Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Teraz Ty, kobra, po związaniu się z "grupą boleckiego", rozpoczynasz czarny pijar przeciwko sterownikom eCoal.pl. Sądzę, że też odbije Ci się to czkawką.
Ale to Wasze sprawy. Nie moje.
Jesteś światłym, wykształconym człowiekiem. Powinieneś dostrzec różnicę między chęcią szkodzenia a uprzedzaniem, że nie należy traktować eCoala jako remedium na wszystko co czeka palącego węglem. Różnicę między czarnym pijarem a ostrzeganiem przed budzeniem wśród użytkowników ( obecnych i przyszłych ) szkodliwej wiary, że eCoal jest lekarstwem na węgle mocno spiekające, szlakujące itp. Że mając eCoal można kupić każdy węgiel i spali się go bezproblemowo. Czyli - przed wiarą w cuda. edgar z ogromnej głębi swego doświadczenia ( kilkudniowego? kilkumiesięcznego? ) w prowadzeniu kotła z podajnikiem zawyrokował - winne sterowanie. Tako rzece partia. Napisz może Zawijan, jaki rodzaj sterowania lepiej sobie poradzi z bardzo spiekającym węglem. Automat eCoala, jakikolwiek inny znany Ci automat automat czy starannie dobrany dwustan? I na koniec - z Boleckim jestem związany posiadaniem sterownika SPP i BET -a. Czasem na jego forum coś napiszę, próbując komuś pomóc albo proponując jakąś zmianę w sterowniku. I tyle.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/657/#findComment-6200019
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Zeby troche bardziej zartobliwa atmosfere wprowadzic, jak to przy niedzieli bywa, chcialbym przeprosic za nagminny brak u mnie polskich znakow... Wiem, ze czasem zle sie czyta.
A jak mawia prof. Bralczyk :
:D Sorry za offtop.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/657/#findComment-6200020
Od wczoraj kocioł odpalony, na automacie. Obyło się bez większych problemów, jednak brak nóżek poziomujących bardzo utrudnił instalację.
No to chociaż tyle że obyło się bez problemów.
Co do poziomowania to raczej trzeba było przypilnować fachowców od wylewek czy tych co kafle kładli bo znowu wszystko wina .uska.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/657/#findComment-6200026
Pozwol, ze podziele sie moimi spostrzezeniami na temat Twojego sposobu palenia czy ustawien sterownika.
1) Masz bardzo "plaska" krzywa grzania. Czyzby az tak dobrze ocieplony dom albo przewymiarowany kociol, ze musisz taka niska temperature zadana utrzymywac? A moze masz wiekszosc podlogowki? Za malo tu wiadomo na temat Twojej instalacji, zeby cokolwiek blizej powiedziec.
2) Skoro juz dmuchasz na poziomie 43% i histogram pokazuje, ze jeszcze nalezaloby nieco podniesc, domyslam sie ze palisz czeskim groszkiem.Skoro ladnie sie wypala i kalafiorow nie ma... :) Temperatura spalin idzie mocno do gory, ale w slad za nia nie idzie temp. c.o., czyli nie ma dobrej wymiany spaliny-woda. Wyczysc kociol ;) Temp. spalin spadnie a temp. c.o. - podniesie.
3) Widze, ze nie masz pompy mieszajacej a skoki temperatury c.o. sa dosc spore, stad masz za niska temperature powrotu. Dlatego dobrze byloby wlaczyc opcje cwu + mieszajaca i ustawic jej temperature zalaczenia na co najmniej 40 C. Mnie tez tak tu na forum poradzono i jestem z tego zadowolony.
4) spojrz tutaj: "Zaawansowane / Parametry CO / Tryb pracy pompy co dla reg wewn.". Masz ustawione na cykliczna, a powinno byc na ciagla....przeciez masz regulator pokojowy. Jak wlaczysz podpowiedzi, to wyraznie masz tam wskazowke, ze cyklicznej uzywa sie tylko w wyjatkowych wypadkach, gdy nie ma innej mozliwosci sterowania temp. wewnetrzna, a Ty przeciez uzywasz regulatora pokojowego!! Dodatkowo znacznie wplywa na obnizenie temperatury powrotu. Stad masz tez takie wysokie skoki temp. co. Jak myslisz? Skad sie biora takie nagle spadki temp. co u Ciebie? Wyraznie widac, ze sa co godzine i jest ostry spadek w przeciagu 15-20 min. Przyczyna jest dla mnie prosta: praca cykliczna pompy c.o. - 10 min/ 60 min :yes:
Oczywiscie nie musze miec stuprocentowej racji...koledzy z wiekszym doswiadczeniem na pewno cos od siebie dodadza. Moze i mnie poprawia, za co im tylko podziekuje. Przeciez ciagle sie ucze...
1) dom ocieplony 12 cm fasada czy kocioł przewymiarowany nie wiem 200 m2 po podłogach,podłogówka na chwile obecna wyłączona
2) węgiel podobnież z Wesołej kocioł wczoraj czyszczony
3) mam zawór 4d już podnoszę powrót
4) pompę co daję na wyłączoną
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/657/#findComment-6200031
Także nie pisz mi tu że jakąś nagonkę Ci robiłem czy robię.
Ty siedzisz czy siedziałeś sobie w labo a my pierdzielimy się z tym w kotłowniach, to taka mała różnica między nami.
Nie mi! Mi to możesz najwyżej naskoczyć...
Nie piszę teraz, że robisz. Piszę, że robiłeś. Tak to dokładnie jest.
Mi płacą za siedzenie w labo. Tobie płacą za pierdzielenie się w kotłowniach. Tak to dokładnie jest. Każdy pilnuje swego. To życie właśnie...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/657/#findComment-6200038
Nie mam nic przeciwko temu, co robisz z Boleckim. Nie mam też nic przeciwko Boleckiemu. Tak jak nie mam (i nigdy nie miałem) nic przeciwko innym producentom kotłów, niż OGNIWO.
A o tym, do czego służy oraz co może i nie może eCoal.pl, napisałem bardzo wyraźnie. Czy można jeszcze wyraźniej?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/657/#findComment-6200046
...palnik II generacji wraz ze sterownikiem ecoal powstaly po to aby umozliwic spalanie wegla gorszej jakosci w automacie a to g..o prawda, wystarczy poczytac ten watek lub ranking paliwa typu ekogroszek lub tez forum esterownik...
Przeczytaj dokładniej mój blog. Z pewnością Ci sie to przyda.
Proszę tylko - przeczytaj dokładniej.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/657/#findComment-6200051
1) Czyli rozumiem, ze moc kotla maksymalnie17 kW, choc wskazana nawet i 11 kW-14 kW. Niejeden instalator zaproponowalby Ci co najmniej 25 kW :lol2:
2) Wesola a "podobniez Wesola" to spora roznica. Ja rowniez teraz takim pale i musze powiedziec, ze na automacie "retorta eCoal" idzie spalanie kiepsko. Nieco lepiej na grupowym, za rada starszego kolegi, ale tu potrzeba czasu, cierpliwosci i metody malych kroczkow... Najlepiej podobno spala sie na recznym, czego nie probowalem jeszcze, bo u mnie czasu,( ... ), itp. niestety brak :D Wczesniej kobra64 pisal, ze dobrze jest mieszac 2/1 z jakims slabszym weglem, np. z Retopalem lub Jaretem.
3) To tez jest rozwiazanie. Ja mam rowniez 4D, niestety zamontowany niezgodnie ze sztuka (pompa c.o. przed nim), wiec jest na full otwarty. Nie ma go po prostu..:D
4) Nie wiem, jaka masz pompe, ale jesli adaptacyjna to dalbym na "wlaczona", wtedy pompa chodzi caly czas, obniza sie tylko zadana po osiagnieciu temp. wewnetrznej, ale kociol stabilniej chodzi. Zas jesli pompa "pradozerna" to lepiej jest jak jest wylaczona. Faktem jest, ze po osiagnieciu zadanej, pompa sie wylaczy. I po ponownym wlaczeniu wystudzona woda z ukladu zaleje kociol. Tu wazne jest dobre ustawienie 4D, wzglednie opcja c.w.u. + mieszajaca. Proponuje zostawic na razie tak jak jest.
Szkoda, ze nikt inny sie nie wypowie, mialbym okazje skonfrontowac swoja wiedze. Widocznie glupot nie pisze, bo inaczej podnioslby sie wrzask...:D
PS: A'propos polskich znakow...Dopisuje tutaj, zeby nie robic offtopow. Bardzo dlugo uzywalem laptopa z ang. windowsem, na domiar zlego z uszkodzonym "alt". Dlatego brak nawykow, a teraz to juz pewnie lenistwo
Edytowane przez gmaj22
literowka i P.S.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/657/#findComment-6200065
Patrzac na Twoje skad nikogo nie powinien dziwic brak polskich znakow :)
Mysle, ze to zbytnie uproszczenie. Jest tu jeszcze co najmniej trzech kolegow z tego samego wojewodztwa i jakos nie maja problemow z polskimi znakami:yes:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/657/#findComment-6200067
No ale Ty jeszcze nie napisałeś dlaczego ich nie używasz ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/657/#findComment-6200083
@kuba171
Widze, ze dales cwu+miesz z temperatura zalaczenia 40 C. przy takim ustawieniu pompa wlaczy sie sie przy 39,8 i bedzie pracowac, az powrot osiagnie 40,5 C. Proponowalbym zmienic to ustawienie na 42 C, wtedy zalaczy sie przy 41,8 i wylaczy przy 42,5 C. To dobry parametr, bo zadana c.w.u. masz 43 C.
Potrzebne jest Ci to podbicie c.o. o 5 C, skoro nie masz ustawionego priorytetu c.w.u? Moim skromnym zdaniem, majac opcje cwu + mieszajaca z temperatura wlaczenia ponizej zadanej c.w.u. niepotrzebny jest priorytet c.w.u. a co za tym idzie podbicie temp. zadanej c.o. Mogloby sie to okazac konieczne, gdyby temperatura na zewnatrz mocno spadla. Ale wtedy lepiej dograj krzywa grzania, skoro chcesz z pogodowki korzystac. Na razie ciepla nie brakuje, ale jak bedzie minus 10C to 55 C na kotle stanowczo bedzie za malo .(Zakladam, ze nie masz 23-25 kW)
PS: I nie za duzo zmian na raz :) Pozwol sie ustabilizowac.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/657/#findComment-6200118
Także jestem z opolskiego i nie wkładaj wszystkich do jednego worka. Nie jestem "ślązakiem" (nic nie umniejszając tej nacji - choć ostatnio to już z Polski koniecznie chcą niemiecki land zrobić ;) - okolice Prudnika , Głogówka etc...), posługuję się w mowie czystą polszczyzną, bez naleciałości językowych i staram się zawsze pisać z ogonkami. :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/657/#findComment-6200134
No po kaflach to żadne poziomowanie. Myślę że większość normalnie myślących ludzi ma w kotłowni jakąś kratkę ściekową. I kafelki prawidłowo są poukładane - ze spadkami do tejże kratki. Poziomu brak, bo tak ma być.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/657/#findComment-6200139
Kolego kobra, edgar nie zwyrokował, tylko stwierdziłem że dobrze że ja nie mam tych problemów z moim ecoalą i rbrem,
Takich problemów jak tamten użytkownik ze swoim jakimś piecem, zielonym w dodatku, i jakimś sterownikiem.
I po prostu szkoda mi się go zrobiła że gość się przeprowadził, i musi siedzieć w kotłowni.
Przepraszam Cię że ośmieliłem się napisać coś dobrego o rbr i ecoal.
Pewnie masz taki zestaw w domu/pracy/zagrodzie i możesz śmiało wypowiadać się o jego użytkowaniu??
Z moim krótkim oświadczeniem w spalaniu, syfu który Ty sprzedajesz na rynku małopolskim mogę śmiało powiedzieć że ecoal by sobie poradził.
Szkoda że nie dostrzegłem tego wcześniej, ale jesteś z wieliczki, a to wiele wyjaśnia, i dalsza polemika z Tobą nie ma najmniejszego sensu.
To jest wyjaśnienie dla tych co nie z małopolski :D
Pozdro kobra.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/657/#findComment-6200162
Wygląda na to że wg. edgar184Wieliczka w Małopolsce to jak Sosnowiec "na" Śląsku ... ;) Tak wywnioskowałem z wypowiedzi.
Nie wiem jak tam u Was na Śląsku, ale zapewne o taką małą ironię chodzi :).
Nie tyle co Weliczka w małopolsce, co ludzie z Wieliczki do Krakowa :D.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/657/#findComment-6200224
U mnie temperatura spadła do 2oC, czy przy takiej temp. zewn. ktoś przestawił kocioł na 12kW? Jak na razie dochodzi do temp zadanej, ale zabiera mu to zdecydowanie więcej czasu jak przy +6oC. Odstawia się na 20 min, ale dochodzi 45 minut.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/657/#findComment-6200230
U mnie temp. ciągle utrzymuje się na poziomie powyżej 7 st. oczywiście w dzień ale od poniedziałku chyba zapowiadają już zdecydowanie chłodniejsze dni. O ile pamiętam to przy temp. około 1, 2 stopnie na plusie też osiągał zadaną CO bez problemu.
Ciekawe jak długo da się grzać na ustawieniu 8/8 w grupowym.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/657/#findComment-6200252
Gość Novy!
Zima kolego,zima.Może się nagle okazać ,że starujesz niepoprawnie swoim kotłem.
Co do kotła RBR.Zaczekam z oceną na koniec sezonu.Palnik ocenię już.Musiałem go rozłożyć,i powiem tak.Szczelność zerowa.Minertu się męczył,testował rozmieszczenie otworów w koronie,a przy takim niedokładnym wykonaniu-powietrze spitala szczeliną długą jak trasa WZ.Odlew to odlew,ale silikonu ktoś pożałował.Pełna lipa.Minus dla Ekoenergii.Fotki wrzucałem powyżej.Mało podoba mi się reklamowanie firmy Instalco-w stopkach userów.Rozmawiany "czysto" o produkcie RBR.Kiedyś napisałem,że jak coś będzie nie tak w tym "zestawie"-to bez skrupułów napiszę.No to zacząłem :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/657/#findComment-6200253
