Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
U mnie w pracy mieliśmy kiedyś taką babkę, która wciąż się przemądrzała. Po kilku tygodniach ciągłych pyskówek postanowiliśmy ją ignorować i się nie odzywać do niej, nie komentować jej głupich wypowiedzi. Wiecie ile czasu trwało nawrócenie? Trzy dzionki i problem znikł.:D
Myślę, że ten sposób tutaj również by się sprawdził:yes::yes:
Czyli w skrócie: nie dokarmiać Trolli ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/638/#findComment-6193423
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
A pytam dlatego że te elementy mam wykonane z blachy 4,5mm a nie jak deklarowano 6mm
kołnież drzwiczek jest z 6mm
A co ciąłeś nawet już wymiennik żeby sprawdzić czy znowu cię nie oszukali ?
Furtki drzwiczek to nie wymiennik wewnętrzny.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/638/#findComment-6193426
Dla eko około 0,32, zależy od frakcji
Miał nawet 0,34 i o,35
Groszek 0,28 także róznie może wyjść
Dzięki.
Groszkiem też można palić?
U mnie chyba będzie problem bo z ekogroszkiem sobie za bardzo nie radzi z zawleczkami (dostałem od kolegi specjalną zawleczkę 8,8 z gwintem poza wałkiem bo te co kupiłem z gwintem przecinało możliwe przez nacięcie gwintu, ta ostania od 14 na razie chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/638/#findComment-6193435
Dzięki.
kup 50-100kg czeskiego ekogroszku ! jak będzie rwało zawleczkę zgłoś kocioł do serwisu, może być błędnie spasowany ślimak.. zdażalo się ( zresztą we wszystkich kotłach-różnych producentów)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/638/#findComment-6193440
Nie no co Ty wtedy to go nie odkupisz :D
poprostu to co można zmiezyć i sprawdzić to nie problem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/638/#findComment-6193444
Dzięki.
Maher było chyba ze dwa lata temu dwóch chłopaków co orzechem średnim palili i łykały te podajniki brucerowate.
Nie pamiętam już kto ale nie jestem pewien czy nie sebsa.
Nie zostawiliście coś w środku w zasobniku ?
Jeśli problem będzie to musisz spuścić węgiel i sprawdzić czy coś w podajniku niema, jeśli będzie czysto a sytuacja będzie dalej się powtarzać to reklamacja palnika.
Miałem jeden taki przypadek dwa lata temu że był za ciasny.
Kolega nawet z naszego wątku, rzadko teraz zagląda bo pewnie też się już tym wszystkim zraził.
Nick: sipus31, ci starsi go znają i pamiętają, niestety ale też zadowolony użytkownik :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/638/#findComment-6193447
Dzięki.
A ta co była oryginalnie to jaką miałeś ???
U mnie byłą 8.8 z czesciowym gwintem
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/638/#findComment-6193448
Po tym jak się popisałeś to ci powiem tylko tyle że ja z takimi ludźmi nie chcę mieć nic do czynienia.
Nie potrzebowałem faktury żeby wstawiać na forum i nie jestem tym co koń pod brzuchem nosi żeby tak zrobić.
Teraz nie chcę z Tobą nawet rozmawiać, masz swojego sprzedawcę, to Twój i jego problem.
Pozdrawiam.
PS.
Po sprawdzeniu W Krajowym Rejestrze Długów to została ci jeszcze tylko opinia mojej wychowawczyni z podstawówki i spowiednika, będziesz wiedział już wszystko.
Skąd takie zainteresowanie moją osobą i moją firmą ?
Czy coś ci jestem winien, coś ci zalegam ?
Nie przypominam sobie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/638/#findComment-6193451
Oryginalną zawleczkę straciłem jak podajnik kręcił się w przeciwną stronę, zmielił węgiel i przyklinował miał do obudowy, drugą dostałem nacinaną i później takie same kupiłem i jak trafiło na trochę grubszego ekogroszku lub jak dosypałem z 50kg groszku to był większy nacisk na ślimaka to potrafiło kilka złamać w ciągu godziny jak dostałem bez nacięć to na razie chodzi ładnie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/638/#findComment-6193452
Pozdrawiam.
PS.
Weź się ogranij bo ja na ciebie złotówki nie wydałem aby cie sprawdzać w KRD, popisujesz się mocno swoją inteligencją, ochłoń, zastanów się, pomyśl.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/638/#findComment-6193455
popuśc mocowanie motoreduktora z obudową slimaka, spróbuj włączyć pare razy niech troche przesypie wegla, może pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/638/#findComment-6193459
Sprawdź jeszcze ten groszek, Zbyszek kupił kiedyś taki piękny miał że wszyscy mu zazdrościli ale później jak się przyjrzał dobrze to było kupę kamienia.
W nocy wszystkie koty są czarne.
Ten co kupiłem na próbę to od renomowanego sprzedawcy w naszej okolicy, nigdy nie miałem problemu z węglem, zawsze wysokokaloryczny (nie pamiętam z jakiej kopalni).
Dzisiaj kupiłem na próbę z Biedronki (kaloryczność 26-27) i cena bardzo dobra za pakowany w workach 20kg tona wychodzi 800zł , za ten wcześniejszy płaciłem 840zł (kaloryczność o ile pamiętam 25-25).
Ciekawe co to za ekogroszek z Biedronki?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/638/#findComment-6193463
Nie chcę go ruszać za bardzo bo będę go reklamował (miał być NORD), a po drugie jest chyba zrobiony z jakiegoś plastiku nie tak jak NORD z aluminium.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/638/#findComment-6193464
