Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość Novy!
pod ten post się podepnę w waszą dyskusję o ustawianiu "stosunku" na manualu
zazwyczaj koksiki się tworzą w momencie przejścia z pracy w podtrzymanie. następuje gwałtowne przerwanie dopływu tlenu do strefy żaru, obniża się temperatura złoża i proces spalania ulega drastycznym zmianom. pisał o tym "sami wiecie kto" i były to mądre słowa.
timon,"sam wiecie kto"-pisał o temp spalin.Co odpowiesz Tym co piszą ,że im mniejsza tym lepsza?
komu napiszesz,że na każde 25deg spaliny strata kominowa to ...1%?Jak ktoś chce tak palić to ok.Mój wkład po 4 latach na spalinach 100-120deg-wygląda marnie.jest z blachy żaroodpornej.Chyba kupy-odpornej.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość Arturo72
Nie rozumiem logiki.Chcemy palić mniej.Dokładamy "do pieca" czyli moc z nadwyżką,byle nie przesypać i spalić w czasie.Potem mamy odstawkę,i jak ktoś ma dobrze ocieplony domek spala 30% mniej.Dlaczego wszyscy boją się "dużej mocy",rzędu 1:6-1:7?Przynosi to zyski a nie straty.Kocioł ma tyle stać,co pracować.Jak ktoś ma dobrze ocieplony dom to zachowa const regulując histerezą CO.Nie zadymi,spali to co na palniku.Jak komin jest nie za duży,nie będzie problemu na starcie.Nawet sadzy nie będzie...
Nawet dla mnie,laika w kotłach ale coś tam wiedzącego w temacie "zapotrzebowania" jest to pokrętne tłumaczenie ;)
Nadwyżka mocy gdzieś musi ujść,dla mnie uchodzi kominem bo nie ma innego "ujścia" poza przegrzewem domu,także albo jedno albo drugie.
Receptą na nadwyżkę mocy i małe spalanie jest bufor ?
Edytowane przez Arturo72
zaworek na napowietrzaniu założony teraz czekamy na efekty
[ATTACH=CONFIG]225984[/ATTACH]
ale chyba dmuchawa w dół bo właśnie dmuchał jak szalony zobaczymy jak to będzie za parę godzin
U mnie jest fabrycznie zaklejony otwór od strony zasobnika (wszystkie łączenia zasobnika są zasmarowane czarną mazią).
Czy mam w zasobniku przekuć dziurę aby było to drożne (teraz mam taki efekt że jak otworzę zasobnik to powoli z węgla wychodzą białe dymy, jak go zamknę to dymy przez chwilę wychodzą z połączeń między zasobnikiem a piecem)?
Novy
zrób test
wykonaj obliczenia uwzględniając zmiany w korzystaniu z CWU, ewentualne wietrzenia czy gości oraz wahania temperatur zewnętrznych
będziesz wiedział czy lepiej kocioł gonić z dużą mocą by się potem odstawiał czy dac mu tylko tyle ile potrzebuje na uzupełnienie strat i pozwolić pracować praktycznie w trybie ciągłym.
czasem kierujemy się logiką silnika samochodowego
dajesz gazu -pędzi, zdejmujesz potem i gna siłą rozpędu.
tyle że w przeciwieństwie do silnika tutaj nie ma odcięcia dopływu paliwa. nadal się spala mimo iż jest zapas. spala się w gorszych warunkach z dużo gorszą sprawnością. mówiąc prościej marnuje się.do tego dochodzi zabrudzenie wymiennika i spadek sprawności w grzaniu w efekcie.
w podtrzymaniu nie zadbasz o wystarczającą ilość tlenu do prawidłowego spalania. a jak ustawisz zbyt częste przedmuchy to przeciągniesz i wywali alarm.
dodatkowo przy dobrze ocieplonym domu i dużej mocy może dojść do sytuacji w której kocioł startując z podtrzymania osiągnie zadaną w takim tempie że złoże nie zdąży się porządnie rozgrzać. gazy dopalić i dooopa blada.
moja wiedza jest mizerna ale uważam że lepiej dążyć w dwustanie do długiej pracy niż do gługiego spoczynku.
sorry Panowie za OT
myślę że dalszą dyskusję na ten temat można w wątku Novego pociągnąć by tu nie śmiecić
sam piszesz że wkład z żaroodpornej
zapominasz że spalanie węgla to przy okazji produkcja tworów z listy składników mendelejewa ?
to one zjadły Twój wkład a nie żar
dawno temu pisali chłopaki o temperaturach spalin.
jak w pracy ciągłej to można trzymać niższy poziom ale jak się odstawia to muszą być wyżej.
sam poziom spalin to nie wszystko
Gość Novy!
To proszę wytłumacz.
Lepiej zbierać skropliny w kominie?Jaka temp spalin jest ok?Dla mocy 1:6 -160deg,czy 1:25 -60deg?Zawijan pisał ,o ile się nie pomyliłem,że temp.spalin ma dla mocy nominalnej sięgać 140-160deg?
To czemu "kisimy" spaliny?Wierząc,że to zbawienie "na spalanie"?
Każdy uzyskuje spalinę jaka "go" zadowala.Ale chyba nie do końca jest to ok?Przy dobrze ocieplonyn budynku,można nieć tak jak kolega adkwapniewski-60deg. Co tedy?Jak starcza moc 1:25?
Ja bym grzał mocnej,a Ty?
P.S.
Ja teoretyzuję.Większość jest w przeświadczeniu ,że 100deg na spalinie to jest ok.
Ja nie wiem.Wiem jedno.Chłodna spalina,czy wywołana zbytnim nadmuchem,czy miernym nadmuchem-zniszczy każdy komin.
Edytowane przez Novy!
Panowie czy nie mam zbyt dużego nadmuchu ? Kocioł ustawiony na 8/12 grupowy, nadmuch 38%/43%. Czy to jest efekt odstawienia, wydaje mi się, że pojawiają się drobne spieki, które rozkruszają się w ręce, ale jednak są.
http://img96.imageshack.us/img96/317/lk2t.jpg
http://img809.imageshack.us/img809/2097/yehw.jpg
http://img41.imageshack.us/img41/5600/7ed6.jpg
Gość Novy!
Moim skromnym zdaniem,jeśli wg.Ciebie ten płomyk nie jest"za leniwy"-zostaw.Ja dałbym 1% up :)
Moim skromnym zdaniem,jeśli wg.Ciebie ten płomyk nie jest "za leniwy" jak na grupowe-zostaw.Ja dałbym 1% up :)Ale fotka nie oddaje wszystkiego.
Czy u mnie ten otwor jest drozny to teraz nie sprawdze (pelny zasobnik) ale dymy o ktorych piszesz tez mam po otwarciu pokrywy(podczas pracy dmuchawy) lecz chyba tak ma byc . Dmuchawa dmucha wiec dym gdzies musi ujsc a uchodzi tam gdzie jest otwarte. Chyba ze sie myle.
Edytowane przez kniazio
Nie musisz czekać aż opał "zejdzie", popatrz dokładnie na zewnątrz w którym miejscu dochodzi to powietrze do zasobnika i zajrzyj do środka w ten sam róg u góry jak jest zakończony i czym się różni od pozostałych wewnętrznych.
otwierałem parę razy podczas pracy dmuchawy ale nigdy nie zauważyłem dymu
Przecież też masz RBR-a i nie wiesz jak jest u Ciebie. Skoro np. w większości będzie zaślepiony to znaczy że tak ma być, chociaż wydaje mi się że powinien być drożny bo po co producent miałby wstawiać dodatkowe rurki i je później zaślepiać.
Nie zaglądałem czy jest drożna czy nie, o tym dopiero przeczytałem teraz a wiem że od kiedy go podłączyłem to się w nim pali i nie szukam wad bo nie mam po co. Robi to co ma robić bez żadnych przeróbek.
Maher tak Ci się wydaje, że masz fabrycznie zaklejony :) rozejrzyj się w prawy bądź lewy górny róg zasobnika w zależności po której stronie masz go zamontowany i Ci się rozjaśni.
Ludzie wolą pytać niż czytać i kombinować bez żadnej wcześniejszej próby a już wyżej miał napisane.
Wszystkie rogi RBR-a mam zasmarowane (bitex czy czymś podobnym), podjadę na budowę to się jeszcze raz przyglądnę, pewnie jak coś to może być dziura u samej góry pod klapą.
Napisz kto mądry doradził Ci zamontować wkład żaroodporny a nie kwasoodporny? Kwasówka spokojnie przez długie lata radzi sobie z temperaturami nawet do 500oC, no i jest odporna na substancje żrące występujące w spalinach, zimnych spalinach (poniżej 100oC).
Żaoodporny wkład nadaje się np. do koksiaka, czy śmieciucha dużej mocy, bo tam potrafią spaliny pójść w górę i to ostro.
Edytowane przez mark3k
