Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
A tak na marginesie
OEPlus 10kW na badaniach atestacyjnych przy pracy z mocą 10,1kW miał temperaturę spalin wylotowych 163,4 Celsjusze.
To dla tych, którzy pytali.
Wcześniej pytałes o tę temp Jareckeigo, sam nie mogłeś jej podac bo to tajemnica handlowa SEKOM i Instytutu.
Czemu zdradzasz tajemnice Spółdzielni BIECZ?
Skoro wiesz, że ja wszystko wiem, to dlaczego kręcisz?
Napisz po prostu, jaka była ta temperatura w badaniach kotła 12kW w IChPW. I już. Po krzyku.
Otrzymałeś z IChPW kompletne sprawozdanie z badań, gdzie jest również podana wartość temperatury spalin.
Z jakiego powodu chcesz ją ukryć?
To nie jest mój własny atest. Nie ja go robiłem. Od połowy 2009r. - jak już Wam pisałem - nie zarządzam również tymi badaniami. Nie znam tej temperatury spalin. A nawet, gdybym je robił, czy nimi zarządzał i znał ich wyniki - to nie mam prawa ich upubliczniać, bo one są własnością firmy zamawiającej badania. I tylko jej.
Nie chcesz, to nie podawaj tej temperatury spalin. Jednak nie dziw się, że część czytelników (ci, którzy znają sie na rzeczy) będzie wyciągać z tego wnioski.
P.S. Pozdrawiam "najlepszych chłopaków" :D
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Ja się karoka dziwię, że jeszcze trola nie zgłosiłeś przecież on może poza 2 postami resztę ma przeciwko rbr.
Bo nie praktykuję takich rzeczy ale czasem może coś puścić.
A takie pieprzenie to wiesz gdzie ja mam.
Nie chcę nawet mówić a gdybym zacytował to co ludzie dzwoniący i czytający wątek mówią na telefon o tych co robią te zawieruchy to dostałbym za to bana do potęgi "N" a nie A czy B :)
Przecież ja nie robię z siebie idioty a może mi się tylko wydaje że nie ? nie wiem.
To wedlug niektórych powinienem zarobić 20-40tys.zł ;)
Ale co to za biznes jak za swoją "przykrywkę" jako inwestora musialem wydać 300
tys.zł na dom ;)
To też tak na marginesie dla rozluźnienia ale jak mod może to i ją także ;)
Za chwilę usunę ten post bez zgłaszania :)
Znowu przylazłeś trolować ze swoją pompką.
Ciebie zaraz podpieprzę i znowu pójdzie do pierdla za trolowanie, nie pierwszy raz z resztą.
Gość Arturo72
Przyda Ci się trochę urlopu bo nerwy widzę puszczają...
Piec wreszcie uruchomiony, rozgrzewa powoli domek. Schemat instalacji jak na razie sprawdził się, zarówno zawór 4D (działa proporcjonalnie) jak i zawory 3D termostatyczne działają prawidłowo. Odnośnie pieca to przekładnia transtecno nie jest za dobra (lub to co trafiło do mnie czyli składak garażowy przekładni z silnikiem Besela i ręcznie docinaną osłoną), działa co prawda tak jak się spodziewałem czyli normalnie słyszalna w czasie pracy i nie buczy w czasie postoju, bardziej buczy wentylator na wolnych obrotach. W przekładni wymieniłem już z pięć zawleczek (przekładnia startuje podobnie jak samochód w uszkodzonymi poduszkami - duże uderzenie aż piecem zaczęsie i później dopiero zaczyna pracować normalnie, oglądałem u kolegi przekładnie NORD nie dość że wygląda solidniej to start ma dużo łagodniejszy. Z drugiej rzeczy co trochę przeszkadza to bardzo gorące drzwiczki (ciekawe kiedy drzwiczki zmienią kolor z srebrnego na przegrzany). Na razie piec chodzi na automacie, ładnie dopala tylko temperatura spalin nawet nierzadko przekraczała 250C, pomimo ograniczenia aby nie szedł pełną mocą.
Chyba do 490-ej strony było normalnie jak kolega Andrzej napisał że nie może znieść jak miód cieknie na wątku to nadciągnęły posiłki no i mamy co mamy niestety.
U mnie w pracy mieliśmy kiedyś taką babkę, która wciąż się przemądrzała. Po kilku tygodniach ciągłych pyskówek postanowiliśmy ją ignorować i się nie odzywać do niej, nie komentować jej głupich wypowiedzi. Wiecie ile czasu trwało nawrócenie? Trzy dzionki i problem znikł.:D
Myślę, że ten sposób tutaj również by się sprawdził:yes::yes:
Gość Arturo72
bawię się coraz lepiej jak niektórzy chcąc szkodzić nieudolnie dają d..py.
Za pewny jesteś kolego,tylko czytam ale widzę kto i jak dał ciała i tylko żal mi jest tych biednych inwestorów bo sam poczułem na własnej skórze jak to jest.
Ale dorośli mają swój rozum przecie...
Gość Arturo72
To pisz jak inwestor ,a nie sprzedawca/naganiacz z misją nawracania wszystkich na jedynie słuszną metodę ogrzewania domku.
Ależ przecież cały czas piszę i nie zamierzam nikogo nawracać.
Dla mnie jako inwestora instalacja systemu grzewczego na węgiel(3 kopalnie w promieniu 5 km) czy gaz ziemny(przy działce) była droższa pod względem inwestycji/instalacji niż system grzewczy na prąd.
Czemu ?
Ponieważ od początku,jeszcze przed budową zamierzałem budować dom,który zagwarantuje mi niskie rachunki za ogrzewanie nie zależnie od źródła ciepła,w takim domu ekogroszek nie ma racji bytu(komin spalinowy do niego także) a gaz ziemny jest droższy w przyłączu i opłatach stałych niż prąd.
Edytowane przez Arturo72
Ile ustawia się dla RBR-11kw kilogramów na minutę podawania ekogroszku (chcę sobie coś wpisać aby na oko wiedzieć kiedy braknie mi węgla)
Zasyp zasobnik do pełna, ustaw ze 370min na początek, jak dostaniesz alarm to zobaczysz ile podajnik będzie jeszcze na tym pracował aż się opróżni, dołożysz i będziesz wiedział w miarę dokładnie.
Zmienisz opał na grubszy czy "cieńszy" musisz skorygować.
