Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Pewnie masz rację, ale chodzi mi o coś więcej. W grupowym dajesz 2 moce min/max i jeżeli max będzie za nisko w stosunku do zapotrzebowania budynku na ciepło lub do zadanej temperatury kocioł będzie za długo dochodził to musisz ręcznie to zmienić. Jeżeli napisałbyś odpowiedni algorytm to eCoal wybrałbym odpowiednią moc max i po problemie. Np. ma chodzić cały czas 8/8kW. Jeżeli nie jest w stanie w ciągu 30 min (ten czas też sam sobie regulujesz) dojść do zadanych parametrów to niech sobie sam zmieni na 8/12kW i znów próbuje. To jak kocioł będzie sterowany przez eCoal'a będzie w dużej mierze zależało od Ciebie. Ja na studiach jak miałem programowanie (szkoda, że nie wybrałem specjalności "inżynieria oprogramowania") to nauczyłem się, iż czasem warto coś samemu do programu dopisać niż skorzystać z gotowca, bo wtedy działa dokładnie tak jak chcę, a nie jak ktoś inny napisał.
Gdyby taka funkcjonalność została tutaj wprowadzona to oczywiście 95% użytkowników by z niej nie skorzystała lub czekała, aż ktoś w miarę gotowy kod napisze, udostępni i każdy go przeklei podstawiając parametry jakie mu odpowiadają (np. moc dmuchawy w zależności od mocy kotła, temperatury itd.).
To co Ty piszesz i gmaj22 jest OK. Przynajmniej wiem, że eCoal da radę osiągnąć to co chcę, ale dla mnie od końca grudnia będzie to pierwszy sezon grzewczy, gdzie od razu kocioł zostanie pozostawiony sam sobie i ja nie będę mógł na bieżąco ingerować w sterownik. Przy takim sposobie pisania algorytmu jak piszę dałoby radę to jakoś opanować bez metody prób i błędów, które by skutkowały niedogrzanymi pomieszczeniami. Niedogrzanie by było, ale tylko w krótkim odstępie czasu i kocioł nie hulałby z mocą max. Na dzień dzisiejszy, żeby się nie bać o zbyt zimne pomieszczenia mógłbym ustawić automat tak by moja 17'tka śmigała na maksa, czy grupowe 8/16kw, ale wolałbym żeby czasem troszkę wolniej dochodził jeżeli to nie jest konieczne.
Co z pompką do CWU?
----edit----
Teraz już nie dostanę tego co chcę, ale na przyszłość chętnie bym się pobawił z napisaniem takiego algorytmu jakby programiści ES coś takiego dali.
Teraz rozumiem o co Ci chodzi.
Co do pompki CWU u mnie jest Alpha 2 bez autoadapt
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/659/#findComment-6200368
Co z pompką do CWU?
Jeśli planujesz kupić pompkę CWU która będzie pracowała non stop ogrzwając CWU i powrót wody do kotła, to kup energooszczędną (ok 450 zł), jeśli pompa będzie pracowała cyklicznie CWU + mieszająca (dogrzanie powrotu) to proponuję zwykłą 25-40 na 1-szym biegu (ok 30W).
U mnie jest zwykła pompa - czas pracy na dobę ok. 4 godziny. Oszczędność energii elektr. znikoma, czas zwrotu droższej pompy ok 7 lat :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/659/#findComment-6200370
Gość Novy!
Programiści z ES na 1 milion % nie udostępnią kodu, aby ktoś sobie coś dopisał. To jest ich dziecko i nie dadzą nic za darmo, to nie jest freeware.
To ,że nie udostępnią,jest zrozumiałe.To ,że przestali korzystać z "burzy mózgów" userów już jak dla mnie, mniej zrozumiałe.Podobno multisterownik jest na patelni.Prędzej czy później oleją ecala w obecnym wydaniu.A może już tak się stało :)?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/659/#findComment-6200371
Możesz mieć 100% racji, choć mam cichą nadzieję, że ES nas nie "oleje", ale widać, że nic nowego na e.coala nie ma od dłuższego czasu, mimo wielu sugestii od userów.:(
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/659/#findComment-6200374
@ zawijan
Nie wspomniałem przecież o Tobie ani Twoim blogu w kontekście marketingu na tym forum. Owszem wcześniej cytowałem ale chodziło mi o tym jak się ma sprawność z badań, której się domagałeś w stosunku do sprawności w trakcie ekploatacji i zrozumiałem to bardzo dobrze.
Widocznie pomyliłem się w odczytywaniu Twojej intencji. Przepraszam.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/659/#findComment-6200391
@SiNi Co z pompką do CWU?
Gdzie planujesz wymiennik cwu? Czy kociol i wymiennik beda w kotlowni blisko siebie? Czy kotlownia jest w/przy domu, czy w jakiejs odleglosci od niego? Jaki planujesz duzy wymiennik i czy jest cyrkulacja c.w.u. To wszystko pozwoli doradzic sensowna pompe. A moze c.w.u. na grawitacji? Myslales o tym?(pod warunkiem ze zasobnik w kotlowni, wzglednie w lazience nad nia)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/659/#findComment-6200408
Ja byłbym bardzo zadowolony jakby eCoal miał możliwość pisania algorytmu, wg którego ma pracować (nie piszę o sterowaniu procesem spalania bo to mądre głowy już zrobiły i pewnie ciągle pracują nad poprawą), a nie tylko wybierać spośród opcji. Dużo zabawy programiści by mieli, ale wtedy można by było stworzyć taki kombajn, który dałby radę prawie każdej instalacji. To byłaby opcja dla osób z dużym samozaparciem i takich co już troszkę programują.
Obiecałem sam sobie, że nie będę już więcej prowadził na forum dyskusji technologicznych. Dlaczego? Nieważne.
Złamię jednak na ten jeden razik swą obietnicę, bo napisałeś bardzo mądry post, wart odpowiedzi.
To było moje marzenie - sprzedawany kocioł posiada swój zintegrowany sterownik spalania, który steruje tym, co dzieje się wewnątrz kotła, ogrzewając wodę od temperatury powrotu do temperatury jej wylotu z kotła. KONIEC!
Tym co dzieje się na zewnątrz kotła, pomiędzy wylotem wody z kotła a jej powrotem do kotła, powinien - moim zdaniem - sterować inny sterownik, sterownik układu wodnego c.o. Praktycy automatycy mają jednak swoje zdanie na ten temat (nie tylko ci z E-S). Czy rację mają oni? Czy ja? Kto to wie? Nie jestem automatykiem, ani informatykiem, nie znam się na tym ani w ząb. Znam się tylko na spalaniu i wymianie ciepła w kotle.
Edytowane przez zawijan
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/659/#findComment-6200413
Witam. Jestem zupełnie nowym użytkownikiem piecyka rbr 11kw Wczoraj z hydraulikiem uruchomiliśmy sprzęt, na razie bez grzania CWU. Ogrzewam mieszkanie przez podłogówkę + jeden grzejnik na piętrze.
W związku z tym mam dość banalne pytania w kwestii pracy pieca.
1. Hydraulik po paru godzinach pracy pieca zauważył, że podajnik podaje za mało węgle, więc zwiększył parametr podawania z 5s. na 7s.
Ja potem zauważyłem, że dookoła palnika zbiera się chyba za dużo paliwa, nie wszystko do końca się dopala, część spada piętro niżej. Jak to poprawić? W instrukcji wyczytałem, że jest parametr odpowiadający za częstotliwość podawania paliwa, ale w sterowniku tego nie znalazłem. Mam wrażenie, że podajnik dość często pracuje. Raz na kilka minut, nawet może co 1-2 minuty. To normalne?
2. Piec ma standardowe ustawienie na CO - 55 stopni. Natomiast chodzi zwykle na wyższych temp. Nawet do 63 st.
Temp. raczej poniżej 56 st. nie spada. Tak ma być? :)
3. Temperatury na sterowniku: powrót 43, spaliny 80, t.pod. 42, cp.pod 176. Czy to są dobre temperatury? ;)
4. Na koniec pytanie chyba najważniejsze. Hydraulik nie zamontował mi drzwiczek wyczystkowych w kanale dymnym, abym mógł zbierać z nich sadzę. Uświadomiłem to sobie po fakcie uruchomienia pieca ;)
Czy te drzwiczki to jest właściwy sposób czyszczenia komina? Jedyny? Mówił mi. że niby można to robić spychając sadze czopuchem z powrotem do pieca, że niby tak wygodniej. W kolanku czopucha niby jest jakaś kratka czy coś, żeby to usprawnić.Co o tym myśleć? Bo nie mam pojęcia o tych sprawach... Dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/659/#findComment-6200460
No to chociaż tyle że obyło się bez problemów.
Co do poziomowania to raczej trzeba było przypilnować fachowców od wylewek czy tych co kafle kładli bo znowu wszystko wina .uska.
Dom jest z lat 70 a ja z 80-tych i jak widzisz miałbym problem z ich dopilnowaniem
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/659/#findComment-6200461
Czy na grawitacji zbyt długo nie dogrzewa wody (CWU). ?
Może skuszę się na przeróbkę i pompę zostawię na bypas-ie tylko na wypadek "W"
Na biezace potrzeby jest wystarczajaco. A wieczorem, kiedy jest wieksze zapotrzebowanie, wlacza sie pompa... wlasnie na bypassie.:) Na najnizszym biegu, zaledwie 0,8 m i 4 W.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/659/#findComment-6200477
Ad 4. Komin bez drzwi wyczystki to jakieś nieporozumienie chyba.
Ja sobie jakoś nie wyobrażam czegoś takiego.
Ten hydraulik chyba popuścił wodze fantazji z opisaniem wybierania sadzy:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/659/#findComment-6200503
Ja jestem z 60-tych, dom pewnie jeszcze zza cesarza Wilchelma i nie potrzebowałem nóżek :)
Przeczytaj co napisał gmaj.
Gdyby kocioł został dostarczony do mnie po 3 -4 tygodniach od zamówienia byłaby nowa wylewka i kafle, instalatorzy zdjęli stary kocioł i założyli na jego miejsce nowy, gdyby były nóżki nie byłoby problemu
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/659/#findComment-6200515
zawijan, nie masz racji, to wszystko jest ze sobą powiązane i jedno od drugiego zależne. To w jaki sposób sterownik będzie zarządzał spalaniem jest w ściśle określony sposób powiązane z tym w jaki sposób będzie odbywał się obieg wody. Edytowane przez Slawko123
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/659/#findComment-6200516
Co do spalania czy zauważyliście większy apetyt na paliwo gdy kocioł pracuje pod kontrolą ecoal? lepiej spróbować na grupowym?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/659/#findComment-6200522
Po kolei "wieczorny wilku"::)
Za malo wiemy, zeby cokolwiek doradzic. Z wieloma problemami bedziesz w stanie poradzic sobie sam pod warunkiem, ze oprocz wizyty na tym forum wezmiesz do reki DTR kotla oraz instrukcje obslugi eCoal. Jesli ich nie dostales, sa dostepne w necie. Dlatego, poniewaz Twoje informacje sa szczatkowe, odpowiedzi nie moga byc inne...
1) Po jakim czasie od uruchomienia kotla hydraulik "poprawil" podawanie? Na pewno kociol chodzi na domyslnych ustawieniach, pozwol mu sie dostosowac do warunkow panujacych w Twojej instalacji, "przyzwyczaic" do opalu. Na to potrzeba czasu, dzien czy dwa moze byc za malo. Mozesz co najwyzej obserwowac palnik i popiol, oby nie za czesto. Wiem, ze korci...ze mna tez tak bylo;) Przestaw z powrotem na 5s, czekaj i obserwuj.. Jutro wieczorem mozesz wrzucic fotki palnika i popiolu. Jesli nie ja, ktos inny cos doradzi...
2) Jesli standardowa zadana jest 55 C, kociol na automacie przebija o 5 stopni, wiec dmuchawa wylacza sie bodajze przy 61 C. Troche bezwladnosci i masz lekki poslizg do 63 C...
3) Przede wszystkim czujniki powinny zostac skalibrowane, jesli jeszcze nie zostalo to zrobione. Temperatur nie ocenie, bo sa zalezne od wielu czynnikow.Powrot wydaje sie byc ok. Temp. spalin nie wiadomo czy w odstawieniu, czy w trakcie dochodzenia do zadanej, czy maksymalna...
4) Tak naprawde to nie hydraulika broszka tylko tego, ktory budowal komin. Jak wybierzesz sadze z komina jesli ja zepchniesz czopuchem, a czopuch jest na wys. 120 cm od posadzki?
Edytowane przez gmaj22
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/659/#findComment-6200545
