Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Witam!!!
Mam zamiar kupic kocioł RBR ekouniwersal 23kW Witam. Mam instalację CO w domu prowadzoną tzw. grubymi stalowymi rurami 2" z rozdzialem górnym.Wszystkie połączenia w kotłowni (stary piec, bojler), również 2" rurami, grawitacja działa jak należy. Bojler tez bede wymienial. Planuje dwie pompki na cwu i cu. Czy jak bede mial wyjscie i wejscie z kotła np. 1,5 lub 5/4" to w razie czego grawitacja bedzie poprawnie działała? Czy musi byc wyjscie z kotła takie jak piony czyli 2"? Bardzo prosze o odpowiedz.
Pozdrawia arur
Albo się mylę albo już w tej sprawie do mnie dzwoniłeś?
Producent zrobi króćce jakie zechcesz :)
Na początek witamy wszystkich.
Już od jakiegoś czasu śledzimy kilka wątków w związku z budową domu.
Piszemy w tym temacie ponieważ dosyć długo szukaliśmy pieca, który ma ogrzać nasz domek. Proszę doradźcie, czy dobrze wybraliśmy.
Kilka słów o domu: powierzchnia netto 260 m2, kubatura 920 m3, pow. całkowita 320 m2, ogrzewany garaż 40 m2. Fokus II.
Zdecydowaliśmy się na RBR Ekouniwersal 23 kW i tu pojawia się problem.
Pierwszy instalator stwierdził, że jest to kociołek na styk - on by widział raczej 25 kW (i nie jest pewny, czy nie trzebaby więcej ale to będzie wiedział jak się dowie ile dokł. podłogówki chcemy, jaki sposób grzania cwu itd.) Proponuje nam na dole podłogówkę + grzejniki a na górze grzejniki. Chce zrobić instalację na 2 pompkach (jedna cwu a druga podłogi + co). O czymś takim jak czujnik pogodowy - po co, przecież to i tak nie działa.
Drugi instalator proponuje kociołek Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic 2 25 kW i tylko ogrzewanie podłogowe w całym domu.
Nasza propozycja była taka:
RBR Ekouniwersal 23 kW (1 pompka cwu, 2 pompka podłogówka, 3 pompka kaloryfery), sterowanie podłogówką za pomocą czujnika pogodowego, a kaloryferami przez termostat pokojowy na górze.
No to teraz proszę coś doradźcie.
Ależ się rozpisaliśmy :D
Gdyby nie to, że jesteście z okoli Torunia to jeśli chodzi o pierwszego Waszego instalatora to tak jakbym słyszał swojego :)
90% instalatorów tak myśli i 75% projektantów. Dlatego w nowo wybudowanych domach tyle jest przewymiarowanych kotłów :)
Gdybym teraz miał stawiać dom to tylko i wyłącznie z ogrzewaniem podłogowym. Mam porównanie, bo mam grzejniki i podłogówkę.
A więc tak:
Porotherm 25 + 15 cm styropianu. Okna 3 szybowe + ciepły profil.
Temperatura wew. - powiedzmy, że 21 stopni ale przy -20 na zewnątrz ma być możliwość nagrzania w środku do 23. Mamy malutkie dzieci, więc nie możemy sobie pozwolić, żeby gdzieś było zimno.
Instalator oczywiście przeliczał tylko na podstawie projektu - nie wiedział np. nic o oknach jakie zamierzamy zamontować a jest ich trochę.
Co do podłogówki to fajnie byłoby bez grzejników.... ale bardzo się tego boję, że w zimie jednak nie da rady tego dogrzać, no i sporo się naczytałem, że przy takim ogrzewaniu gorzej się śpi. Myślałem nawet o wyprowadzeniu instalacji na grzejniki bez montowania ich a tylko żeby ukryć rurki do nich w schowkach ścian, tak na wszelki wypadek, jakby coś się później z podłogówką stało, że nie będzie w pełni sprawna. No i jeszcze przy grzejnikach można dużo szybciej ogrzać pomieszczenie, w którym np na stałe jest obniżona temperatura ale przyszli goście i chcemy się tam przenieść. Takie tam przemyślenia...
A więc tak:
Podłogówka to jest super sprawa szczególnie jak wstajesz rano i masz ciepło pod nogami. Jak robiłem podłogówkę u siebie (85m2) to założyłem w okolicach 15% (gęściej rurki) więcej mocy. To tak dla rezerwy :) W jednym pomieszczeniu (sypialnia wnuka teraz 16miesięcy) zrobiłem też grzejnik i to na specjalne życzenie córki. Całą zimę stał zakręcony.
A co do przemyśleń - czytałem że podłogówka jest tańsza w eksploatacji. Utrzymujesz nawet niższą temperaturę od pomieszczeń gdzie masz grzejniki a odczucie jest odwrotne. A samo to że masz ciepło od podłogi jest najważniejsze. Jeżeli nie mieliście do tej pory z podłogówką to wrażenie jest super
Co do kotła.
17kW i nic więcej bo będzie się się męczył przez większość zimy. Jak zbudujecie instalację z buforem to już macie na plus. pod to podłączyć kominek z płaszczem (piec wtedy stoi), do tego jakieś solary poprzez wężownicę (jak poprzednio).
Przy takim ociepleniu to i garaż możecie ogrzewać do 20*C http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif
Na dachu płyta OSB pod ceramiką, wełny ma być 15 cm + 10cm. Bojler myśleliśmy zamontować około 250l bo mamy mieć dużą wannę, więc ciepłej wody nie może zabraknąć.
Co do podłogówki to jest nasza pierwsza :D
Jeżeli będzie zrobiona dobrze, będziesz zły na siebie - dlaczego nie zrobiłem wszędzie. Ja tak mam. :)
Także 17-ką można sprawę załatwić, w razie potrzeby pójdzie nawet na 21kW, lepiej trochę więcej puścić kominem przez dwa czy 3 tygodnie w roku niż mulić za duży kocioł przez cały sezon.
Ale karoka, on nic nie będzie puszczał kominem. Sam widziałeś na wykresach podczas mrozów jak się u mnie pali. Czy palił na podwyższonej mocy? Jeszcze miał zapas http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif
Widziałem, widziałem to tak dla uspokojenia atmosfery i obaw nowego poszukującego kolegi oraz króciutkie porównanie jak jest lepiej, czy w razie czego stracić minimalnie przez krótki okres czasu czy tracić non-stop.
