Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość Novy!
Czy słyszysz jakby przelewanie wody w grzejniku ?
Z czego masz instalację ?
Zawory w grzejnikach należy kryzować!!!!!!
Jak ktoś nie ma projektu,to metoda prób i błędów.
Zwykle zawory posiadają nastawy wstępne,np.w Danffosie "N" jest taką nastawą,wbrew przekonaniom nie jest to "Neutral".Nastawa ta słuzy jedynie do "przepłukania" układu-dlatego nazywa się wstępna.Resztę wykonujemy wg.sztuki projektowania układów CO,lub na ........
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Są pokryzowane. Do tej pory było wszystko ok. Zaczęło się p.przyć gdy załączyłem podłogówkę. Na kotle 9 psi
Mam zawory Danffos RAN-15
Sa poustawiane na N . Czy mam je poustawiac na jakas wartosc z zakresu 1-7?
Ponadto to N wystepuje w nich 2 razy (dlaczego) i czy jest jakas roznica m-dzy jednym a drugim N?
Czy na nastawie N zawor dziala tzn czy sie zamyka i otwiera zgodnie z nastawa na glowicy?
Może ten link do pdf-a Ci pomoże rozwiązać prpblem?
http://pl.heating.danfoss.com/PCMPDF/RAN.pdf
Nie mam w instalacji zaworów termostatycznych, stąd moja pomoc merytoryczna jest dość marna. Przeanalizuję pdf-a i może coś wymyślimy lub zadzwoń do danfosa lub wyślij e-mail do serwisu z prośbą o wyjaśnienie. Powinni udzielić odpowiedzi.
Faktycznie w tym pdf-ie same ogólniki, niewiele wyjaśniające. Pozostaje pytanie do serwisu danfosa.
Położenie N to położenie przy całkowitym otwarciu zaworu. Możliwe , że są dokładnie dwa takie położenia w zależnośći jak masz zamontowany zawór. Ten znak "N" jest po to, abyś zawsze go miał w zasięgu wzroku przy prawym lub lewym ustawieniu zaworu przy grzejnikach.
Logicznie ma to sens, ale czy jest zgodne z założeniami producenta głowicy? Nie wiem.
Edytowane przez mark3k
Gość Novy!
Mi zalezy jeszcze na badaniach eksploatacyjnych, takie bym chciał jeszcze zrobić. Tzn. chciałbym sprawdzić na jakimś słabym groszku w kotle zainstalowanym u klienta poprawność pracy zestawu palnik+sterownik, sprawdzić jego moc optymalna na takiej instalacji i paliwie, sprawdzic jak moduluje powyżej i w 2-3punktach na mocnych dołach mocy.... zobaczymy co przyniesie nowy rok.
Jak dla mnie ,to były by jedyne wiarygodne badania.Tylko problem jest taki,że żaden producent tego nie zrobi.Dobrze wiesz dla czego.Jeśli zrobisz takie badania Ty,to i tak nie ujawnisz ich oficjalnie.Chyba,że produkujesz naprawdę dobry "zestaw".
Kiedyś mi to proponowano , nie doczekałem się.
Gość Novy!
7kw robimy na zamówienie w takich ilościach, że szkoda mówić.
Co nie znaczy,że nie chciałbym zrobić jego badań w jednostce zewn., w tym roku było ciut więcej zapytań, więc mozliwe,że na wiosnę coś się z tym w jednostce zewnętrznej zrobi
....., bo tego sprzedajemy dużo i uważam,że certyfikat powinien być.
Podobnie jak na 17kW czy pozostałe wielkości, wszystko, co jest na stronie głównej SEKOM ma atest. Na każda pokazana moc. Także ten kocioł z palnikiem rynnowym,ale daliśmy sobie z tym spokój.
Koorna,to już jest szczyt ...Polska to dziwny kraj.Producent mówi ,że bada tylko to czego sprzedaje dużo,a tego co sprzedaje mało-nie bada,bo.....sprzedaje mało.
I jeszcze się do tego przyznaje.Pełen podziwu jestem.Przyznajesz,że tak robisz-aby pokazać ,że jesteś taki uczciwy czy jak?A może jest to wynik tego ,że w Polsce można tak produkować,sprzedawać itd.A może powinno być tak,że najpierw wszelkie niezbędne badania ,a dopiero potem do sklepu ?
Bo racja jest jak dupa,każdy ma swoja.Interpretacji przepisów w Polsce jest mnóstwo i to jest chwast ,który powinno się wyeliminować.Przepis powinien być jasny dla wszystkich i odpowiednio interpretowany.
Gość Novy!
Ze mną nie będziecie mieli spokoju dopóty, dopóki nie będziecie uczciwie i kompletnie informować userów.
Kto gdzie robi badania i komu za nie płaci nie ma tu żadnego znaczenia.
Znalazł się uczciwy obrońca uciśnionych i okłamywanych userów.Za free,bezinteresownie he he...I kto w to uwierzy?
Pan Zawijan i bezinteresowność,dobre he he ;)Pan nawet nie wie co to słowo oznacza.
Edytowane przez Novy!
Ja sie podzielę moim błędem.
Mianowicie postanowiłem na poddaszu zamontować czujnik wewn. a że nie pomyslałem o takim rozwiązaniu to wykorzystałem komin wentylacyjny do pociągnięcia kabla i wszystko było by ok gdybym nie wpadł na pomysł zamontowania czujnika na tymże kominie.
Głowiłem się skąd mam takie skoki temp +,- a termometr pokojowy rtęciowy pokazywał stałą temp wszystkiemu był winien komin went do którego przymocowałem czujnik .Dlatego jak ktoś ma zamiar rozmieszczać czujniki to niech dobrze to przemyśli aby nie padało na nie słońce,nie wisiały na kominie i były w miarę z dala od okien i drzwi.A czujnik zewn najlepiej jak będzie od strony północnej.
Potem piec świruje niepotrzebnie.
Wiem nie odkryłem nic nadzwyczajnego i dla niektórych jest to oczywista oczywistość ale może komuś to pomoże rozwiązać problem?
Pewnie że dobry. Na badaniach był chyba z Irydem a ja mam z Bruli, który też ma swoje zalety. Żeby od wczoraj z Wesołej przejść do dzisiaj na jakiś miał ( pozostałości po miałowcu ) wystarczyło przy pustym zasobniku zasypać miał i przełączyć na grupowe, resztę w nocy samo się zrobiło. Mimo kiepskich histogramów na palniku jest znośnie. U mnie w sieci często jakieś chwilowe wachania napięcia i słychać czasem jak dmuchawa zwalnia a Bruli głupieje. Mimo to jakoś sobie radzi.
Pewnie lepiej pisac ze sie wszytkie bada a nie badac nic,
Jarecki szkoda kasy na te badania zbadales jednego to trzeba bylo pisac ze zbadano kotly i po strawie
Jarecki ile trwalo badanie w lodzi do otrzymania wynikow ??
Czekałem prawie 2m-ce na papiery
Badania 1kotła to tydzień czasu jak wszystko jest ok.
Ja nie mam badań tylko na jednostkę 7kW robioną na zamówienie i niedostepna na stronie głównej.
Zobacz ile modeli kotłów O.. nie ma badań wcale...... i co jest OK?
Miałem się więcej nie mieszać, więc tylko słowo. Novy, co wtedy stałoby w Twojej kotłowni? Bo RBR 11 KW Ceramic raczej nie.
Niestety, nie pomogę Ci, bo robił to hydraulik. Mnie przy tym nie było :(
