodzenia ciepła przez płaskie materiały izolacyjne.
[ATTACH=CONFIG]225430[/ATTACH]
Fajny uśmiech Andrzeju ;) celowo ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/630/#findComment-6192208
