Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Do tego zmierzam. Idźmy dalej zacytuje tylko klasyka:
Dane statystyczne wskazują, że w okresie sezonu grzewczego kocioł przez około 95% czasu pracuje z mocą efektywną do 60% mocy nominalnej, a tylko przez około 5% czasu z mocą efektywną powyżej 60% mocy nominalnej.
I dalej:
Dla każdego kotła można drogą specjalistycznych badań określić zakres mocy optymalnej i wyniki eksploatacyjne uzyskiwane w tym obszarze oraz wyniki eksploatacyjne uzyskiwane powyżej i poniżej tego zakresu.
Ładnie napisane ale badania na stronie i certyfikaty są dla mocy nominalnej. I teraz biorąc powyższe pod uwagę załóżmy, że OEP Skamp RBR mają certyfikaty dla mocy nominalnej tych kotłów, ale w użytkowaniu okazałoby się, że kocioł A pracuje 95% czasu z mocą 60% i zachowuje sprawność x% zaś kocioł B pracuje 95% czasu z mocą 60% i zachowuje sprawność y%. I teraz biorąc pod uwagę tysiące klientow możliwosci czy może mnie ktokolwiek z tych producentów jak to określił zaiwjan rzetelnie poinformować z jaką sprawnością będzie pracował mój kocioł przez 95% czasu i który z tych kotłów będzie dla mnie najlepszy?
Mój niepamiętam czy kiedyś miał 30% mocy i dlatego mi to lotto i zbigmaz dobrze napisał że ma sprawność wystarczającą, i nie sądzę żeby ktoś w tego typu kotłach zrobił jakiś cud że mi nagle zostało 1/2T opału po sezonie, więcej można ugrać odpowiednio prowadząc kocioł
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
I jeszcze dalej:
Czyli biorąc pod uwagę to co na blogu pisze Zawijan to pytając na forum Jareckiego o tą temeraturę chodzi mu o rzetelne infomowanie klienta czy też korzystając z niewiedzy zadaje pytania a potencjalnemu klientowi się wydaje, że właśnie produkt Jareckiego został skompromitowany
Nie wiem co ma na myśli zawijan, ale ja - zwykły czytelnik forum, odnoszę wrażenie, że Jarecki czymś mu ostatnio podpadł ;)
Jeszcze nie dawno były ochy i achy, jaki to dobry wynik kocioł Jareckiego uzyskał na badaniach, a tu od pewnego czasu taki atak na jego 7 kW.
Owszem wiem co jest lepiej nie tylko dla ciebie ale dla innych też ;)
jesteś taki pustak czy mam ci wszystko łopatologicznie tłumaczyć, że jak firma sprawnie się "porusza" się w każdym obszarze swojego działania: produkcja, dotrzymywanie terminów, obsługa i kontakt z klientem, sprzedaż, dbałość o jakość i estetykę to wszystkim to służy i Tobie też? Jeśli będą równe spawy to będzie oznaczać, że firma zakupiła profesjonalny sprzęt do spawania i owszem będę zadowolony. Jak płacę to i wymagam
Nie chce mi sie z tobą gadać.. :)
W tym momencie moim kryterium wyboru w ocenie kotła będzie jak się go użytkuje, czy szybko i sprawnie będę mógł pozbyć się popiołu wyczyścić kocioł i wrócić do codzienności bo jeśli mi będzie czyszczenie w trakcie sezonu zajmowało godzinę to jako człowiek istota z natury leniwa będę się starał odwlec tą czynność w czasie nie zawsze też będę miał czas szczotkować wymienniki i babrać się jak dzik w błocie.
Dla mnie było to jedno z kilku kryteriów, ale nie ukrywam, że właśnie to zaważyło przy wyborze RBR vs. Ogniwo.
przeczytajcie sobie ten teks zawijana
jest to oficjalny dokument na stronie szanowanego instytutu więc chyba nie jest niezgodny z prawdą i obowiązującymi przepisami
a zwłaszcza punkt 5 podsumowanie
jest tam jedno zdanie mówiące jednoznacznie czy ten certyfikat jest obowiązkowy
http://www.ichpw.zabrze.pl/cms.php?getfile=166
a jeśli chodzi o ogniwo to na stronie producenta jest papierek z numerem 1035 z 2010roku
ale w archiwum ICHPW są jeszcze 2
1057 oraz 1058 na kotły ogniwo eko plus
jeden dla 25KW i drugi dla przedziału 10-25KW
oba na literkę B
może mi ktoś znający się na rzeczy wyjaśnić co to oznacza?
No! To już szczyt! Renomowany sprzedawca kotłów, z aspiracjami do krytyki autorytetów itp., który nie wie takich oczywistych rzeczy?
Zawijan teraz widzisz dlaczego wykierowaliśmy działo w stronę Karoki65 a jakoś kolega po fachu Minertu jest raczej nie ruszony, bo ten drugi merytorycznie miażdży pierwszego i zresztą nie jednego na tym forum mnie też i nie jest krzykaczem i ortodoksyjnym wielbicielem RBR jak ten pierwszy.
Niestety, Timon120777 ja tylko bardo pobieżnie orientuje się w temacie.
Oznacza to, że kocioł w trakcie badań (i późniejszych przeliczeń pomiarów) nie zmieścił się w zakresie przewidzianym dla danej klasy.
Zawijan niedawno gdzieś to tłumaczył. Przypuszczał, że na ten wynik mógł wpłynąć zbyt nisko umieszczony ruszt awaryjny, przez co zwiększyła się emisja (chyba, nie pamiętam) związków organicznych.
czyli dobrze rozumiem że ten kocioł lub ten szereg kotłów stracił skoro było A a jest B?
pytanie dodatkowe
skoro czepiano się rabarbara o brak papierka to czy ogniwo nie oszukuje umieszczając papier stary na wyższą literkę podczas gdy nowszy kwitek jest na niższą?
karoka
skoro się czepiają inni na wątku o rbr to czemu nie można innych się czepnąć dla odmiany?
niech wyprostują- przecież czytają i dyskutują.
a moze to jest przyczyna ataku na rabarbara?
aby ne wyszło że inny kocioł już nie jest naj....
to taki moje domysły sa
zaraz pewnie rzesza się zleci by mi prostować światopogląd;)
Czytając ostatnie kilka stron wątku wynika jednoznacznie, że niemal wszystkie kotły konkurencji (solidnych firm) mają badanie , tylko jedynie super reaktor atomowy RBR-em zwanym nie ma badań , za to ma deklarowaną sprawność "WYSTARCZAJĄCĄ" Zarąbiście dokładnie przetestowany. Taki wynik: WYSTARCZAJĄCY.. No, no niewiele firm może się takim wynikiem pochwalić.
Pozdrawiam WYSTARCZAJĄCO zadowolonych userów. :lol2::lol2::lol2:
Uważaj bo sobie język przydepniesz. Jakoś ten twój autorytet do tej pory nie podał aktów prawnych dotyczących papierów o które tak się domaga producenta kotła który użytkuję.
Dlaczego sugeruję Wam pytanie o temperaturę spalin wylotowych przy pracy kotła na mocy nominalnej?
Odpowiem drugim pytaniem.
A co możecie sądzić o kotle, który przy pracy na mocy nominalnej ma temperaturę spalin poniżej 100 Celsjuszów? Jak będzie pracował na mocach obniżonych?
A tak na marginesie
OEPlus 10kW na badaniach atestacyjnych przy pracy z mocą 10,1kW miał temperaturę spalin wylotowych 163,4 Celsjusze.
To dla tych, którzy pytali.
O nic więcej nie będę już Was tu pytał, bo i tak nie rozumiecie i chyba nie zrozumiecie.
To nie do wszystkich. Tylko do wybranych.
A tak na marginesie
A wiesz po co mam bufor?
