Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Moja instalacja dopiero przede mną, ale mam zamiar zrobić to właśnie w taki sposób. Wszystkie powroty spięte razem + zawór 4D. A do podłogówki zawór 3D.
Mam takie pytanie czy ktoś z was ma CWU puszczone na grawitacji? Chce bojler poziomy powiesić nad piecem i myślę że powinno po grawitacji działać??
u mnie bardzo ładnie chodzi na grawitacji wisi na wysokości 180m
Grzegorz,powiedz mi czy uszczelnienie tej "podkowy" (dodatkowe miejsce uszczelnienia w fotkach powyżej) w rezultacie może skutkować tym ,że trzeba zwiększyć nadmuch? Nie wiem czy u mnie przy okazji takiego zabiegu zakleiłem kilka otworów nadmuchowych(w co raczej wątpię bo sprawdzałem "na zimno") czy raczej to niemożliwe?Wcześniej wiało na palniku jak cholera,teraz mam wrażenie, że przy takich samych ustawieniach wieje trochę słabiej...
Niczego nie zaklejaj!!!
Korona ma być uszczelniona jak powyżej i przydławiony nadmuch do zbiornika.To wszystko.
A i info dla tych co maja problem z wysoką temp podajnika.
Czujnik podajnika przełożyć i umieścić w połowie pomiędzy dmuchawą a mocowaniem zbiornika na korpusie podajnika jakąś opaską.
Zbyt szybkie twardnienie silikonu pod wpływem wysokiej temperatury ma duży wpływ na jego właściwości fizyko-chemiczne, a konkretnie na zmniejszenie trwałości połączenia. Zalecany czas schnięcia i twardnienia silikonu wysokotemperaturowego (1200grad) wynosi aż 90 godzin !. Tak sobie życzy producent. Po tym czasie spoina uzyskuje pełna wytrzymałość. Tyle producent, a życie swoje. Nigdy nie mamy czasu. Niestety.:)
Radzili mi wszyscy 2 godziny, poczekałem 5 godzin :) Dzisiaj rano sprawdziłem dotykowo, generalnie był twardy już, choć czuć było miejsca, gdzie się lekko uginał (oczywiście mogłem sprawdzić tylko tą część czerwoną nad ślimakiem). Producent pisze, że przez 12 godzin warto go stopniowo podgrzewać, bo uniknie się wtedy możliwych bąbelków powietrznych, ale czas robił swoje - rano rodzinka żeby chociaż wodę do mycia miała ciepłą, więc odpaliłem :)
Patrzę taraz na parametry i tak mi się wydaje, że jest różnica - ale nie chcę zapeszać, zobaczę co się dzieje w popielniku jak wrócę do domu...:rolleyes:
ale wtedy pompa CWU musi biegac cały czas?
Minetru ja mam taki właśnie zawór zamontowany tuż przed pompą podłogową odręcony jest na max.
Nie musi. Ale możesz ustawić na sterowniku CWU + mieszacz i wtedy będzie sobie sam pilnował temp. powrotu.
To 3D masz dobrze.
Edytowane przez fenix2
Gość Novy!
Nie zaklejałem otworów nadmuchowych.Zastanawiam się tylko czy nie zrobiłem tego mimowolnie,silikonując (wewnętrzną podkowę palnika).Może silikon się tam "jakoś" zsunął i przy okazji zakleił jakieś otwory nadmuchowe....Może mi się wydaje,ale musiałem podnieść nadmuch,bo sypał sadzą.
Policzyłeś ilość otworów,średnicę?
Prześlij mi to.Sadza jest również skutkiem nadmiaru powietrza.
Pisałem o Tym ja,słowami minertu :) Ale i tak ktoś już mocno zakpił :)Sprawdź czy nie trzeba teraz,obniżyć nadmuchu.Widziałem na fotkach nowego RBR ,że producent się wysilił i "zapodał" obejmy na końcach tej i tak zbyt dużej rurki "od osuszania".Ehh...
Jest kilka rzeczy wykonanych w tym kotle tak ,że głowa boli.No ,ale cóż.Tempo produkcji jest spore.
Po komentarzach i powtórnym wklejaniu korony zrobi się tu za chwile piekło.
Zmniejszyłem nadmuch tylko o 1%. Poobserwuję jeszcze co się dzieje na palniku i ewentualnie wprowadzę dodatkową korektę. Na chwilę obecna (zaglądałem na palnik przed 6.00) wygląda obiecująco. Kocioł w trybie spalania grupowego na stawy: 8/8kW.
