Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Wszystkie rogi RBR-a mam zasmarowane (bitex czy czymś podobnym), podjadę na budowę to się jeszcze raz przyglądnę, pewnie jak coś to może być dziura u samej góry pod klapą.
W jednym z rogów masz zgrzaną blachę i tam właśnie występuje kanał powietrzny do osuszania komory. Kanał kończy się u samej góry, stąd patrząc do zasobnika ujścia tego kanału nie widać. Schyl się i nastanie jasność. :)
Chętnie wymieniłbym tą rurę co idzie z kotła do komina na taką z kwasówki ale nie mogę nigdzie znaleźć 130 , wszędzie tylko ta pomalowana na czarno...
Kwasówa występuje typowo jako Fi=133mm.
130 na zamówienie.
Na teraz nie wymieniam rury, bo widzę, że jest sucha, to pewnie jakiś czas wytrzyma. :)
Czy u mnie ten otwor jest drozny to teraz nie sprawdze (pelny zasobnik) ale dymy o ktorych piszesz tez mam po otwarciu pokrywy(podczas pracy dmuchawy) lecz chyba tak ma byc . Dmuchawa dmucha wiec dym gdzies musi ujsc a uchodzi tam gdzie jest otwarte. Chyba ze sie myle.
Nie powinno się otwierać zasobnika przy pracującej dmuchawie,:eek:
U mnie jest fabrycznie zaklejony otwór od strony zasobnika (wszystkie łączenia zasobnika są zasmarowane czarną mazią).
Czy mam w zasobniku przekuć dziurę aby było to drożne (teraz mam taki efekt że jak otworzę zasobnik to powoli z węgla wychodzą białe dymy, jak go zamknę to dymy przez chwilę wychodzą z połączeń między zasobnikiem a piecem)?
To nie jest żadna maż tylko sylikon, żeby wszystko było szczelne.
Co do dymów to zobacz co napisał skap.
Jak myślicie co dzieje się z tym powietrzem które trafia do zasobnika kanałem osuszającym ?
Czy z zasobnika robi się balon ?
Kto nie chce osuszania przecież można go zaślepić, jeśli działa to i to dobrze chyba trzeci rok, to po co świrować że tak napiszę.
Inni chcieli by to mieć i muszą sobie zrobić jak chcą, drudzy mają i chcą ...........
Jedni chcą mieć sucho a inni zaglądać czy się jeszcze nie skrapla.
Gość Novy!
Moim zdaniem przesuwa (rozszerza) się strefa (strefy) paleniska w głąb podajnika.
Tym razem zgadzam się w 100%.Każdy ,może to łatwo sprawdzić.
A co się dzieje z tą nadmierną wilgocią występującą w opale ?.
Trafia wprost na palnik.A to nie jest chyba pożądane?
Jak wam się wydaje?
Gość Novy!
Zostaje wraz z powietrzem, przez tunel ślimaka wpompowana do komory spalania. :D
A dalej to już wiesz.
Tylko ile w tym powietrzu jest po takiej "wycieczce" tlenu?Więcej,mniej niż wprost z dmuchawy?Jak Ci się wydaje?A wilgoć z opału?
Patrzylem na zdjecie i zwrocil moja uwage odpowietrznik przed pompa, a wiec na jej ssaniu. Nie boisz sie, ze moze Ci tamtedy powietrze zaciagac? Ja dalbym do za pompa i zaworem zwrotnym, gdzies przy kolanie, zanim rurka schodzi w dol.... To taka mala uwaga na marginesie, nie zwiazana z trescia postu ;)
PS: Poprawilem...chodzilo oczywiscie o odpowietrznik, a nie ZZ :)
Ja się nie boję, bo nie jestem hydraulikiem ;) A powinienem ?
Obecnie tej pompy tam nie ma bo CWU mam podpięte pod CO, a pompa jest na powrocie.
Gość Novy!
Nie wypowiem się w temacie, gdyż nie mam żadnych urządzeń do pomiaru tych wielkości fizycznych. Gdybanie nic to nowego nie wniesie.
Nie trzeba żadnego sprzętu.Zerknij na palnik.Zatkaj dosuszanie.Odczekaj chwilę,zaglądnij na palnik.Opowiedz co zobaczyłeś.
To nie chodzi o mądrowanie,czy gdybanie.Ja widzę różnicę.Nie napisze Ci teraz jaką.Była by to autosugestia.Zobacz sam. :)
Wybacz, nie piszę absolutnie złośliwie, ale nie mam ochoty przesiadywać w kotłowni (bo czas to by się znalazł) i przeprowadzać testy, eksperymenty. Wolę opróżnić browarka w ciepłym domku i przy kompie. :) A i na spacer z pieskiem wskazane pójść, ale za oknem pada deszcz
Pozdrawiam.;)
Edytowane przez mark3k
Mimo wszystko mógłbyś podzielić się swoimi spostrzeżeniami, bo opał mam suchy jak pieprz czasami się zastanawiam czy go przed załadunkiem nie pokropić coby się mniej pylił:rolleyes:, a jeżeli są tego jakieś pozytywne skutki to machnę sobie taki zawór jak którys kolega powyzej prezentował lub coś podobnego
mam to tak zrobione
możesz zobaczyć na statystykach pracuje od wczoraj od 16 na palniku bardzo ładnie wypala i równo pali nie całą powierzchnia palnika. Na próbę możesz na przykład wsiąść zacisk stolarski bądź coś podobnego żeby ścisnąć wąż i ograniczyć przepływ powietrza i zobaczysz czy jest jakaś różnica
mam to tak zrobione
[ATTACH=CONFIG]226126[/ATTACH]
A przy okazji robiłeś coś z czujnikiem podajnika ? Bo temperatura spadła.
