Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
A ja ostatnio u siebie zauważyłem, że słyszę pracę podajnika (chrupanie) w pomieszczeniach sąsiadujących bezpośrednio z kominem, akurat dwie łazienki.
Myślę, że głównym powodem przenoszenia się tych dźwięków jest sztywne połączenie czopucha z kominem, tzn. rura poprzez redukcję chodzi do komina ceramicznego, a to wszystko na równo zasmarowane klejem do płytek. Ciekawe, czy jakby rura była owinięta samą wełną bez redukcji to by nie było słychać ? I czy to w ogóle bezpieczne ?
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Dokładnie to samo mógłbym napisać o regulacji zaworu4D - u mnie reguluję nim temperaturę zasilania podłogówki - mam bardzo dokładny termometr za zaworem i rzeczywiście żeby skutecznie wyregulować temperaturę ruchy pokrętłem muszą być bardzo delikatne i najważniejsze- po każdym przestawieniu zaworu odczekać conajmniej kilka minut na ustabilizowanie się temperatury- obserwuję w tym czasie temp. powrotu na sterowniku i temperaturę wskazywaną przez termometr za zaworem . Na szczęście robię to tylko raz- dwa razy w roku przy bardzo dużych zmianach temp. zewnętrznych.
To na ile nastawiasz 4D?
Ciekawe co z (klej) gwarancją komina ? Owiń rurę sznurem , tzn włóż rurę do elementu ceramicznego i nawijaj+wciskaj sznur między ceramikę i rurę.
No nie wiem, nie zastanawiałem się ;)
Rura jest fi 130mm, a komin fi 200mm, to trochę tego sznura wejdzie. Za to redukcja jest dość spasowana ale za to z takim kołnierzem, że nie będzie jak sznura wcisnąć.
Ech chyba zostawię jak jest, chociaż wiem, że zawleczka cała :wink:
Poprzedni kociołek miał 150, ceramika 200, było uszczelnione 5 lat tylko wełną.
Teraz RBR 130/200 sznur.
Wielu osobom które ze mną rozmawiałem proponowałem takie połączenie, wydaje mi się że jest lepiej żeby było to połączenie bardziej elastyczne ( ceramika-żalastwo )
Jeśli ma być ładnie to zamiast redukcji można taki sznur czy wełnę maskownicą zasłonić.
Ładnie nie musi być, tylko w miarę szczelnie ;)
Może kiedyś spróbuję z wełną, chyba że wcześniej wpadnę gdzieś przypadkiem na taki płaski sznur.
Mozna zastosowac redukcje 130/180 wzglednie 130/160 (Bertrams) i powstala luke wypelnic sznurem.
PS: Redukcja nie ma kolnierza. To co nazywasz kolnierzem to rozeta i jest sprzedawana oddzielnie.
Edytowane przez gmaj22
Przeczytałem Twojego posta.
Nie wiem czy Cię usatysfakcjonuje moja odpowiedź do końca ale z tym zaworem jest tak, patrzycie na te magiczne cyferki :)
Powiem ci że to bardzo mylne, nie ma kręcenia w cyferkach, to są bardzo delikatne ruchy tym pokrętłem a różnica na zasilaniu bardzo duża.
Ja na starym pleszewiaku jak chciałem troszkę podnieść temp. za zaworem to łapałem pokrętło dosłownie w 4 palce obu dłoń i to nie było kręcenie a ledwo naciągnięcie z prawie niewyczuwalnym przekręceniem tego zaworu.
Kniazio też nim tak kręcił ostro i jajca wychodziły.
Nie miałem termometru za zaworem to ustawienie na "czuja" jaka rurka za zaworem to takie grzejniki, prymitywne ale dało radę.
Na początku jak skapowałem że trzeba jak z dziewczyną :) czyli delikatnie ( na początku ) to robiłem tak:
Puszczałem wszystko na kocioł, jak rurka za zaworem ta na instalację przestygła to wtedy dopiero leciutko puszczałem zaworem a paluchy drugiej ręki na rurce.
Po trochę aż uzyskałem to co chciałem na wyjściu.
Spróbuj to zobaczysz jakie są różnice. Prawie niezauważalny ruch w jakimś przedziale a jaka różnica na zasilaniu.
Pewnie trafił ci się taki jak mój :)
Dzięki za pomoc
Tylko nie wiem dlaczego w szerokim zakresie temperatura prawie w ogóle się nie zmienia a potem w bardzo wąskim (przesunięcie o około 1 mm) temperatura skacze o 10 deg.
Może to wina tego zaworu zwrotnego ze sprężyną.
Dzięki za pomoc
Zrób fotę i pokaż jak ten zawór masz podłączony lub narysuj układ podłączenia. Tak to wróżenie z fusów.
U mnie zawór reguluje temp. na wyjściu w bardzo szerokim zakresie swojej pracy.
Edytowane przez mark3k
Tzn. co się działo ? Jaka różnica będzie między 3D a 4D ? Dlaczego 4D jest lepszy ?
Na temat wyższości jednego zaworu na drugim to już kilkadziesiąt elaboratów zostało napisanych.
Zwolennicy jednych nie są w stanie przekonać drugich i odwrotnie. Ja 4D zamontowałem świadomie po przeczytaniu wielu for o ogrzewaniu i nikt nie jest mnie w stanie przekonać , że 3D jest lepszy lub równoważny przy dogrzewaniu powrotu. Bo jeśli chodzi tylko o pomieszanie to 3D jak najbardziej wskazany i prościej zamontować (mniej rurek). :D
Chłopaki poradźcie jak mógłbym obniżyć temperaturę w domu.Sprawa wygląda tak dom 180 m2, rbr 17 ustawiony na 42 stopnie,na dole podłogówka góra grzejniki,grzejniki poskręcane na maxa podłogówka ustawiona na pompie mieszającej na minimum poddasze jeszcze nie do końca docieplone a w domu 23 stopnie,grzeje dopiero dobry tydzień a chłopaki od wykończeniówki narzekają że za ciepło, czujnik temp.wewnętrznej jeszcze nie podłączony,internetu też brak.Chciałbym żeby dom sie wygrzewał ale gdzieś w granicach 18 stopni
Podłącz i ustaw a sterownik sam przypilnuje.
