Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Co do spalania czy zauważyliście większy apetyt na paliwo gdy kocioł pracuje pod kontrolą ecoal? lepiej spróbować na grupowym?
Pisałem wcześniej, że akceptowalnym systemem spalania jest system grupowy. Automat tylko dla bardzo leniwych, z małymi umiejętnościami w paleniu i niedoświadczonymi oraz bogatymi :) (kocioł pala sporo więcej opału).;) To tylko mój osąd i opinia.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/660/#findComment-6200548
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Tak wygląda palnik temp na kotle ustawiona na 50, węgiel 26-26KJ
Od wczoraj od godz 12 do dzisiaj do 20 poszło tyle co na zdjęciu temp na kotle 50, na instalacje puszczone około 38 przez 4D ubyło jakieś 35cm od górnej krawędzi
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/660/#findComment-6200575
Marku powiem tylko tyle że jeszcze żaden z nowych użytkowników nie miał okazji zobaczyć jak naprawdę kocioł pracuje w automacie :)
Jest po prostu za ciepło, za mały odbiór ciepła.
Kotły na razie strasznie się mulą, ledwo pykają.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/660/#findComment-6200579
Nie miałem czasu na razie poszperać co i jak z tym grupowym, jakieś sugestie? jakie mam ustawić parametry na początek?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/660/#findComment-6200585
Panowie kto korzysta z dwóch skrajnych mocy w grupowym?U mnie nie zmienia mocy...
Jaką masz histerezę ? Grupowe startuje na mocy min przy spadku zadanej o histerezę, a przerzuca na max jak spada o kolejną histerezę. Chyba
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/660/#findComment-6200586
Obiecałem sam sobie, że nie będę już więcej prowadził na forum dyskusji technologicznych. Dlaczego? Nieważne.
Złamię jednak na ten jeden razik swą obietnicę, bo napisałeś bardzo mądry post, wart odpowiedzi.
To było moje marzenie - sterownik sprzedawany z kotłem posiada swój zintegrowany sterownik spalania, który steruje tym, co dzieje się wewnątrz kotła, między powrotem wody a jej wylotem z kotła. KONIEC!
Tym co dzieje się na zewnątrz kotła, pomiędzy wylotem wody z kotła a jej powrotem do kotła, powinien - moim zdaniem - sterować inny sterownik, sterownik układu wodnego c.o. Praktycy automatycy mają jednak swoje zdanie na ten temat (nie tylko ci z E-S). Czy rację mają oni? Czy ja? Kto to wie? Nie jestem automatykiem, ani informatykiem, nie znam się na tym ani w ząb. Znam się tylko na spalaniu i wymianie ciepła w kotle.
Chyba sie domyslam, o co w tym chodzi? I niekonieczne bylyby tu dwa oddzielne sterowniki, wystarczylby jeden zintegrowany, lecz wyposazony w odrebne moduly do sterowania: jeden do spalania wegla w kotle, drugi do zarzadzania instalacja. Ten "od kotla" mialby brac pod uwage tylko ilosc powietrza potrzebna do wlasciwego spalenia danej ilosci wegla w jednostce czasu. Jego zadaniem byloby tak dobrac parametry spalania, tj. podawanie, nadmuch, analizujac temp. spalin zeby "na wyjsciu" otrzymac oczekiwana ilosc wody goracej w danym czasie...Czy tutaj nie nalezaloby doprowadzic powietrza z zewnatrz, bo takie ma w miare stabilna zawartosc tlenu ok.21%? Jedyna automatyka moglaby ograniczac sie tylko do regulatora pogodowego, sterujacego temperatura zadana c.o. na wyjsciu.
Drugi modul sterownika, nie twierdze ze bardziej rozbudowany, zajmowalby sie wylacznie "dystrybucja" i pilnowaniem temperatury wody dochodzacej do roznych odbiornikow, jej podmieszaniem, jesli to konieczne. Do tego wszelkie programatory, poprawiajace komfort korzystania z cwu i c.o.
Nie jestem rowniez automatykiem ani programista. Napisalem, jak rozumiem to "na chlopski rozum". i musze przyznac, ze mialoby to swoj sens. Kociol (jego sterownik) robilby swoje, pilnujac stabilnego spalania i stabilnej temperatury na wyjsciu, drugi modul zas wszystkim, co chcemy zrobic z medium i temperatura.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/660/#findComment-6200588
adkwapniewski zrozumiał mnie bezbłędnie.
Takie coś dla programistów ES byłoby świetnym doświadczeniem, gdyż mogliby podpatrzeć co chcą mieć użytkownicy u siebie. Może znalazłoby się kilka algorytmów, które byłyby skuteczniejsze niż obecne i miałyby bardzo szerokie zastosowanie zarówno na obecnej jak i przyszłej platformie.
Na pewno wyłuskali by coś co mogłoby być w standardowych algorytmach.
To dopiero byłby przełom, spory krok do przodu w porównaniu z konkurencją. Teraz idą łeb w łeb.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/660/#findComment-6200590
Sugerujesz, że automat będzie ok, przy niższych temp?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/660/#findComment-6200591
A o tym, do czego służy oraz co może i nie może eCoal.pl, napisałem bardzo wyraźnie. Czy można jeszcze wyraźniej?
gdyby eCoal mógł to co pisałeś że moze pozostałby automatem
nie dostałby możliwości ingerencji ze strony "palacza" ponieważ byłoby to zbędne
niewielu pali w automacie jak widac tutaj i na esterownik
nadal próbujesz oszukać sam siebie???
jesteś naprawdę żenujący
zmieniłeś bloga by dopasować do bieżącej sytuacji
wykasowałeś posty w których przeczyłeś temu co piszesz teraz
co jeszcze zrobisz?
skoro płacą Ci za siedzenie w labo to tam siedź
to forum nic Ci nie oferuje bo przecież jesteś lepszy, więc po co tu włazisz?
masz jakiś fetysz???
czytanie Twojego bloga miało sens kilka lat temu kiedy była w nim wiedza
pozostał sam marketing i to w mizernym wydaniu
Edytowane przez timon120777
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/660/#findComment-6200608
takie dwa moduły miały by sens, gdyby był zastosowany bardzo duży bufor magazynujący "ciepło". 1000l to za mało,ale ze 2000l powinno wystarczyć.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/660/#findComment-6200612
Voila!
"Przechodzenie pomiędzy mocami (Min i max) odbywa się automatycznie.
Poniżej histerezy CO zostanie załączona moc minimalna, jeśli temperatura CO
spadnie poniżej podwójnej histerezy zostanie załączona moc Max. Przejście w
podtrzymanie następuje +1 °C powyżej temperatury zadanej."
zrodlo: instrukcja obslugi eCoal:yes:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/660/#findComment-6200617
Myśl jest dobra choć chyba wyrażona z użyciem "skrótu myślowego". Czy nie chodziło o wejście powietrza do kotła i wyjście spalin?
Wszak tym co dzieje się z wodą ma zarządzać sterownik "wodny". W praktyce i tak jest oddzielnie. Każde urządzenie ma swój podprogram, który je obsługuje - czasami więcej niż jeden.
Masz rację. Zbyt duży był ten skrót. Poprawiłem ten wpis.
W drugiej części swojej wypowiedzi też masz rację. Mnie jednak chodziło o to, żeby sterownik spalania był produkowany przez jedną firmę, która ma naszą licencję na sterowanie procesem spalania (tak się złożyło, że wyłączną), a sterowniki "wody" mogły być produkowane przez inne firmy, bez licencji na "spalanie".
Podkreślam przy tym, że priorytet spalania powinien być bezdykusyjny. To instalacje wodne powinny być "dopasowane" do procesu spalania, wynikającego ze specyficznego charakteru tego procesu. Nie da się dostosować procesu spalania do różnorodnych wymysłów twórców instalacji wodnych. Producenci sterowników myślą jednak, na ogół, odwrotnie. A każdy z nich chce mieć "wszystko".
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/660/#findComment-6200619
Moim zdaniem biorąc pod uwagę, że piec ma spalać a sterownik dołączony do pieca sterować tym procesem to zawijan ma rację. Nie mając danych takich jak pojemność wodna kotła pojemność wodna instalacji, przepływ i temperatura na zasilaniu oraz na powrocie w zależności od temperatury zewnętrznej można sobie pomarzyć o takim algorytmie, żeby było dla wszystkich dobrze. Jednego dnia będzie -15 i słonecznie drugiego -15 i pochmurnie i już przepływ będzie inny no i chyba zgodzicie się, że albo zastosujemy w takim wypadku inny sterownik regulujący tym procesem pod sterownik spalania albo jakiś sterownik ale to już nie będzie z nazwy sterownik procesu spalania, który będzie wyposażony w zestaw czujników (nasłonecznienie,przepływ, temperatura, ciśnienie) mierników który bada te wszystkie dane i naprawdę się uczy ale ile to bedzie kosztowało?
to czy na dworzu jest pochmurno, czy słonecznie, nie ma znaczenia. Akurat te parametry co podałeś nie maja znaczenia, ale jesli tak uwazasz, do dołóż jeszcze ile razy i ile czsu i jak szeroko były otwierane drzwi zewnetrze, do garażu i ogólnie wszystkie pozostałe, dołóż jeszcze wydajnośc wentylacji w zalezności od wiatru, jego siły, kierunku wiania oraz jego zalezności od typu dachu, jego kąta itp. reszte sobie dołóż.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/660/#findComment-6200624
To było moje marzenie - sprzedawany kocioł posiada swój zintegrowany sterownik spalania, który steruje tym, co dzieje się wewnątrz kotła, ogrzewając wodę od temperatury powrotu do temperatury jej wylotu z kotła. KONIEC!
Twoje marzenie się spełniło, powstał sterownik Cobra-S, który
nie ma nastaw procesu spalania - jest automatem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/660/#findComment-6200627
Voila!
Czyli dobrze pamiętałem ;)
Przeczytałem instrukcję ale tylko raz, ciężko wszystko zapamiętać. ;)
A kiedy wraca z powrotem na min ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/660/#findComment-6200640
gmaj22 Odnośnie postu zawijana także go w ten sposób zrozumiałem. Dla użytkowników też byłoby to bardziej opłacalne pod względem ekonomicznym. W razie awarii po okresie gwarancyjnym nie trzeba całości wymieniać, a tylko jeden z nich o ile jeden uległ uszkodzeniu. Do tego należy dodać, iż moduł dedykowany do jednej czynności często pracuje lepiej niż gdy ma 10 rzeczy na raz robić.
Idąc dalej tym tokiem myślenia, moduł sterujący dystrybucją wody mógłby mieć różne kombinacje zależne od tego co jest potrzebne. Jak ktoś nie ma podłogówki i nie ma zamiaru jej instalować, to po co sterownik ma mieć taką funkcjonalność. Mniej elementów na płycie głównej = mniejsze ryzyko awarii, mniejsze zużycie energii (wartości śladowe, więc dla nas to bez znaczenia, a dla ekologów powód do zachwytu), itd.
Heh. Podczas pisania tego posta pojawiła się odpowiedź zawijana, która troszkę dorzuciła z tego co pisałem.
Co do pompki CWU to u mnie z instalacją jest tak, że chciałbym użyć CWU + mieszająca. Bojler znajduje się na parterze, a kocioł w piwnicy. Na razie rura od bojlera idzie pionowo w dół i będzie musiała gdzieś 2m w bok być skierowana, aby do kotła podłączyć. Na razie to są przeróbki by tanio podłączyć groszkowca nie wywalając z instalacji śmieciucha. W przyszłości bojler wyląduje blisko pieca w piwnicy. Mój instalator jest tak zagoniony robotą, że obejrzy instalację tuż przed robotą i wtedy będzie podejmował decyzje co ewentualnie przerobić na szybko. Gdyby nie to, to napisałbym jak to ma działać, a teraz niestety są tylko domysły. W zależności od tego na co padnie, podawajcie 2 typy, tj. energooszczędna i zwykła (nie chcę zwykłej za 100 zł, która padnie zaraz po okresie gwarancyjnym).
Przypomniało mi się jedno pytanko jakie miałem zadać. Gdzie dawać pompki CO, CWU i podłogówki? Na zasilaniu, czy powrocie? Jak na razie to ciągle widuję, że są na zasilaniu (chodzi o moje obserwacje u znajomych/rodziny), lecz producenci zaznaczają, że ma być na powrocie. "Jak to jest i z czym to się je?":p
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/660/#findComment-6200673
No to chociaż tyle że obyło się bez problemów.
Co do poziomowania to raczej trzeba było przypilnować fachowców od wylewek czy tych co kafle kładli bo znowu wszystko wina .uska.
U mnie co prawda nie obyło się bez problemów z uruchomieniem (pisałem o tym wcześniej), ale powoli zaczynam dostrzegać zalety RBR-a, bardzo duży wpływ na to ma ecoal (nie mieszkam jeszcze w nowym domu i na bieżącą mogę kontrolować co z ogrzewaniem się tam dzieje i wprowadzać drobne zmiany), producent/sprzedawca też w porządku się zachował i zwrócił różnicę za dopłatę do przekładni/silnika NORD, doszedłem do wniosku że jak przekładnia mi nie buczy wcale nie mam co ryzykować i wymieniać na NORD-a i nie mając pewności że NORD nie będzie buczał, a na zamontowaną transtecno mam w razie czego gwarancje.
Dzisiaj byłem u znajomej i z ciekawości poszedłem zobaczyć jaki mają piec i usłyszałem co to buczenie w podajniku, im to nie przeszkadza bo stoi w piwnicy i jest dobrze wygłuszona od reszty domu (piec to 19KW STAL-i coś dalej, przekładnia/silnik ewmar).
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/660/#findComment-6200674
Bardzo mądra decyzja.
A widzisz buczało ci ponad rok a teraz nie buczy :)
Jak ja pisałem o tym jak warczał mój stary kocioł to zarzucano mi że broniłem RBRa bo go sprzedaję, ech.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/660/#findComment-6200699
Nie masz racji albo masz krótką pamięć. To się zaczęło na esterownik jak utworzony został wątek o RBR. Zawłaszczyliście sobie tamto forum jak by to było wasze a nie forum o sterownikach i każda wzmianka o RBR była atakowana. Portem przeniosło się tutaj.
Ale ty jako osoba światła masz zawsze rację :)
Tutaj też nie przychodzisz pomagać bo sam pisałeś że nie pomagasz ale boli cię zadowolenie użytkowników więc trzeba ich oświecić.
Twoja historia postów mówi że jest to twój ulubiony wątek.
Trafiony-zatopiony
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/660/#findComment-6200701
