Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Poszedlem za linkiem i okazuje sie, ze niektore redukcje jednak maja maly kolnierz...:) Zatem zwracam honor kol. bobasxx... Moja redukcja 130/160 takiego rantu nie ma.
mała rozeta jest w redukcjach większy komin miniejszy czopuch np 200/130
redukcje produkuje darco - takie z nawinietym sznurem
można też dodatkowo zastosować osobna rozete.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/648/#findComment-6196845
A ja ostatnio u siebie zauważyłem, że słyszę pracę podajnika (chrupanie) w pomieszczeniach sąsiadujących bezpośrednio z kominem, akurat dwie łazienki.
Myślę, że głównym powodem przenoszenia się tych dźwięków jest sztywne połączenie czopucha z kominem, tzn. rura poprzez redukcję chodzi do komina ceramicznego, a to wszystko na równo zasmarowane klejem do płytek. Ciekawe, czy jakby rura była owinięta samą wełną bez redukcji to by nie było słychać ? I czy to w ogóle bezpieczne ?
Takie coś zastosuj:
http://www.galeriakominkow.pl/Sklep_internetowy/System_BERTRAMS/Przej%C5%9Bcia_Bertrams-komin_ceramiczny/2537-Przej%C5%9Bcie_BERTRAMS_150mm_-_komin_ceramiczny_200mm.html
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/648/#findComment-6196886
No, czekam popijając kawę aż silikon stwardnieje :)
Nie ma sensu wogóle czekać bo silikon wysokotemperaturowy twardnieje jak dostanie wysoką temperaturę ...
Więc silikonujesz , zakładasz , odpalasz kocioł i twardnieje na kamień po chwili ...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/648/#findComment-6196891
Zbyt szybkie twardnienie silikonu pod wpływem wysokiej temperatury ma duży wpływ na jego właściwości fizyko-chemiczne, a konkretnie na zmniejszenie trwałości połączenia. Zalecany czas schnięcia i twardnienia silikonu wysokotemperaturowego (1200grad) wynosi aż 90 godzin !. Tak sobie życzy producent. Po tym czasie spoina uzyskuje pełna wytrzymałość. Tyle producent, a życie swoje. Nigdy nie mamy czasu. Niestety.:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/648/#findComment-6196897
Pamiętaj do czego kociooł ma służyć i nie pitol o wkrętach,krzywych spawach itp tylko konkretnie napisz po zamontowaniu co i jak działa sam jestem ciekaw.
Ktos odpisze na moje pytanko jaki zawór 4 D najlepszy?
A czemu ma nie pisać?
Inne wymagania są wobec kotła za 8000zł a inne wobec kotła za 4000zł ...
Jeśli kocioł za 8000zł jest gorzej wykonany niż ten za 4000zł to to niezbyt dobrze znaczy o fachowości i profesjonalizmu firmy ...
Jakość wykonania jest bardzo ważna , bo świadczy o jakości produkcji i także o późniejszej żywotności i awaryjności ...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/648/#findComment-6196898
Dzięki za pomoc
Tylko nie wiem dlaczego w szerokim zakresie temperatura prawie w ogóle się nie zmienia a potem w bardzo wąskim (przesunięcie o około 1 mm) temperatura skacze o 10 deg.
Może to wina tego zaworu zwrotnego ze sprężyną.
Sorry, ale wczoraj juz musiałem odejść od kompa.
Moim skromnym zdaniem jedynym problemem braku regulacji jest ten nieszczęsny zawór zwrotny umieszczony w niewłaściwym miejscu. Zbyt duże oporu przepływu jakie wprowadza sprężynka w zaworze powoduje taki zachowanie układu regulacji, a właściwie jej brak (regulacji).
Na szybko moja rada: wyciąć (wyrwać) sprężynkę i klapkę z zaworu zwrotnego (oczywiście tego przy 4D). Jeśli pompa CO pracuje non-stop jak u mnie, to ten zawór zwrotny nie jest niezbędny. U mnie układ pracuje bez tego zaworu i jest OK. Mam bardzo precyzyjną regulację temperatury za zaworem sterowanym siłownikiem (140s / 230V; histereza 2grad), a siłownik sterowany autonomicznym sterownikiem pogodowym. I jest luzik i pełen komfort cieplny w domu. Pewnie ktoś powie, że przekombinowane. Ja tak nie uważam. :D
Wyrzuć wkład z zaworu i będzie bardzo dobrze.:yes:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/648/#findComment-6196911
Minertu rzucił hasło (tak mi się wydaje, że o tym pisał Mineru) o ograniczeniu dopływu powietrza do komory z węglem. Zrobiłem ograniczenie dopływu powietrza do zasobnika i w efekcie uzyskałem lepsze dopalanie węgla na palniku (mniej powietrza pompuje od strony ślimaka). Wcześniej zdarzały się niedopałki pojawiające się końcowej fazie dogrzewania wody w kotle. Od wczoraj poprawa. Nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca, ale ma to pozytywny wpływ na spalanie groszku.
Dzięki za wskazówkę.:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/648/#findComment-6196920
Gość Novy!
Moim zdaniem w instalacji z grzejnikami lub z jakimś procentem podłogi,od komfortu cieplnego są termostaty.Dobre termostaty.Moje Danfossy Living Eco utrzymują +/- 0,3 deg zadanej w pomieszczeniu .Reszta to zbytek.Jestem ciekaw czy Twój xD z siłownikiem,pozwala na dokładność w pomieszczeniach 0,5-0,2deg.Nie ma o tym mowy :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/648/#findComment-6196925
Gość Novy!
Pisałem o Tym ja,słowami minertu :) Ale i tak ktoś już mocno zakpił :)Sprawdź czy nie trzeba teraz,obniżyć nadmuchu.Widziałem na fotkach nowego RBR ,że producent się wysilił i "zapodał" obejmy na końcach tej i tak zbyt dużej rurki "od osuszania".Ehh...
Jest kilka rzeczy wykonanych w tym kotle tak ,że głowa boli.No ,ale cóż.Tempo produkcji jest spore.
Po komentarzach i powtórnym wklejaniu korony zrobi się tu za chwile piekło.
Edytowane przez Novy!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/648/#findComment-6196929
Ot co,ja też tak robię,na serwisie nie ma czasu na czekanie :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/648/#findComment-6196986
Nie ma za co.
Ja do tego doszedłem przy palniku MULTI jaki mam w RBR zamontowany.
Dwa takie zabiegi zrobiłem u moich klientów i teraz jest cacy.
Edytowane przez minertu
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/648/#findComment-6196990
To po co ci 4D?
Bo nie potrzebuje ciepłej wody cały dzień ,wystarcza mi tylko wieczorem.
A mam nadzieję,że 4D trzymałby w miarę przyzwoity powrót podczas reszty dnia.
Podłogówka właściwie chodzi obecnie w cyrkulacji bo w stałej pracy to chyba dopiero zimą będzie działać a to wiąże za sobą temp nawet 26oC.
Chce zrobić raz a dobrze bo nie uśmiecha mi się kolejna poprawka :/
Spiecie powrotów razem i zamontowanie 4d taki mam cel.
Porady mile widziane i jak trafione beda to zapraszam na wódkę ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/648/#findComment-6196991
Moja instalacja dopiero przede mną, ale mam zamiar zrobić to właśnie w taki sposób. Wszystkie powroty spięte razem + zawór 4D. A do podłogówki zawór 3D.
Mam takie pytanie czy ktoś z was ma CWU puszczone na grawitacji? Chce bojler poziomy powiesić nad piecem i myślę że powinno po grawitacji działać??
Edytowane przez fenix2
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/648/#findComment-6197008
Moja instalacja dopiero przede mną, ale mam zamiar zrobić to właśnie w taki sposób. Wszystko powroty spięte razem + zawór 4D. A do podłogówki zawór 3D.
Do podłogówki nie 3D a mieszacz jaki zamieściłem powyżej.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/648/#findComment-6197012
Gość Novy!
Grzegorz,powiedz mi czy uszczelnienie tej "podkowy" (dodatkowe miejsce uszczelnienia w fotkach powyżej) w rezultacie może skutkować tym ,że trzeba zwiększyć nadmuch? Nie wiem czy u mnie przy okazji takiego zabiegu zakleiłem kilka otworów nadmuchowych(w co raczej wątpię bo sprawdzałem "na zimno") czy raczej to niemożliwe?Wcześniej wiało na palniku jak cholera,teraz mam wrażenie, że przy takich samych ustawieniach wieje trochę słabiej...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/648/#findComment-6197013
Przy 100% podłogówki wystarczy zwykły mieszacz a nie 3D.
http://img09.tablica.pl/images_tablicapl/98565887_2_644x461_zawor-termostatyczny-mieszajacy-mieszacz-afriso-zdjecia.jpg
A czym się różni taki mieszacz termostatyczny jak na zdjęciu od zaworu 3D termostatycznego??
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/648/#findComment-6197014
