Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Bardzo mądra decyzja.
A widzisz buczało ci ponad rok a teraz nie buczy :)
Jak ja pisałem o tym jak warczał mój stary kocioł to zarzucano mi że broniłem RBRa bo go sprzedaję, ech.
Pierwsza moja uwaga co do pracy RBR, Ewmar na pokładzie, buczenie zaczyna mnie coraz bardziej irytować jest słyszalne na 1 piętrze nie mówiąc o parterze
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/661/#findComment-6200713
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Marku powiem tylko tyle że jeszcze żaden z nowych użytkowników nie miał okazji zobaczyć jak naprawdę kocioł pracuje w automacie :)
Jest po prostu za ciepło, za mały odbiór ciepła.
Kotły na razie strasznie się mulą, ledwo pykają.
Będzie z -5oC to przełączę na automat. Zobaczymy co ster potrafi. :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/661/#findComment-6200720
U mnie co prawda nie obyło się bez problemów z uruchomieniem (pisałem o tym wcześniej), ale powoli zaczynam dostrzegać zalety RBR-a, bardzo duży wpływ na to ma ecoal (nie mieszkam jeszcze w nowym domu i na bieżącą mogę kontrolować co z ogrzewaniem się tam dzieje i wprowadzać drobne zmiany), producent/sprzedawca też w porządku się zachował i zwrócił różnicę za dopłatę do przekładni/silnika NORD, doszedłem do wniosku że jak przekładnia mi nie buczy wcale nie mam co ryzykować i wymieniać na NORD-a i nie mając pewności że NORD nie będzie buczał, a na zamontowaną transtecno mam w razie czego gwarancje.
Dzisiaj byłem u znajomej i z ciekawości poszedłem zobaczyć jaki mają piec i usłyszałem co to buczenie w podajniku, im to nie przeszkadza bo stoi w piwnicy i jest dobrze wygłuszona od reszty domu (piec to 19KW STAL-i coś dalej, przekładnia/silnik ewmar).
Mniej więcej mamy kotły z tego samego okresu, dlaczego mamy inne przekładnie?
Jedziesz na automacie?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/661/#findComment-6200721
Czyli dobrze pamiętałem ;)
Przeczytałem instrukcję ale tylko raz, ciężko wszystko zapamiętać. ;)
A kiedy wraca z powrotem na min ?
Mysle, ze po kazdym odstawieniu startuje z min od poczatku...Nie ma nic na ten temat w instrukcji, ale logika na to wskazuje...;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/661/#findComment-6200728
Tak wygląda palnik temp na kotle ustawiona na 50, węgiel 26-26KJ
[ATTACH=CONFIG]226584[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]226585[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]226586[/ATTACH]
Od wczoraj od godz 12 do dzisiaj do 20 poszło tyle co na zdjęciu temp na kotle 50, na instalacje puszczone około 38 przez 4D ubyło jakieś 35cm od górnej krawędzi
[ATTACH=CONFIG]226593[/ATTACH]
Widzę że ekogroszek kupywałeś w Biedronce (przynajmniej taki sam tam sprzedają), dobrze jak przed paleniem pootwierasz wszystkie worki przynajmniej kilka dni przed paleniem aby trochę wody odparowały. U mnie na tym ekogroszku nie mam żadnych spieków, palę na automacie 3/3.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/661/#findComment-6200746
No tak, startuje zawsze od min. Ale podczas pracy już na max po jakimś czasie przechodzi znowu na min (chyba gdzieś koło zadanej). Tylko nie wiem kiedy dokładnie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/661/#findComment-6200747
Bo ten typ tak ma. Spróbuj z oringiem. Pisałem o tej prymitywnej metodzie, u mnie pomogło, niemniej i tak będę przerabiał napęd. Pełna separacja mechaniczna silnika od reduktora (sprzęgło kłowe + wibro-izolatory). :yes:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/661/#findComment-6200763
Czy Ty wogóle czytasz ze zrozumieniem treści ??
Gdzie Maher napisał że mu kocioł buczał przez rok ?????
Ps. Jak tam marketing od certyfikatów - wiadomo kiedy bedą
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/661/#findComment-6200767
Gmaj ja myślę, że dobrze by było gdyby na min. wracał natychmiast po odbiciu ze spadku i ustabilizowaniu wzrostu. Bez czekania na histerezę ani tym bardziej na powrót na zadaną czy odstawienie. Takie rozwiązanie byłoby według mnie najsensowniejsze. Jakoś raz ubiegłej zimy dłużej przy OE+ chodzącym na grupowym posiedziałem i wydaje mi się że tak to było, ale nie jestem pewien ( bo może czekał znów na drugą histerezę ) - praktycy palący któryś sezon powinni wiedzieć dokładnie jak to jest. Kocioł po jakimś okresie pracy na większej mocy zawsze jest na tyle rozbujany, że będzie rósł nawet po odstawieniu - to powoduje przebicia i wydłuża czas odstawienia. To z kolei powoduje, że następny start jest trudniejszy i spadek może być głębszy. Gdyby miał dochodzić do zadanej na mocy max, łatwo mogłoby to doprowadzić do większego rozchwiania.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/661/#findComment-6200780
Tak w biedronce, faktycznie ma sporo wilgoci otworzyłem kilka worków. Co to 3/3?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/661/#findComment-6200782
Propunuje zastosować nózki pod kocioł np
http://allegro.pl/wibroizolator-wibroizolatory-tlumiki-drgan-i3703289176.html
i zamiast tej pancernet podstawy podajnika z pospawanej śruby 12 z tależykiem też taki izolator
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/661/#findComment-6200786
Może tak producent przestraszył się tych moich postów z buczeniem (że załatwię sobie decybelomierz i czujnik drgań) że mimo mojego zamówienia je zmienił i zrobił dla mnie wersje niebuczącą. Ja też wystraszyłem się tego buczenia tak że wszystkie ściany w kotłowni razem ze stropem i wylewką są wygłuszone i dodatkowo piec stoi na matach/wykładzinach wygłuszających.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/661/#findComment-6200790
Za krótko tu jesteś żeby wiedzieć o czym piszę.
Już Ci pisałem że ja nie produkuję kotłów to co mogę badać, chyba że popyt.
Na razie przewyższa możliwości produkcyjne :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/661/#findComment-6200792
Dzięki za odp., co do oringu poczekam jeszcze kilka dni i zobaczę czy aby teraz nie jestem za bardzo przewrażliwiony na buczenie, jedziesz na grupowym ? możesz podać wstępne ustawienia jaką moc i nadmuch ustawić?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/661/#findComment-6200794
Nawet mój jest seryjny, pisałem o już o tym na wątku jak to było, nie jakiś specjalny, też na Transtecno.
Pisał tu jeden kolega producent że nie powinno się ich montować, że tylko Ewmar i Nord to zaczęliśmy wstawiać Ewmara, kto uważa że Nord jest lepszy może sobie zamówić.
Chyba kolega skap znowu co innego stwierdził także może ktoś powie mi o co chodzi z tym buczeniem ?
Niema że ktoś krzyczy to dostaje coś exstra :)
Z tego co wiem każdy jest traktowany jednakowo.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/661/#findComment-6200809
Kocioł wraz z zasobnikiem posadowiłem na ok8 - 10 mm gumie z przenośnika taśmowego. To także jest jakiś wibroizolator w prymitywnym wydaniu. Kocioł pracuje i założenie teraz tych wibroizolatorów na tą chwilę jest niemożliwe - niestety.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/661/#findComment-6200811
@SiNi
"Co do pompki CWU to u mnie z instalacją jest tak, że chciałbym użyć CWU + mieszająca. Bojler znajduje się na parterze, a kocioł w piwnicy. Na razie rura od bojlera idzie pionowo w dół i będzie musiała gdzieś 2m w bok być skierowana, aby do kotła podłączyć. Na razie to są przeróbki by tanio podłączyć groszkowca nie wywalając z instalacji śmieciucha. W przyszłości bojler wyląduje blisko pieca w piwnicy. Mój instalator jest tak zagoniony robotą, że obejrzy instalację tuż przed robotą i wtedy będzie podejmował decyzje co ewentualnie przerobić na szybko. Gdyby nie to, to napisałbym jak to ma działać, a teraz niestety są tylko domysły. W zależności od tego na co padnie, podawajcie 2 typy, tj. energooszczędna i zwykła (nie chcę zwykłej za 100 zł, która padnie zaraz po okresie gwarancyjnym).
Przypomniało mi się jedno pytanko jakie miałem zadać. Gdzie dawać pompki CO, CWU i podłogówki? Na zasilaniu, czy powrocie? Jak na razie to ciągle widuję, że są na zasilaniu (chodzi o moje obserwacje u znajomych/rodziny), lecz producenci zaznaczają, że ma być na powrocie. "Jak to jest i z czym to się je?""
Powiem tak: producenci pomp zalecaja na powrocie, poniewaz jest tam nizsza temperatura niz na zasilaniu. A w przypadku zagotowania, czy nawet "zaparowania" wody w kotle mialoby dla pompy zgubne skutki, (gdyby byla na zasilaniu.). Dodatkowo pracuje "z naplywem", wiec nie grozi jej suchobieg. Ja na swoim smieciuchu mialem pompe Wilo na powrocie, funkcjonuje do dzis. Mozna powiedziec, ze przezyla kociol, bo ten zabrali po 14 latach zlomiarze, a pompka jeszcze dwa tygodnie temu chodzila u mnie na c.w.u. :) Teraz w groszkowcach ryzyko zagotowania wody jest znikome, wiec korzystniejsze jest umiejscowienie pompy na zasilaniu. Jesli zdecydujesz sie na powrocie i masz otwarty uklad c.o., to naczynie wzbiorcze powinno byc 0,7 X wys. podnoszenia pompy nad najwyzszym grzejnikiem. A jak na zasilaniu to wystarczy, aby bylo 0,3-0,4 m.
Ja na Twoim miejscu zdecydowalbym sie na grawitacyjna ladowanie cwu z dodatkowa pompa. Mozesz tez zrobic na jednej pompie - zwolennikiem takiej opcji jest min. Novy!. Wspomnialem tu o nim, bo dosc mocno broni swoich racji, przekonujac tez do stosowania opcji cwu + mieszajaca. Gdybys mial cwu na grawitacji, taka opcja bylaby zbedna, gdyz woda non stop krazylaby w malym obiegu. Gdyby wieczorami tej wody mialo brakowac (tzn. kociol nie zdazylby jej grawitacyjnie nagrzac), moglbys zamontowac na bypasie dodatkowa pompe. Nie musi byc pelny autoadapt, wskazane jednak, zeby byla energooszczedna, np. Wilo Yonos Pico. Pompy nie musisz od razu kupowac, wystarczy ze zostawisz trojniki i pozniej, jesli dojdziesz do wniosku, ze pompa jest konieczna, dorobisz bypass. Albo zamiast trojnikow jeden srubunek wiecej:) A moze zrezygnowac z pompy i zainwestowac w wiekszy zasobnik? To juz musisz sam zdecydowac.
Zas do c.o., zwlaszcza jesli masz zamiar zakladac glowice termostatyczne i utrzymywac stala temp. na kotle, wskazana jest pompa z pelnym autoadaptem. Wiem, ze sa min.Wilo Stratos i Grundfos Alpha2. Sama reguluje sobie przeplywy i cisnienie w zaleznosci od rozbioru.
To tyle tak na szybko...koledzy pewnie cos dorzuca:)
Edytowane przez gmaj22
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/661/#findComment-6200813
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
