Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Ja też przemyśliwałem sprawę związaną z pompą CWU i w końcu zrezygnowałem z bajpasu. Mam osobną pompę energooszczędną bez autoadaptu i prąd pożerany przez pompę w czasie grzania CWU lub ewentualnego dogrzewania powrotu jest znikomy, a bajpasu nie dawałem przez to teraz zdalnie mogę sobie wyłączyć pompę CWU i piec niepotrzebnie nie marnuje energii na ogrzewanie grawitacyjne bojlera gdy tej wody nie potrzebuje.
Dlatego napisalem, ze albo wiekszy zasobnik i bez pompy, tylko cyrkulacja, albo gdy maly zasobnik na cyrkulacji i mialoby wieczorem brakowac cieplej wody, wtedy dodatkowa energooszczedna pompa, zeby wymiane zwiekszyc. Tu juz decyzja nalezy do kol.SiNi.
4) Tak naprawde to nie hydraulika broszka tylko tego, ktory budowal komin. Jak wybierzesz sadze z komina jesli ja zepchniesz czopuchem, a czopuch jest na wys. 120 cm od posadzki?
Więc drzwiczki to jedyne rozwiązanie?
Komin jest dość nietypowy. Podobno z 15 cm pod wlotem czopucha do komina jest jeszcze miejsce na drzwiczki. Niżej kanał od komina nie sięga.
@gmaj22
Czyli wygląda, że u siebie pompy dam na zasilaniu, bo łatwiej będzie mi z naczyniem wzbiorczym. Jakaś tańsza (ale nie taniutka marketówka) pompa jest u mnie w śmieciuchu, u rodziców podobnie na zasilaniu i obie spokojnie wytrzymały niejedno gotowanie wody. Ta u rodziców to przeżyła takie chwile, że jestem w szoku. Opisywać nie ma co jak tylko powiem, że dziadek często palił jak to było w śmieciuchach przy instalacji z rurami 2' bez wymuszonego obiegu. Teraz CU chyba 28mm od pieca idzie i część grawitacyjnie daje radę - reszta wymuszony obieg na pompce włączanej bezpośrednio do gniazdka (nie ma jak "prawie" automatyka).
Tak jak radzisz pomyślę o grawitacji dla CWU, ale ustawię CWU + mieszająca przy dość nisko ustawionej temperaturze CWU i powrotu, bo bojler ma jakieś 120-150l i nie mam zamiaru go zmieniać jak nie przecieka. Przy odpalaniu kotła na pewno pompka ruszy i pewnie przy większym zużyciu CWU. RBR nie boi się zimnego, więc nie trzeba powrotu trzymać wysoko, ale za nisko też nie mam zamiaru.
Wieśku i Zbyszku nie uciekajcie. Kto pomoże potrzebującym, gdy na prawdę pomoc będzie potrzebna? Może po prostu nie odzywajcie się tak często, ale wtedy ten temat umrze. Bez Waszych wypowiedzi nie dotarłbym w tym wątku tak daleko. Na razie dobrnąłem do strony 350 i ciężko kontynuować bo zacząłem być aktywny na końcu.
To może pytanie do Zbyszka. Jak u Ciebie sprawuje się bufor gdy jest ciepło i tylko czasem trzeba dogrzać CO? Nie masz przez ten bufor zbyt dużych strat na opale bo ciągle trzeba go grzać?
Nic Dalej uważam ,że mam dobry produkt.Ale to co wyczyniają "nowi" posiadacze RBR to przesada.Połowa nie doświadczyła zimy z jakimkolwiek kotłem na eko a już fachowcy jak ta lala.Poczekamy na -10/20deg.Będzie zabawa.A wątek powoli staje się nieprawdziwy,tak jak stał się wątek o Ogniwie.Ale to moje zdanie.
Niektorym "nowym" posiadaczom RBRa czy jakiegokolwiek kotla z podajnikiem, nie potrzeba wcale temperatur rzedu -20C, zeby dac sobie rade z kotlem. Wystarczy troche cierpliwosci, samozaparcia, lektury i co tu ukrywac , doswiadczenia. A jesli dochodzi do tego wiedza wyniesiona ze szkol i pracy, pomimo, ze nie pracuje sie juz wyuczonym zawodzie, ujarzmienie tej "bestii" przy swiszczacym mrozie bedzie latwiejsze. Jesli przerosnie to moje sily...zapytam. Moze ktos pomoze.po to tu jestesmy przeciez:).
Pisałem wcześniej, że akceptowalnym systemem spalania jest system grupowy. Automat tylko dla bardzo leniwych, z małymi umiejętnościami w paleniu i niedoświadczonymi oraz bogatymi :) (kocioł pala sporo więcej opału).;) To tylko mój osąd i opinia.
Bzdury piszesz. Co to znaczy "akceptowalnym systemem spalania"?
Jak kol. Novy pisał wcześniej popalisz jedną porządną zimę, wtedy zabieraj głos.
Napisałem, że jest to mój osąd na dzień dzisiejszy.
Taki bezsensownym wpisem raczej się nie popisałeś.
Napisałem, że na automacie spala sporo więcej paliwa, okrutnie przebija temperaturę nawet do 15oC - co dla mnie na dzień dzisiejszy jest całkowicie nieakceptowalne. Chyba, że u Ciebie na automacie spala mniej, to ja z chęcią posłucham lub przeczytam Twoją dobrą teorię spalania na automacie.
Słucham..... Pochwal się, skoro ja piszę bzdury.
Przez kilkanaście lat stare technologicznie kotły dawały rade ogrzać mój dom, to może i RBR da radę ??? - nie sądzisz?
Chyba, że trzeba skończyć studia o kierunku: "palenie w kotłach retortowych małej mocy w domkach jednorodzinnych".
Podeprzyj argumentami stwierdzenie: "Bzdury piszesz. Co to znaczy "akceptowalnym systemem spalania""
Poczytamy wszyscy.
Ps: spalanie grupowe daje sobie świetnie radę (może przesadziłem z tym "świetnie") na przestrzeni ostatnich 2,5 msc-y palenia przy dość małym zapotrzebowaniu na ciepło..
Dla "hardkorowców" z dużo ilością wolnego czasu i samozaparcia oczywiście jak zawsze i niezmiennie spalanie dwustanowe :)
Edytowane przez mark3k
Przy tych temperaturach przyblokowałbym tym fachurom grupowe i automat, dopiero byłaby zabawa :)
Później dałbym eCoala.
Tak mi napisał jeden z użytkowników tego kotła który miał już inny kocioł z podajnikiem.
Dobranoc.
Witam. Staram się nie wtrącać ale mam pyt. Mianowicie ile byście sprzedali piecyków z zwykłym sterownikiem?? Jak wiemy jednym z "haseł" reklamowych jest łatwość użytkowania którą daje sterownik.
Poczytamy wszyscy.
1. Skąd wiesz że spala "sporo" więcej, próbowałeś palić w automacie, czy tylko zdążyłeś ustawić grupowe 8/8 przy zewnętrznej temp dodatniej? Przyjdzie porządna zima, 8/8 przestanie Ci wystarczać zaczniesz ustawiać wyższe moce i będziesz godzinami siedział przy piecu (kompie) i próbował dopasować piec. - Ja na to nie mam czasu. A jeśli chodzi o spalanie to tamtej zimy testowałem trochę grupowe i w automacie palił mi mniej.
2. Jeżeli Ci przebija to sprawa twojej instalacji i ustawienia sterownika. Grzejesz pewnie wszystko co się da na hura, a po osiągnięciu zadane wyłączasz pompy to co ma zrobić woda - wiadomo że będzie przebijać. - pompy należy ustawić na załączone.
3. Pisząc: "Przez kilkanaście lat stare technologicznie kotły dawały rade ogrzać mój dom, to może i RBR da radę ??? - nie sądzisz?
Chyba, że trzeba skończyć studia o kierunku: "palenie w kotłach retortowych małej mocy w domkach jednorodzinnych"." skomentowałbym ale nie wiem o co Ci chodzi.
A Ty mi w końcu napisz co znaczy: akceptowalnym systemem spalania?
Pompa Co pracuje NON-STOP, aby była jasność.
Dla mnie stwierdzenie "akceptowalny " jest jednoznaczne i nie wiem czego nie rozumiesz. Sterowanie ręczne i w pełnym automacie odpada to pozostaje: tylko grupowe - jest dla mnie "akceptowalne".
Tak próbowałem palić w automacie i przebicia temperatury (nawet 15-to stopniowe) skutecznie wybiły mi z głowy takie palenie.
Gdy będzie zimo to być może załączę automat.
Tylko jak załączysz automat to pamiętaj co napisałeś:
"Automat tylko dla bardzo leniwych, z małymi umiejętnościami w paleniu i niedoświadczonymi oraz bogatymi "
ps. pokaż sterownik.
Ktoś tu kiedyś pisał, że owinął silnik filcem.
Może oprócz tego oringu, owiń silnik jakąś gąbką wygłuszającą. Przecież ten silnik się nie nagrzewa, to powinno być ok.
Zakładam, że to buczenie przenosi się po pierwsze przez podłoże i po drugie przez rury po całym domu u mnie idą rury w ścianach więc wszystko pięknie niesie
Edytowane przez mpepe
może ktoś będzie wiedział jaka jest przyczyna grzania się podajnika w RBR ekouniwersal 17kW, mój osiąga temp 90stopni i włącza się alarm "zapłon paliwa:, przy czym jak włączy się alarm to podajnik nie chodzi przez określony czas żeby wyrzucić paliwo, w lecie piec zasilał tylko zasobnik wody 200l, i nic takiego się nie działo dopiero jak uruchomiłem CO zaczęły się problemy, teraz piec chodzi ok 12godzin aż nagrzeje się podajnik uruchomi się alarm, muszę odczekać ok godz aż ostygnie, włączam tryb auto i znowu pochodzi ok 12godz i uruchamia się alarm i tak w kółko, dodam że żar w palenisku nie jest za nisko, jakby ktoś wiedział jak pomóc będę wdzięczny.
Dziękuję
https://esterownik.pl/sterownik/2418
