Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Delphion1
spróbuj może tak zamiast zabawy z zaworami???
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?186332-Kocio%C5%82-Termo-eco-19KW-St%C4%85pork%C3%B3w-Palnik-brucer-sterownik-dwustanowy&p=5131260&viewfull=1#post5131260
zrobiłem tak zamiast montowac zawór n-drogowy i aby nie było potrzeby grzania CWU gdy tego nie potrzeba
powrót chłodniejszy od zasilania o około 4stC
To rozwiązanie jest stosowane od wielu lat i mimo swojej prostoty często jest skuteczne i sprawdza się. Kosztuje odrobinę pracy i kilka kształtek + zawór najlepiej taki z płetwą a nie kulowy.
Ważne, że u Ciebie działa i prądu nie trzeba.:):)
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Jest jedno ALE :)
Czasami , tak jak piszę timon120777 odlew może nie być dobrze spasowany - ja tak miałem , musiałem troszkę go "boszką" pogłaskać uszczelnić - i generalnie nadmuch w dół ALE czasami w pracy dwu-stanowej , nie wiem z jakiego powodu muszę ten nadmuch na parę godzin podnieść.
Jeden -dwa dni palenia w "dwustanie" na niskim nadmuchu - wykres :
[ATTACH=CONFIG]225939[/ATTACH]
i kocioł nie może osiągnąć zadanej - dopiero jak podniosę nadmuch, albo przełączę w automat na parę godzin to się podnosi i znowu mogę przełączyć na dwustan , dzień dwa i tak w kółko ...
I to jest dziwne ... Palnik popiołem zachodzi ? Czy to ma związek z ciśnieniem atmosferycznym ? Czy jakieś czary ?
Może to zależy od ciągu kominowego.
Gość Novy!
MINERTU
jeśli Novy miał trochę słabiej spasowany odlew korony i dmuchało mu mocno po całym obwodzie wewnątrz palnika to po zaklejeniu jednak ilość tego powietrza mogła dość znacząco spaść - pozostały tylko otwory do tego przeznaczone
a jeśli spadła ilość powietrza to mogło zdarzyć się tak że był zmuszony nadmuch podnieść
wszystko zalezy gdzie mu więcej wiatru przed uszczelnieniem spieprzało.
jak na zewnatrz poza palnik to na pewno wiatr w dół po uszczelnieniu ale jeśli po obwodzie środkiem to juz sobie ręki nie dam uciąć by trzeba było ujmować nadmuchu
U mnie,spieprzało po obwodzie,środkiem.Przed decyzją zdjęcia korony,na minimalnym poziomie opału zwiększyłem nadmuch do 60-70%.Efekt był taki ,że na palniku ud strony furtki,zrobiła się taka "kurtyna" ognia.Opał rozżarzył się równiutko wzdłuż dłuższego boku palnika od furtki.Wstawię zdjęcie korony,może zobaczysz.Widać tam okopcenie...
W efekcie dodałem nadmuchu o 2-3%,wieczorem sprawdzę otwory.Jeśli nie dostał się tam silikon,to tak by było timon jak napisałeś.
Moja dmuchawa terkocze prawie od początku.Mam wrażenie ,że coś z nią nie jest do końca jak należy...
Edytowane przez Novy!
add
Gość Novy!
Jest jedno ALE :)
Ciąg kominowy,jasne że ma znaczenie.Nie wiem czym palisz,ale moja wesoła lubi robić niespodzianki.Podniosłem nadmuch,problem powoli znika...
Palnik nie zachodzi popiołem,to wina ubywania opału w zasobniku.Zatkaj dosuszanie na próbę,i bedzie ok :)
Dmuchnij mocniej u siebie1-2%,ale nie zwiększaj dawki opału.Zobaczysz jakiego palnik dostanie kopa.
P.S.Koorna,że się nie boisz spaliny 60deg ;)
Gość Novy!
Pooglądam dzisiaj palnik poza kotłem , przyjrzę się dmuchawie i osuszaniu.
Podnosić nadmuch na razie nie wiem czy to dobry pomysł , zauważyłem dziwną sytuację : groszek spala się dobrze przy nadmuchu do 35% i powyżej 41%, pomiędzy się groszek nie dopala - też tego nie potrafię zrozumieć dlaczego ?
Powyżej 41% robi się "wulkan" - pluje iskrami ale komora czysta (tylko pyłek) i spaliny <=100*C , spalanie przy -5*C do 10*C na poziomie : dwu stan 8kg , automat 10kg
Poniżej 35% trochę się brudzi ale spaliny <80*C , spalanie : zobaczymy dopiero nie dawno to "odkryłem" ;)
Wogóle z wunglem i podajnikiem to "dziwna" sprawa - teraz rozumiem dlaczego coraz więcej algo typu "fuzzy-logic" , dla pełni szczęścia potrzebuję ster który będzie mi kręcił zaworami 3Dtermostatycznymi i umożliwi modyfikację algo sterującego kotłem, nie chce mi się (dużo dużo roboty) klecić czegoś na kolanie - ecoal jest bardzo wygodny - sterowanie i podgląd przez net to dla mnie coś wspaniałego. Tylko czasami się wkoorwiam że spala nie tak jakbym chciał ...
Jaki Ty masz kocioł i palnik?Bo zgłupiałem ;)
35% nadmuch w RBR?Jak masz RBR-a to jaka masz dmuchawkę?
Gość Novy!
Podaj login z esterownik to Ci udostępnię do podglądu
ekoenergia z domyślną dmuchawą , kociołek 11kW bez fabryczej ceramiki ale z cegiełkami ...
login to markowsski.
Ja mam WPA-07,o nadmuchu 35% mogę pomarzyć,chyba że palę peletem :) Jak Ty palisz na 35% w takiej samej dmuchawie,to moja na 100% jest zjeba...
Gość Novy!
Mam jeszcze zmodowaną dyszę - nawierciłem otworki tam gdzie ich nie było bo po uszczelnieniu nie dopalał się tam groszek (zostawała taka wysepka i przesypywał się do popielnika - nie zależnie od nadmuchu)
U mnie taka wysepka jest jak jadę na wiekszęj mocy...Od zbytniego nadmuchu,palnik sie zapadnie-a od strony podajnika i tak przeżuci opał...
Swoją droga,chciałbym zobaczyć jak się pali z proporcjami 1:25 :) Przy zapotrzebowaniu na ciepło w moim budynku,nie ma na takie palenie szans :)
Gość Novy!
Ja palę 1:12 dmuchawa na 40 %, teraz nawet testuję 1:13 bo trochę koksików w popielniku miałem.
Czyli wychodzi na to,że dobrze "dmucham" :) Ustawiłem 1:10 i 43%,teraz chodzi na 42%.Podręcznikowo,o 3 sek w dół(ja podaje co 3sek),nadmuch o 1% w dół.Pewnie,że to nie reguła,ale "dmuchamy" podobnie...W każdym razie,jeśli "zachce" mi się mocy 1:6 trzeba będzie wiatru 45-46%...Spalina będzie wysoka,ale ten kocioł chyba tak musi mieć przy większej mocy.Ma "krótką" drogę spalin.
Obserwuję palnik 11kW bez ceramiki.Mam wrażenie,że w moim z ceramiką jest zupełnie inny płomień,lecimy z taka samą mocą i nadmuchem,a jednak u mnie w komorze spalania jest dużo cieplej.Zupełnie inaczej się pali..
Gość Novy!
ale chyba dmuchawa w dół bo właśnie dmuchał jak szalony zobaczymy jak to będzie za parę godzin
Tak jak pisałem.Ja równocześnie uszczelniłem koronę,i muszę dmuchnąć mocniej.Była rozszczelniona dołem.Więc nie wiem jak by było przed jej doszczelnieniem..Tak czy siak.To co zrobiłeś ma duży sens.
muszę się chyba w końcu wziąć i ustawić na ręczne tylko nie mam bardzo czasu go obserwować
No tak tylko znowu pytanie co to znaczy "wysoka", hehe ;)
Mocy 1:6 nie będziesz potrzebował chyba nigdy, zakładając że dążysz do pracy ciągłej.
Zakładając moc 1:6 i pracę ciągłą tzn. że kocioł musi podawać 4 godziny na dobę co daje: 240*0,32kg=76,8kg/dobę
czyli
76,8 kg / 24 h / 3.600 s * 28.000 kJ = 24,8 kW * 80% = 19,9(1) kW przy kaloryczności 28000 i sprawności 80 %, a takiej mocy średniodobowej chyba nie potrzebujesz ?
Obliczenia z tej strony: http://1st.bloog.pl/id,6429144,title,Kalorycznosc-wegla-opalu-tabela,index.html?smoybbtticaid=611b63
Gość Novy!
Eeeee..a odliczyłeś czasy odstawienia ? ;)
Nigdy nie spalisz mniej niż dwustanowo-jak dobrze ustawisz.Nie ma szans.Chyba ,że masz zapotrzebowanie na ciepło jak Arturo :)
